8197 connectés
  Processeur en feu
Processeur en feu
n°4291709
Igorr
Posté le 28-08-2005 à 01:04:39  profilanswer
voilà, depuis quelques jours mon ordinateur s'etteint tout seul,alors j'ai vérifié la temperature du processeur avec aida32 et everest et là c'est le choc 91 C et pourtant j'ai un ventilar de 12 cm à l'arrière .
pouvez-vous m'expliques ce-qu'y se passe t'il ?
n°4291729
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 28-08-2005 à 01:32:54  profilanswer
Il en faut pas seulment un à l'arriere, mais aussi un dessus hein :p
Plus sérieusement, demonte/remonte ton rad, changement de pate, etc... et reverifie les sondes.
n°4291733
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 28-08-2005 à 01:37:05  profilanswer
Je parie que ton radiateur n'a jamais été nettoyé et que là il est bourré de poussière si bien que le ventilo qui est dessus n'arrive même pas à envoyer de l'air à travers les lamelles du radiateur.   :sweat:
n°4291744
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 28-08-2005 à 01:44:48  profilanswer
Un proco qui monte à 91° du jour au lendemain apparemment, il y a un sacré problème.
En effet le premier conseil, c'est de démonter le ventirad qu'il y a dessus, de bien le nettoyer et de le remonter avec de la pâte toute neuve.
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°4291745
Nzh0
Posté le 28-08-2005 à 01:45:09  profilanswer
et moi je parie que tu t'es trompé de temperature (ou plutot aida32 s'est trompé) pr info un proç claque au dessus de 85°...
de plus quasiment toutes les CM intégrent par défaut une fonction qui permet d'arreter l'ordi si la temp dépasse les 60/70°.
Donc tu devrais appuyer sur DEL ou F2 au boot rentrer dans le bios et aller dans "PC Health" et la tu devrais avoir la temperature, ça ne m'éttonerait pas que tu aie une bonne surprise :)
n°4291962
manisque
Posté le 28-08-2005 à 11:12:08  profilanswer
91° tu fais cuire tout le repas dessus
n°4292129
raiva
Uhuhuhuhu
Posté le 28-08-2005 à 12:36:35  profilanswer
mouais
faut tout demonter et remonter et surtout enlever la poussiere de temps en temps
n°4293366
Zolive
Posté le 28-08-2005 à 23:43:47  profilanswer
raiva a écrit :
mouais
Un chiffon doux et une bonne bombe d'air pressurisé ! ;)
  Processeur en feu
Quel est le meilleur processeur pour socket 478Carte graphique ou Processeur : d'ou vient mon probleme ??
Processeur qui démarre plus !ram et processeur athlon 64 3500+
Quel processeur ??? AMDChangement de processeur
Processeur 533Mhz sur CM 800Mhz?processeur
Processeur ou Carte mère?...Questions générales sur le processeur
Plus de sujets relatifs à : Processeur en feu
