8447 connectés
  HELP ! Besoin dun conseil rapide pour brancher un port USB sur la CM??
n°4287831
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 26-08-2005 à 01:00:42  profilanswer
Salut ;), voila je suis actuellement cher un ami et j'aurais besoin d'une aide rapide pour brancher un port USB de facade sur la carte mere, le port USB a 4 petit fils a brancher sur une pine:
Fil Rouge: +5V
Fil Vert: +DATA
Fil Noir: GND
Fil Blanc: -DATA
Voilou, en esperant que vous pourrez m'aider rapidement et efficacement.  ;)
PAS DE MESSAGE A LA NOIX S'IL VOUS PLAIT? VOUS POUVEZ M'AIDER OU VOUS NE POUVEZ PAS  ;)
Message édité par xogeur le 26-08-2005 à 01:05:27
n°4287833
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:02:12  profilanswer
et ? Normalement c'est tout marqué sur le manuel de la carte mère
n°4287835
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 01:04:19  profilanswer
Si je demande c'est que je n'ai aucun manuel et que je ne connais pas la ref de la CM...
n°4287837
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:08:21  profilanswer
Ah ben fallait préciser ! Regarde la référence avec everest
n°4287841
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 01:14:11  profilanswer
Je viens de regarder c'est une DFI KT600-8237
n°4287844
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:16:41  profilanswer
http://www.dfi.com.tw/Upload/Manua [...] 700345.pdf
Edit : page 29 pour être précis ;)
Message édité par mrdoug le 26-08-2005 à 01:20:18
n°4287856
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:24:44  profilanswer
pour les 1
+ 5v en haut
data - juste en dessous
data +
gnd
pour les 2meme chose de l'autre coté
collectionneur de pâtes thermiques
n°4287857
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 01:24:46  profilanswer
Ok je vois lke shema merci beaucoup Mrdoug ! Je vais voir si cela fonctionne, peus tu me dire ou as tu trouver ce manuel sur leur site car je n'ai rien trouvé sur leur site.
n°4287859
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:25:24  profilanswer
c'est kler que c'est plus facile avec le manuel pour le sens
n°4287867
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:29:12  profilanswer
www.dfi.com puis tu vas sur france puis sur model tu vas sous KT600 puis tu cliques sur le model et ensuite tu cliques sur manuel :)
Par contre fait gaffe de ne pas inversé les polarités ! (j'ai grillé une souris en le faisant  :sarcastic: )
n°4287871
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:30:56  profilanswer
 :heink: serieux ? j'ai tjs pensé que ca posait pas de prob
n°4287875
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:33:47  profilanswer
Ben faut pas oublier que le port USB alimente en éléctricité les périphériques, c'est vrai qu'on crame rarement quelque chose en mettant une pile à l'envers dont ça devrait être pareil pour un port USB, mais dans mon cas ça n'a pas raté...heureusement que la carte mère se porte à merveille, ainsi que le port USB :)
n°4287879
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 01:36:44  profilanswer
Re, j'ai fait les branchement et les PORT de la facade ne fonctionne toujours pas, meme apres redemarrage.... snif  :( , help
n°4287883
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:41:47  profilanswer
Il ressemble à quoi ton connecteur ? 4 câbles ou 9 ? Perso sur mon boitier tsunami, j'en ai un avec 4 câbles, je l'ai mis en bas où il y "key"
Message édité par mrdoug le 26-08-2005 à 01:42:10
n°4287886
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:43:29  profilanswer
tas mis comment les connecteurs?
n°4287892
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 01:47:01  profilanswer
Il y en a 4 comme precisé plus haut, je l'ai ai mis normalement. Je les ai mis sur les 4 premiere PIN (rouge, blanc, vert, noir)...
n°4287895
mrdoug
Posté le 26-08-2005 à 01:47:56  profilanswer
Hum c'est comme chez moi, ça devrait fonctionner normalement...
n°4287901
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:52:35  profilanswer
normalment tas des n° sur chaque connecteur du meme nom
attend je te fais un schéma
n°4287903
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:58:50  profilanswer
http://membres.lycos.fr/tompouss2004/
n°4287904
tompouss
Petit chat
Posté le 26-08-2005 à 01:59:01  profilanswer
le shema est la
n°4288594
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 13:13:32  profilanswer
Me revoila sur mon PC... Bon vos branchements n'ont rien donné, pourtant le driver de la CM est installé...
J'ai voulu tenter d'inverser les couleur, le 1er sur le dernier etc... Je branche une clé USB pour tester et la CHALEUR CHALEUR AU BOUT DE MES DOIGTS !!! Aye aye aye... Et oui s'etait pas a faire je sais, resultat... CM Foutu...   impossible a redemarrer et l'alim est pourtant nikel :cry:  :cry:  :cry:
n°4289487
xogeur
Posté le 26-08-2005 à 20:18:45  profilanswer
Personne ne savait que ca pourrait arrivé ca? Et de ce fait aurai pu me mettre en garde... :sweat:
n°4290926
tompouss
Petit chat
Posté le 27-08-2005 à 17:18:32  profilanswer
:heink:
ca m'est jamais arrivé un truc pareil
et pourtant je me suis gouré pas mal defois sur les connexions avant
tes sur que t'as bien branché sur les connecteurs USB ? (bleus ou verts en général)
n°4293042
xogeur
Posté le 28-08-2005 à 20:44:58  profilanswer
Sur sur sur ! Il y avait meme marqué USB et un chiffre en dessous des branchements...
Moi meme je suis etonné que ca ai fait ca, c'est du 12 Volts, qui plus est a trés faible ampérage, les cables reliés a la CM etaient BRULANT !
conseil sur matos a base d'intel[HELP] PC qui ne démarre pas
Port multiplier sataBesoin d'aide. !!!
Port pci-e 16x en 4x, genant pour la carte 3D???Pb avec le bouton pour allumer le PC : help
HELPProb Cle USB integral 256 mo non reconnu sous win 98 2eme edition[help] Ou acheter une G5G100-P ??
[Problème] DD Externe non reconnu [HELP]comment savoir si un port usb est en usb 1 ou 2?
Plus de sujets relatifs à : HELP ! Besoin dun conseil rapide pour brancher un port USB sur la CM??
