3069 connectés
Gros problème
n°4144985
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 18:35:13  profilanswer
Depuis hier, mon pc s'arrête brusquement mais les diodes du boitier reste allumé.
Quel est le problème ?
-virus ?
-ou materiel ?
Merci d'avance
depuis le dernier arrêt, au démarage : "Floppi disk(s) failed (40" ) ...
n°4144990
binney
Posté le 17-06-2005 à 18:37:08  profilanswer
Quel est sa température ?
Pc overclocké ?
As tu débranché le lecteur de disquette et essayé de redémarrer ?
Sais tu utiliser le bios ?
Et surtout ta config , stp .
Feedback- Topic overclock CGP Xéon3060
n°4144998
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 18:42:20  profilanswer
J'ai vérifié la température avec asusprobe : cpu 62° - MB 34° - CG 70°
Mac onfig est la suivante :
-carte mere Asus A7n8x-e deluxe
-2* 512 mo Corsair C2 pv3200
-carte graphique G-force Leadtek 5600 fx
-Ventilateur CPu zalman 7000 cu
-Disque dur seagate 7200tpm 60go
-Alimentation Morex 450W atx
-CPU amd athlon xp barton 3200+ (fsb400mhz)
En ce qui concerne le lecteur de disquette je ne lai pas encore fait.
( et je sais utiliser le bios)
n°4145010
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 18:49:12  profilanswer
J'ai pensé aussi à un problème de tension... est ce possible ?
n°4145015
binney
Posté le 17-06-2005 à 18:51:58  profilanswer
est ce que ton bios n'est pas réglé sur démarrage sur le floppy ?
n°4145022
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 18:56:17  profilanswer
Non, d'abord sur cd puis sur dvd
n°4145050
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:09:29  profilanswer
Mais c'est surtout le problème d'arrêt du système qui me gène .
n°4145084
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:23:26  profilanswer
cependant, le problème survient dans la plupart des cas ou je recherche les trojans avec spybot.
n°4145104
binney
Posté le 17-06-2005 à 19:30:09  profilanswer
forte activité du disque dur ?
Et quand tu le sollicites a fond,que se passe t-il?
n°4145109
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:31:14  profilanswer
C'est peut être sa...
Mais coment le solliciter à fond ?
n°4145115
Down to th​e Devil
Posté le 17-06-2005 à 19:32:45  profilanswer
62° ça fait beaucoup pour un barton 3200+ et un zalman.
n°4145118
stephe_2
Posté le 17-06-2005 à 19:33:15  profilanswer
Ton cpu est trop chaud pour moi!!!!
Peut-être que ton bios est réglé pour que l'ordi s'arrête si le cpu est trop chaud!!!
Vérifies ça... et vérifies aussi que tous tes ventilos tournent à l'intérieur de ta tour. Nettoie si tu as de la poussière.
et vérifies tes températures sous bios.
+A
n°4145122
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:34:32  profilanswer
Je n'ai pas de ventilo boitier  :pt1cable:
Je vai en acheter 1 : un noiseblocker 120mm
n°4145128
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:36:04  profilanswer
C'est le premier été à mon PC, il est situé dans un meuble en bois assez fermé ... et de plus ma carte vidéo n'a pas de ventilo ( zalman powa), s'a n'arange pas les choses...
n°4145134
stephe_2
Posté le 17-06-2005 à 19:37:26  profilanswer
 ;)  vérifes tes températures sous bios.
c'pas normal.
c merde quand tu joue ou même sous windows?
Et puis si tu veux bien ventiler ta tour, mets un ventilo en bas en facade de ton boitier en aspiration d'air et ton ventilo de 120 en arrière haut du boitier pour extrair l'air chaud.
n°4145147
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:40:06  profilanswer
J'ai le deux ventilo de la tour, des thermaltake ( bruillant) je vai les mettre comme tu le dit.
Merci à tous pour vos réponses, je vous tien au courant
n°4145161
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:47:52  profilanswer
Le bios n'affiche que les temperatures actuelles 63° cpu et 34°MB
Ou sont les limite de temperatures ?
n°4145171
Down to th​e Devil
Posté le 17-06-2005 à 19:50:39  profilanswer
Y'en a pas sur la asus il me semble, mais c'est a confirmer.
n°4145174
stephe_2
Posté le 17-06-2005 à 19:51:23  profilanswer
Ben c'est vraiment trop chaud!
Tu dois avoir un problème avec ton couple radiateur/ventilo du processeur.
Trop de poussière peut-être. C'est un vrai 3200 ou un 2500 overclocké en 3200?
n°4145180
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 19:52:35  profilanswer
C'est vrai quil y a bcp de poussiere...  :sweat:
C'est un VRAI 3200+
n°4145201
stephe_2
Posté le 17-06-2005 à 20:00:14  profilanswer
C'est un VRAI 3200+
Ben je crois qu'il faudrait que tu prenne le temps de faire un p'tit nettoyage.
Et aussi d'installer des ventilos de boitiers style noiseblocker S2 ou S3 (je sais plus lequel est le moins bruyant) comme je te l'ai indiqué plus haut dans le topic.
T'as quoi comme ventilo/radiateur sur ton proc?
n°4145206
raxzor
Posté le 17-06-2005 à 20:02:04  profilanswer
Mon proc a un zalman 7000cu
et je compte prendre sa http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ire/15690/
n°4145224
stephe_2
Posté le 17-06-2005 à 20:12:08  profilanswer
T'as pourtant un bon rad/ventilo!
Bonne idée pour le noiseblocker 12cm en arrière... prends un S3 en aspiration sur le devant...
c quoi ton boitier?
n°4145932
raxzor
Posté le 18-06-2005 à 11:14:04  profilanswer
Mon boitier et un thermaltake tsunami
n°4145946
raxzor
Posté le 18-06-2005 à 11:17:11  profilanswer
j'ai rajouté 3 ventilo :
-un 120mm a lavant
-un 120mm a larriere
-et un petit sur la carte graphique
Depuis la temperature a chutée d'une bonne 15ene de degré
en ce qui concerne le probléme d'arrêt, sa na pas recommencé
et le lecteur de disquette remarche apres un debranchement et un rebranchement ^^
Merci a tous en tout cas
n°4293714
Death Row
Posté le 29-08-2005 à 09:27:50  profilanswer
bonjour je voudrai savoir si les ventilo a l'avant peuvent se metre sur toute les tour parske moa g une tour ki date un peu...
Mon boité est un boitier ATX , c tout je n'est pa d'info supp. dessus, merci de me rep !!
gros probleme 9800 proGros problème démarrage
gros probleme sur un disque dur: hardware.hlpGros probleme d'affichage sortie TV
Gros problèmeGros problème de PC
Urgent , gros probleme avec nouvelle configgros probleme 6800
Très gros problème avec DD, je vous en supplie aider moiGros problème sur VAIO FS115M mémoire ou cm HS ??
Plus de sujets relatifs à : Gros problème
