- a l'aide svp
- [RESOLU] Ecran bleu + réinstallation obligatoire winXP avec ATI 9800
- samsung sgh-e630
- Carte mère annexe
- installation 2e HDD
- Disque dur : plus de place pour la nappe.
- Quelle mémoire pour un PC portable ?
- Proc suffisant pour geforce 7800 gt ?
- Vous prendriez la asrock 939dual-sata2 ?
- Améliorer télécommande officielle windows XP Media center
- SATA 2 après l'install de windoze
- Drivers ATI : Mon PC déconne ou quoi ?
- Douchette sans fil avec clavier Alphanumérique
- antec neoh-he 550 et DFI nF4-sli-dr ??
- asrock 939dual-sata2 ( qualité )
- Connexion série sur microcontrôleur Freescale
- Comment se servir de l'accessoir de sortie-TV
- Plantage d'ordinateur
- problème de cle usb
- Help G-Skill Hz et a7n32 sli deluxe
- [HELP]Problem avec de la OCZ
- Les risers PCI / PCI-e compatibles ?
- Quels marsues de CDRW, DVDR et DVDRW pour le Pioneer 110D ?
- Moniteur qui se met en veille pendant certains jeux...
- FIable: Connect3d ?
- J'ai peur d'avoir était arnaqué !
- Problème BIOS sur portable
- Alimentations 430 à 550w pour GA K8N ULTRA9.
- problem simple avec "Active destock"
- Antec P160W
- GA K8N Ultra9 - Conseils pour alimentation 430 à 550w
- Nouvelle Ram et Asrock
- Bios Fps ??
- installation D.dur Serial Ata
- Verbatim dvd-r advanced azo
- Faut-il changer mon disque dur ?
- Où trouver un haut-parleur de boîtier?
- Probleme de ram (kingston inside)
- Comment régler au mieux mon pc ?
- Aide pour régler ma RAM
- Température carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D
- Vantec Nexstar Nst-370GX
- 6800 en sli
- Gros probleme avec Windows XP !
- qu'en pensez vous
- lenteurs inexpliquables dans certains vieux jeux
- Quoi mettre à l'intérieur d'un Shuttle SN25P ???
- RISER PCI-EXPRESS 16x
- Interrogation sur mon HDD SATA
- Formatage bas niveau
- 1 fois sur 3 mon pc plante sur l'ecran de démarrage de windows !!!
- Disque Dur Sata, possible dans un boitier pour du externe?
- Question sur un comparatif en X300 et 6800
- probleme de ventirad
- comment partitionner ?
- Surchauffe CPU - Ecran noir
- Mon disque dur ne tourne plus que faire ?
- PC qui demarre pas
- Gros Gros Gros probleme (port sata kapout)
- dique dur ???
- besoin conseils pour un changement de carte graphique
- [Conseils] achat uc pour jouer et OC
- PB de son
- soltek 3801 A & alim 250 W, Quel carte graphique?
- CD inivisible
- Graveur DVD Nec 4551
- DDR 512x2 dual ou DDR 1Go ???
- ASUS P5A
- Nvidia 6800 GT - Non reconnu - Problème de ressource
- CG,DD,ecran,graveur, que me conseillez vous???
- Problème 3.3V alimentation Antec True Power 380
- la force des barton
- Conseil achat CM - 939
- Aider moi a identifier ma carte !
- CHRISTIAN CHERCHE CLAVIER
- maxtor diamond plus
- Ecran jaune
- Conseil pour l'achat d'un graveur DVD
- Bug artefact de ma carte graphique?
- Gf 4400 Vs Gforce FX5200
- trou et thermometre.
- mon alimentation se met en sécurité ! pourquoi?
- memoire sur p4p800 e deluxe
- [boitier] Maxinpower zx-9
- Drivers, artefacts et sonde
- pc paresseux
- k8 cpu driver > a quoi ca sert exactement ?
- Problème de ram ou dd ou je ne sais quoi...
- freeze totale du pc
- Pbl de gravure (suite) : erreur de redondance cyclique
- Proc + Carte Mère pour un budget 400
- pb d' affichage 9600xt / a7v600x
- AMD 4200+ Manchester
- Probleme pour installer carte AGP 8x
- Casque USB Trust
- quel ram pour mon portable ?
- adaptateur FCPGA2 pour SOCKET 370
- alimentation pc
- Problème de reconnaissance de Disque dur
- drivers i 865 canon pour xp 64
- carte mere p5gdc dELUXE PB bios et son
- taille disc dur
- Conseil pour monter une config 350 max
- Pb Geforce 4 MX 440
- Impossible de se connecter avec un modem Thomson 510
- Incompatibilité Alimentation/Carte mère
- A8N-SLI premium et ventilo CPU
- [conseils]Shuttle ST20G5 ou XPC SN95G5V3
- Compatibilité Hauppauge HVR1000 / ATI Radeon 7000 ??
- alimentation?
- Résolu: Problème de connexion de mon CD DVD Drive
- ATI 1300PRO ou NVIDIA NX6600
- Prob d'à cou dans certains jeux avec ma config
- [AVIS] Pour de la ram
- telechargemnt avec emule et modem st 536
- ATA, SATA, je mets quoi ?
- CG X800GTO + Socket 939
- Rajout d'une barrette de mémoire 512
- Problème important avec carte TV GENIUS HELP PLEASE
- Probleme de carte mere ou processeur ?
- [config] Config a approuver
- Achat carte graphique agp pour 150,180
- 2 double chanel + 1 simple Noname
- probleme disque dur usb invisible
- probleme de gravure
- Prob Toshiba sattelite pro 6100
- Barette Mémoire Kingston : pb au démarrage [Resolu]
- Quelle disque dur SVP???
- 'tite question > reglage memoire dans le bios
- Freeze durant les jeux ou reboot de win xp
- carte mere MSI ms-7091 ?
- [PB] graveur DVD Nec ne lit pas DVD
- acer e300 pb7m : carte mere ??
- quelle cm micro atx pour yonah ?
- aide sur mon pc qui fige
- boitier zorro
- MSN+CAM=PC RAME
- [Resolu] 2 HDD raid+1 en SATA (non detecté sous XP)
- Question aux posesseurs d'une leadtek 7800 GT avec Nv Silencer 5 rev 3
- config compatible ?
- Aide pour configuration
- HDD ki veut pas installé Windows...help!!
- avis sur x800gto16 de ldlc
- Relier pc à la télé avec ma carte 3d?
- ma sapphire 9800pro 256Mo est une 9800XT 256 !!!!!
- SpeedFan Fan1 et 2 à O pourquoi ?
- [Topic Unik]Boycotte des cartes a +500 euros !!!
- Avis : Radeon9250 / Geforce3 TI200
- Quel proco choisir pour la asrock dual-sata2 ?
- Pb de périphs pour installer xp
- Connecteur usb910 sur A8N32 SLI Deluxe
- adaptateur sata ide serillel 2
- [resolu]gravure qui plante tout le temps
- Nouvelle config qui s'allume pas !!!!
- Quelle fichier insttallé à partir de disquette pour SATA NFORCE 4
- Carte mère morte ?
- 400W suffisante ?
- Faire taire les Bip "CPU Fan Failed"
- PC Médion MD5291 carte mère MS-7046
- p4p 800-E deluxe et 4*512 ddr 3200
- Portable qui se coupe quand on enleve le fil
- nouvelle config
- comment réparer ma Geforce4 Ti4200 sans bios ???
- quel hub usb alimenté choisir?
- Wifi sur mon Pc portable, Newbie !
- radeon 7000
- Question simple: quelle carte sans ventillo à 100 Euros ?
- [RESOLU] {Conseil achat} RAM 512MO K8MN-ISLR
- Manuel msi K7T266pro
- Problème assez ennuyeux... (CPU? ram? HDD?)
- enooorme plantage
- LE mieux c quoi ? une GF 4 MX 440 ou GF 2 GTS ???
- Ma carte graphique est folle (mais pas de moi !)
- a cloturer svp :) merci !
- refus de demarrage apres installation"geforce 6 6800 gt"
- Changement d'une pièce de mon pc ci c'est possible
- mémoire Sodimm PC2700 commandée!
- VPU Recover sur Radeon Mobility 9000
- Calcul des W/VA et onduleur qui va avec
- CDROM introuvable ??
- Recherche boitier pour plusieurs disques durs
- Config : Vos avis ?
- < passer d'un athlon "xp1800+" a un "64 3200+" >
- plus de boot sur mon pc fixe
- dispue dur 2.5 pouces usb pas reconnu par PC fixe
- [Resolu] mauvais pointeur de la souris
- Gravure lente et erronée : au secours je craque !...
- probleme affichage
- Radeon X1600 Pro vous en pensez quoi
- Haut parleur interne de l'unité centrale
- [RESOLU] Problème de reboot pendant un jeu
- ATI ou NVIDIA ??
- disque dur 2 de tension
- adaptateur pour mettre DD de portable sur un ordinateur de bureau
- Tout est bien compatible ????
- Mettre a jour son bios pour nouvelle carte graphique?
- je rechange de configuration , aidez moi !!!!!!!!!
- Video 3D = CPU pleine charge !!!
- comment fonctionne une alim?
- Erreur de Pixmania ou de ma part ? [Edit: réglé]
- le top du top !!!
- Petite question a ceux qui ont la DFI NF4 UD
- qu elles memoire pour p4p800 e deluxe
- probleme puissance entre athlon et sempron
- problème au moment du lancement de windows.
- Problème avec une x1900 xtx
- agmenter mémoire pc portable
- Probleme avec mon DD
- carte vidéo pci-express
- Quel Vcore pour un sempron 2800+ Socket A
- [ Bye MacOS ] Je passe au PC ! Demande de conseil
- Gros doutes sans réponses... me tourne vers vous...
- Alimentation externe
- grosse config mais pc lent
- Lequel prendre : WD 120GO ou Seagate 120go ? ou maxtor 250 16mo?
- votre avis sur cette config
- geforce3ti200 vs geforce 5200?
- Installation DD externe : non reconnu
- carte graphique pour 200???
- memoire
- Graveur DVD externe, quel choix ?
- Problème de boot après retrait de carte graphique une CG intégrée
- [SLI] 2 cartes differentes?
- carte mere pentium
- pb processeur
- [ Avis ] Nouvelle config, vos conseils ?
- Cherche une petite alim'
- Gigabyte GA-K8N Pro-SLI
- 9600pro sur agp 4 :??:
- PB son sur Asus A8N-SLI
- Est-ce une bonne config ?
- mon pc freeze parfois dans les jeux
- URGENT et IMPORTANT ROM Asus A7V600-X
- drive Maxtor SATA !!!
- Je recherche des revendeurs de NAS...
- RAID 0 aec 2 dd de 80GO?
- Pb au niveau des drivers nVidia pour 6600 GT
- Disque dur interne (S-ATA 1 ou 2) ou Disque dur externe ?
- question sur ma carte mère et les ports usb 2.0
- ram non detectée
- [ PNY 6600 GT ] Problèmes 3D irréductible
- Problème avec le DLT driver lors du gravage d'un disc.
- conseil d'alim pour ma config
- HDD 3,5" en rack Externe USB2, obligation de le formater avant usage ?
- Erreur reconnaissance carte réseau wireless WL-138G
- Ou trouver le Centurion 532 à Montgallet ?
- Pb branchement prise audio de façade
- Aide pour redemarrage automatique (XP pro)
- probleme fichier infecté
- graveur + leteur: Achat express dans 2 heures !!!
- reboot intempestif+ Nouvelle RAM
- cherche boitier budget 150.. le Shark ?? demande de conseils !
- SD Card Grosbill 512 Mo
- Que penser vous de ce step?
- galere install hdd sata
- DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
- fsb>256 = ecran bleu 3d
- bi socket 939
- disque dur reconnu en peroph amovible
- Pb graveurs
- Où trouver une BD pour 3dmark 2005 ?
- Supression impossible, Virus
- Problème firmware 1.25 ARTEC WRR-52
- cool 'n'quiet
- Impossible parcourir mon HDD
- Probleme avec MSI 915P Combo
- Gros problem lecteur DVD et Graveur DVD, à l'aide !!!
- Carte MSI 915P combo
- En parallele ou pas?
- Ce sempron est-il cool'n quiet
- Choix CPU mais avec Explications
- [cartes acquisiton] quel carte choisir pour video 8 ?
- Formatage de Disque dur impossible
- Changer l'image de démarrage silencieux dans le BIOS
- [RCH] Chipset carte wifi netcow FC-NC9100
- pâte thermique sur athlon 64...c'est transparent (un peu gris)ou gris?
- firmware benq ew 162I
- ARCTIC COOLING Silencer 3 Compatible Avec 9800Pro ??
- partition agrandie -> erreur
- Erreur code 39
- recherche CM ASROCK P4VT8+
- Pb memoire - Explication test Everest
- Carte mère soucis ?
- X800GT AIW : Questions sur la nouvelle 2006 !
- Configuration pour 750 euros
- Prob après changement du rad chipset...
- conseil pour les nouveaux graveurs dvd
- installé les nouveaux firmware du pioneer dvr-110
- liteon NA380 manuel et cavaliers
- Impossible d'ouvrir dossier sur maxtor 40Go
- impossible booter sur une sata sur sk43g(shutle)
- Comment savoir a Température est notre pc ( CG ou proc )
- prise informatique rj 45
- opteron 144 1,8 Ghz ou Atlon 64 3500+
- double ecran comment fait on ?
- [Topic du troll] 1 'bon' ou 2 'mauvais' giga de ram ?
- Problème de Bios
- CPU Dual core (en particulier pentium D), ça vaut quoi?
- Dell : Achat d'un pc !
- Intel ou Amd
- "Ligne pas éligible" alors que j'ai l'ADSL MAX !!!
- Cartes grillées
- perte de capacité du dd
- HDD Maxtor 120 Mo HS, comment faire
- ecran bleu hé oui !
- hello, processeur 2000+ récupéré et recherche d'une carte mère SDRam
- Erreur multiples au scan d'HD Tunes
- PIO OU DMA
- Ecran Bleu STOP "nv4_disp"
- Activer le Raid, Nforce4
- grande surface et pc .
- Choisir une carte mere dans cette page !
- Reboot PC suite à commencement d'install D'OS
- 6200SE TC 256mo ou ATI X550 256mo ?
- Comment trouver pilotes graphiques pour portables?
- Pb de DL
- dvi compatible?
- Mémoire vive Corsair : pas tout compris
- AGP : réglage
- chipset Socket 939
- Pionneer DVR-108 : gravure echoué et autres problemes
- Quelle est cette alim' ?
- quelle type de memoire pour une CM ASUS A8N SLI
- Avis et conseils sur config
- Prob au niveau de mes videos
- blocage en jeux avec shuttle sb75g2
- Sujet déjà traité DSL cf message ci après
- juste une confirmat° un dd sata2 peut se mettre sur un port sata ?
- deconnexion usb
- Recherche une Carte mère ...
- Disponibilité Pentium 4 série 9xx
- Freeze avec MSI 6600GT AGP
- Bluetooth et Carte mère (NF7S)
- MSI NX6800-TD128
- Quel réglage des drivers nvidia pour une 7800 gt ?
- puis je changer de ram ??
- certifié???
- disque dur système
- [QST] Connecteurs USB boitiers
- HDR possible sur radeon X800 ??
- graver cd+r(rw) avec graveur cd-r(rw)
- 6800gs agp ou 6800gt agp ( toute en 256mo )
- flashage rater
- besion d'avis sur config help
- PC exclusivement pour ADSL
- PC bruyant
- leadtek 6800gt code erreur 10
- SLI 7800GT ou 7800GTX single
- mais que choisir ???
- Disque Dur Externe plus détecté par mon PC
- quelle mobo µatx socket 478 pour O/c dothan ?
- probleme de redemarrage intenpestif
- choix de carte mere
- 300 Mo d'espace libre au lieu de 20 Go ! scandisk et AV effectués :(
- Deux disques et un XP par disque...
- MAXTOR Diamond MAX vs HITACHI 7K250
- ecran noir no signal sur different jeux
- [Question] Différence entre diamondmax et maxline?
- que pensez vous de la Gigabyte GV-N66T128D
- Mise a jour d'un chipset = Flash ou pas ?
- Config bas de gamme
- choix carte mere crossfire
- [Conseils] Achat d'un nouveau PC
- panne de dur trop bizare aider moi svp
- materiel informatique 3X sans frais
- ram sur carte intel D 865 perl
- hésitation entre 2 cartes graphiques
- Quel ordinateur pour la photo ?
- Conseil pour montage d'un pc multimedia
- EDO RAM
- Avis Sur PC
- DD non reconnu
- Pb avec du sli!!!!!!!!
- probleme installation windows XP sur shuttle SN25P
- aidez moi sil vous plait!!
- bruit de mon HDD
- RAM : pc 3200 ou pc 4000 ? ou + si affinité...
- pb depaiement a l'acte live box
- pc qui crash sans reson (carte graphique!!!)
- resultat 3dmark
- a7n8x e deluxe sur sempron
- je veux m'informer sur les solutions des pannes dans pc
- Une configue.... pour changer
- demande aide
- lag
- copie de films sur ma cle usb de 1 Go
- Image du film restant noire
- Inaccessible boot device (Pb de contrôleur IDE?)
- problème de ram??
- La meilleur carte graphique en AGP ?!?
- Boot partition XP sur disque SATA impossible sans mon autre disque IDE
- Modifer la fréquence de mes RAMS
- Avis/conseils sur config usage photo
- recupération de fichiers
- Boitier 2,5" performant ?
- Avis pour achat boitier
- Flashage GA K8NF9
- carte graphique
- SEMPRON 3000+ sur mobo A7n8x-e deluxe
- Probleme de carte controlleur hitachi deskstar 120gb
- URGENT !! PB install pc (détection DD)
- Câble de connexion audio interne A quoi ça sert ??
- Réglages Image plasma HISENSE KIT PDP 4220 EU
- disque dur et TPE: capacité de stockage.
- ATI X1800XT PE - Call Of Duty 2 - VPU Recover
- Opteron! les prix explosent!!!!
- probleme de gravage
- problème au demarrage avec ma CM Kt4 Ultra
- PB écran LCD sur boitier Heden B98804CA
- Mon pc ne veux pas s'éteindre : Modem USB
- 6800GS Instalation et Perf??
- 20pin 24pin comment ca marche?
- Faire confiance à Surcouf pour monter un PC ?
- Alim 24 pins pour cm 20 pins !!! [Résolu !]
- Flashage 7800GT ....
- Gros probleme de fps
- Encore une config
- mobo abit kr7-133
- origine du probleme de CV????????????????????,,
- [résolu] ventilateur CPU ne tourne pas au boot !
- Zalman 7700 CU qui semble avoir pris du jeu
- Bien brancher mon alim
- Pc qui reboot tous le temps...
- 31° athlon64 3200+ avec big typhoon
- Problème lors du reboot
- Probleme usb bluetooth - peripherique inconnu
- Difference entre ces 2 3700 ????
- probleme "insoluble" de son
- Pc qui ne démarre pas ( Asrock + Asus ) !! Aucun bip ... Help !!
- pas de lettres pour un hdd externe ok
- althlon X2 pas ok ou carte mere ??
- changement mobo
- USB Dongle Bluetooth Msi +casque stéréo Bluetooth HP iPAQ FA303A
- dual channel
- MATROX RT-100 EXTREME 100 PRO
- Cool n Quiet sur Gigabyte K8NF9 Ultra
- 6600 GT ou 6800 ?
- probleme de coupure sur amd 64 3400+
- plantage d'ordinateur
- filtre anti poussière
- problème de graveur NEC 3550
- Quelle carte mère pour ma config ?
- Seulement 130 gigas reconnus sur 160 de mon seagate barracuda
- ca vous parait une bonne config ?
- [resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier
- ajouter sdram sur gigabyte
- bug avec une clé usb
- Remplacement Carte mère ASUS : aucun signe de vie
- err...comment installer des speaker? (sérieux..)
- Quelle Carte son
- Help pour le choix carte mère socket 939
- Conseil pour config
- rails 12V sur la neopower 480
- probleme sur 6800 gt 256Mo inno 3d
- [SAV] Meilleure solution pour echange standard
- TI 4200 neuf affichage corrompue! Sav, critique a venir^^
- PC Médion MS-7046 P4 3GO
- une config béton pour jouer
- iPod
- surchaufe ou pas
- Meilleurs Drivers pour Geforce 4 ti 4200 ?!
- [avis CPU s939] 3700+ ou 3800+ x2 ?
- montage config 800
- CPU sous exploité?
- NvFirewall : Je peux pas le paramétrer
- Problème 6600GT - Freeze & Ecra bleu
- Problème de lecture de dvd en 1280x1024 avec mon HYUNDAI B71A
- petit ennui sur une X850XT
- impossible d'envoyer l'image du PC sur ma TV
- Problème Ecran
- Pas de score PCMARK05
- Quelle cartes graphiques? SLI ou CrossFire?
- Petit Conseil...
- Ma nouvelle config !
- Adapateur ATX 4 Pin -> Eatx 8 Pin
- Carte mere + Geforce 6600 GT 128 mb GDDR3 AGP - Help
- Gros probleme suite a une mise a jour bios!
- Ma future Config "gamer"
- [Avis pour PC] Savoir si la configuration est correct...
- 9800 pro ou x1600 pro ?
- IPAQ 3970 + ActiveSync + Dongle TRUST PROBLEME
- pas de signal, pourtant...............
- Renseignement Ram : cas,registered....
- [CH] numéro de socket pour pentium 4
- iRQ Equal or not less ou un truc comme ca!!
- Diff Sempron / Barton / Athlon .......
- gravage de dvd??
- Problème avec A8N-E
- DFI Ultra-D et 3 barettes de ram
- disque dur principal en H: ?
- Freeze en encodage et en jeux sans surchauffe ( peut etre en fait )
- Textures clignotantes - Sapphire X800 XL PCI-Express
- Au secours plantage du PC
- Problème gravure DVd LiteOn LDW-851S
- Pb accès disque dur sur K6xv3+
- Enregistrer la TV sur mon PC.
- Défaut lecture cd/dvd Je ne trouve pas de réponse.....
- PCI Express A8nSLI Premium
- Ventilateurs
- Shutlle SN25P ou Biostar 330P ?
