4527 connectés
  Alimentation
  rails 12V sur la neopower 480
n°4601526
the_bigboo
Posté le 25-01-2006 à 10:08:02  profilanswer
salut, voila je me pose quelques petites questions, j'ai une NeoPower 480 en alim qui est donc equipée d'un double rail 12V, et je voudrais que ma carte graphique qui est tres gourmande a ce niveau, se voit etre la seule a profiter d'un rail 12V pour elle toute seule, or rien ne permet d'identifier les rails a la sortie de l'alim, juste 4 ou 5 prises, mais aucun moyen de savoir quel rail est embarqué sur chaque prise :(
Pourriez vous  m'aider ? Je suis sur que ce forum a la réponse :d
n°4601548
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 25-01-2006 à 10:20:57  profilanswer
ben si ta carte est une PCI-E tu utilises la sorties dédiées au PCI-E.
n°4601582
the_bigboo
Posté le 25-01-2006 à 10:41:15  profilanswer
le probleme est pas la , cette alim a 2 connecteurs a sa sortie, 5 prises pour ne brancher que les cables fournissant les connecteurs nécessaires,
si tu veux sur ma carte d'alim j'ai 5 prises au format PCI-E Femelle. L'alim est fournie avec des cales qui s'enquillent dans ces meme prises et qui permettent d'obtenir soit du moles, soit du SATA, soit toujours du PCI-E.
la seule chose c'esqt que sur ces 5 prises je sais pas laquelle tourne sur le rail 12V #1 et laquelle tourne sur le #2 :/
n°4601610
the_bigboo
Posté le 25-01-2006 à 10:50:33  profilanswer
http://www.obengware.com/uji/2004/antecneopower4804.jpg
n°4601697
FlatTwin
Posté le 25-01-2006 à 11:27:15  profilanswer
La doc de l'alim est assez complète, tu n'as rien vu dedans ?
Je ne suis pas chez moi donc je ne paux pas regarder si c'est indiqué dans la doc .
n°4601724
delatruel
Posté le 25-01-2006 à 11:39:07  profilanswer
comme c'est une modulaire normalement c'est la connectique qui gère cela. regardes tes connecteurs qui vont sur l'alim et tu verras qu'ils sont différents s'ils sont soit pour le sata molex ou pciex. en sortie il y a 6 pins sur chaque femelle et sur les males 4,5... perso j'ai jamais fait attention lors des démontages remontages que j'ai pu faire. et pas de pblm
n°4601797
the_bigboo
Posté le 25-01-2006 à 11:57:13  profilanswer
oui mais c'est ennuyeux de ne pas savoir :/ Mais comme ma carte graphique fait un score suppérieur a la normal sur 3dmark05 , je suppose que c'est normal :/
n°4601825
delatruel
Posté le 25-01-2006 à 12:05:43  profilanswer
elle est o/c d'usine ta CG ? si oui alors c'est normal et si ta config est stable alors pas de pblm.
n°4602012
the_bigboo
Posté le 25-01-2006 à 13:30:02  profilanswer
nan elle est aux fréquences de base :d , on dirait que je suis tombé sur une bonne série :)
n°4604454
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 26-01-2006 à 11:43:02  profilanswer
Pour revenir à ce sujet, c'est bien ce que je disais:il faut que tu utilises la molex 6 pins la plus à droite, c'est celle prévu pour les CG PCI-E
n°4604603
militou31
Posté le 26-01-2006 à 13:02:26  profilanswer
c vraiment pas compliqué!
le +12V2 est le rail dedie au connecteur p4 (4 ou 6 broches) et ki sert a l alimentation du proc! point barre!
le +12V1 est le rail ki sert a alimenter tt le reste soit CM, DD, CG, CDROM,ECT..... il n est donc pas a negliger ds le choix de l alim!
le 12v1 est donc pris en parallele pour alimenter toutes les molex et pciE de ton alim
voila tu as tes 2 rails 12v! comme ils sont utilises ds la norme 2.0 de intel
Message édité par militou31 le 26-01-2006 à 13:04:10
n°4604828
the_bigboo
Posté le 26-01-2006 à 14:43:37  profilanswer
si je te suis bien , l'alimentation dédie un rail 12V complet au processeur ?? :heink:
la vache si c'est comme ca ; mes trois HDD, ma CG , mes é graveurs DVD et mes ventilos ont du soucis a se faire :/
15A juste pour le CPU !
n°4605244
militou31
Posté le 26-01-2006 à 18:06:07  profilanswer
oui oui 15A rien ke pour le cpu!
pour exemple prend un P4 6XX ! non oc a lui tt seul il tire environ 10A en full! imagine avec un o/C! on grimpe a 13A facile sur un 670 o/c! si un proc tire sur le 12v c parceque l'alim du proc est decoupé a partir du 12v
les autres elements tirent moins sur le 12v. une carte graphique va tirer plus sur le 5v ke le 12v. une 6800gt "pompe" 3A sur le 12v mais en meme temps 5.5 A sur le 5V. les disques dur ca tire rien a par au demarrage!
l inertie du DD fais k un 7200 trs/min au demarrage va appeler 2A mais apres pas besoin de plus d' 1A!
un lecteur cd ca pompe rien non plus!
en full ton +12V1 pour molex depassera rarement 10A! a par si ta 2 DD en raid0 et 4 en raid1 mais la ce un serveur k il  fo!
n°4606091
the_bigboo
Posté le 27-01-2006 à 02:11:09  profilanswer
mon CPU consomme 130Watts Max en pleine charge, 11A effectivement, je n'avais jamais fait le calcul !
  Alimentation
Alim Antec TrueBlue 480 GrilléePhotos du nouveau socket 480
Hiper 480 connecteur 20/24 pins ! casse tete chinoisChute soudaine de la tension 12v
Fortron FS400-60PN - 12v faiblard ?Hiper 480 et Cg Pci-E
26A sur rail 12V pour 7800GTX ???Tagan EasyCon 430/480/530/580W
Tagan 480 pas assez puissante ?2gb reconnues sur 3gb :-( et 12v assez bas?
Plus de sujets relatifs à : rails 12V sur la neopower 480
