5379 connectés
  problème de ram??
problème de ram??
n°4607131
neirda111
Posté le 27-01-2006 à 16:53:04  profilanswer
il y a 1an et demi, je me suis monté un pc il marchait très bien, mais depuis quelque semaine il redémarre tout seul. Donc au départ je pensais que c’était du à un bug de Windows, mais depuis quelque temps les redémarrages était de plus en plus fréquents. Et un jours, il n’a pas voulus redémarrer, il bloquai dés le début ou il test la capacité de la ram, alors j’ai enlever la ram et je l’ai remis, et la il a redémarré nickel. J’ai commencé à m’inquiéter et j’ai télécharger deux logiciels pour tester la ram (Memtest, Windows Memory Diagnostic), arriver a un test qui est le même pour les deux logiciels mon pc redémarre sans aucune explication. J’ai aussi essayé de changer la ram de slot, et toujours la même chose, il redémarre.
Donc j’en suis arrivé à la conclusion que ma ram qui est une Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 avait un problème.
Donc je voudrai savoir si vous aussi vous pensez que ca vient de la ram, ou alors ca vient d'autre chose?
Et si la seul solution pour moi est de faire marcher la garanti??
n°4607189
djolofman
Posté le 27-01-2006 à 17:09:38  profilanswer
moi je te demanderai de voir du coté de la carte mere. Amene la chez un technicien peut que apres un entretient remarchera normalement.
  problème de ram??
problème au demarrage avec ma CM Kt4 Ultraorigine du probleme de CV????????????????????,,
Probleme usb bluetooth - peripherique inconnuNvidia 6800 GT - Non reconnu - Problème de ressource
Problème de démarrage avec 6800 GPUproblème de graveur NEC 3550
Problème 3.3V alimentation Antec True Power 380Gros probleme de fps
Ennorme probleme de FPSprobleme sur 6800 gt 256Mo inno 3d
Plus de sujets relatifs à : problème de ram??
