7648 connectés
  Cool n Quiet sur Gigabyte K8NF9 Ultra
n°4587441
neoweb7
Posté le 18-01-2006 à 20:26:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma question va peut-être vous paraître stupide mais je viens d'acquérir cette carte mère et je ne trouve rien dans le bios pour activer le Cool n Quiet.
Le fait-elle au moins ? Je parle de la K8NF9 Ultra. A ne pas confondre avec ses soeurs K8NF9, K8N9 ou K8N9 Ultra.
Merci.
n°4587553
calimero45​6
Posté le 18-01-2006 à 20:52:24  profilanswer
Oui elle le fait, mais je n'ai pas trouvé l'option dans le bios,
mais il faut que tu mette l'option de consommation d'énergie sur minimale dans les paramètres alimentation dans Windows... et op il est activé.
n°4587560
neoweb7
Posté le 18-01-2006 à 20:54:23  profilanswer
Oui je l'ai fais. J'ai même installé le driver CPU du site AMD.
Mon processeur est à 30°C et le ventilo tourne à fond quoi que je fasse... Il doit me manquer quelque chose !
n°4587602
calimero45​6
Posté le 18-01-2006 à 21:07:51  profilanswer
Regarde avec everest, au niveau des sondes, tu verra passer ton vcore de 1.07v a 1.39, quand tu lance une application.
après pour le réglage de ventilo tu peux le brancher sur la cm et régler sa vitesse dans le bios
manual cpu fan control sur >enabled
cpu fan low speed
           mid
           hight
ces paramètres corresponde a la vitesse de ton ventilo. indice sur 0 = 0rpm
        1~800rpm
        5~1500rpm
ensuite tu valide a quelle température les changements de vitesse doivent se faire
temp limit of low speed 27 //en dessous de 27° le ventilo est a 0 rpm
temp limit of mid speed 30 // en dessous de 30° le ventilo est a 800rpm
apres avoir bien galère j'ai tout compris en appliquant la règle RTFM  :whistle:
@plush
Message édité par calimero456 le 18-01-2006 à 21:08:51
n°4588077
neoweb7
Posté le 18-01-2006 à 23:24:06  profilanswer
Merci pour toutes ces infos  :)  Je vais tester cela demain.
Mais au fait, c'est quoi la règle RTFM ?
A+
n°4588830
calimero45​6
Posté le 19-01-2006 à 13:02:55  profilanswer
read this fucking manual ....
...dsl
@ pluch  :D
n°4595254
neoweb7
Posté le 22-01-2006 à 08:28:45  profilanswer
cpu fan low speed
           mid
           hight
        1~800rpm
        5~1500rpm
@plush
Me revoilà ! J'ai testé et c'est cool  :love: ça marche super bien !
Par contre je n'ai pas les même vitesses de rotation que toi, par exemple à 1 je suis à 2200 RPM... et à trois je suis au max du ventilo, un peu plus de 3000 RPM ! Bizarre mais bon ça marche. Merci à toi Caliméro456 et promis je regarderai le manuel la prochaine fois.
n°4595566
calimero45​6
Posté le 22-01-2006 à 12:14:54  profilanswer
pour les rpm cela depend de ton ventilo, le mien au max il monte a 2000 rpm
@plush
n°4606371
gilzve
Posté le 27-01-2006 à 10:28:35  profilanswer
Neoweb : est ce que ton cool'n quiet fonctionne avec le ventirad AMD d'origine ?
Est ce que le bénéfice du Cool'n Quiet sera également possible avec mon Zalman 7000B Cu ?
C.G. 6800GS ;MSI...?..LEADTEK..?...OU GIGABYTE..?..Laquel choisir?remplacer une Gigabyte K8N Ultra-9
Les opterons ont ils le cool and quiet sur S939Medion et 6800 ULTRA... Bad_Pool_Header
GIGABYTE GA-K8NSC ou MSI K8N Neo2-FXgigabyte gv-nx66t128vp....bonne ou mauvaise carte?
problème de plantage avec gigabyte 7800 gtPerformances en O/C : 7800 GT : Gigabyte, POV, Galaxy, XFX, Chaintech
Plus de sujets relatifs à : Cool n Quiet sur Gigabyte K8NF9 Ultra
