9717 connectés
  Température carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D
n°4609689
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 28-01-2006 à 20:37:15  profilanswer
La température du chipset (North Bridge ?) de cette carte mère est à 53° que ce soit dans le BIOS ou sous Everest Home Edition. Est-ce normal sachant qu'une connaissance possédant la même carte graphique se trouve à 26° ? Que dois-je faire pour y remédier ? Un flashage de BIOS ? Merci d'avance pour vos réponses. :hello:
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine.
n°4609988
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 28-01-2006 à 23:01:03  profilanswer
Vous croyez que c'est normal 60° en pleine utilisation pour le chipset ?
n°4610011
Slashdlx
Posté le 28-01-2006 à 23:11:23  profilanswer
Tu parles de carte graph ou de carte mère?
Pour une DFI ou toutes les autres mobo c'est plutot haut 60 C.Ton boitier est bien ventilé?
n°4610023
lepiaf37
Posté le 28-01-2006 à 23:16:31  profilanswer
pour du nforce 4 rien d'exeptionnel !
il tient parait il 90°C
moi je suis a 45°C en idle a 3500tr
http://reparationsonosplay5.free.fr/
n°4610046
Slashdlx
Posté le 28-01-2006 à 23:27:40  profilanswer
53 dans le bios je trouve ca haut moi...
n°4610049
la_lootre
Posté le 28-01-2006 à 23:29:29  profilanswer
normal le venti est mal placé et aspire directement la chaleur émanent de la cg , mais bon c'est rien 60
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°4610482
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 12:07:07  profilanswer
Oui comme je l'ai déhà dit je parles de la carte mère sion je ne serais pas dans la bonne rubrique. :whistle: J'ai changé de boitier après l'achat de ma config. Je suis passé d'une tour à 3 ventilos (un sur le côté et deux derrières) à une tour à cinq ventilos (deux sur le côté, un devant, un derrière et un dessus) pour d'autres raisons ne vous en faites  ;) et toujours le même problème.
Bon ben faudrait vous mettre d'accord là. :/ Quoique la réponse de la_lootre à l'air plausible.
n°4610486
kanef61
Posté le 29-01-2006 à 12:09:56  profilanswer
avec ma sli d-r je suis a 40-45 sans rien faire , avec le ventilo a 2000 tr et 60-65 avec le ventilo a 3500 tr
les chip c est comme les mofset du cpu ou les cg , pas de souci sa monte en heut en temp (surtout le nf4 qui est une fournaise compare a d autre chip)
Message édité par kanef61 le 29-01-2006 à 12:10:46
n°4610488
darknico
Posté le 29-01-2006 à 12:10:36  profilanswer
essaye de demonter le rad chipset peut etre qu il est mal mi  :hello:
n°4610505
davidmarli
Posté le 29-01-2006 à 12:21:44  profilanswer
sur ma ultra-d il est à 46° et ventilo à 2300tour par minute.
n°4610553
Slashdlx
Posté le 29-01-2006 à 12:49:25  profilanswer
 :sarcastic:
Et moi c'est pas pour rien que je pose la question...
Bref,vu la ventil que tu as,je ne pense pas qu'une temps de 53 soit très bien surtout dans le biios.Quand t'es en burn ok,mais au repos  :heink:
n°4610700
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 14:17:03  profilanswer
Slashdlx a écrit :
:sarcastic:
Oups excuse moi. :sleep: C'était sa carte mère, le mçme modèle que la mienne, à 46° au repos.
Donc que puis-je faire pour remédier à cela ?
Message édité par Kilyn le 29-01-2006 à 14:49:01
n°4610704
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 14:20:18  profilanswer
Le ventilateur peut se régler ? :??:
Ouais je vais peut-être essayer ça en espérant ne pas le bousiller.
n°4610763
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 14:52:05  profilanswer
Bon j'ai regardé dans le bios et il dit que mon ventilo est à 4800 tr/min alors que celui de ma connaissance est aux alentours de 3000 tr/min. :heink:
Message édité par Kilyn le 29-01-2006 à 14:52:14
n°4610814
cqrton
Posté le 29-01-2006 à 15:12:03  profilanswer
Il y a un topic entièrement consacré à cette carte mère ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2188-1.htm
Ca répondra à tes problème avec précision.  :hello:
Message édité par cqrton le 29-01-2006 à 15:13:23
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=533565
n°4610829
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 15:18:37  profilanswer
Je l'ai un peu parcouru ce topic mais ça ne m'a pas vraiment aidé. Je en crois que beaucoup de personne ait rencontré ce problème. Enfin faut que je regarde au plus près le ventilo (démonter/remonter).
n°4610835
cqrton
Posté le 29-01-2006 à 15:24:42  profilanswer
Tu aurais du le parcourir....
Un extrait :
Question : J'en peux plus de ce ventilateur de chipset ! Ma tête va exploser tellement il est bruyant !!
Reponse : On peut contrôler le ventirad chipset avec le BIOS, ITE, speedfan ...
A 1000-1500rpm il est inaudible même par une chauve-souris, de plus le chipset peut monter à 90° sans danger
En conclusion il est totalement inutile de ne serait-ce que songer à remplacer ce ventirad.
Merci Asmomo pour l'info !!!
Ca ne t'aide pas ?
n°4611130
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 17:15:58  profilanswer
Un extrait :
Ca ne t'aide pas ?
Euh effectivement mon ventilateur faisait du bruit et j'ai augmenté ce fameux seuil dans le BIOS. Maintenant il n'en fait plus mais je m'inquiète pour la température. Si vous me dîtes que 53° au repos et 61° en utilisation ce n'est pas grave alors que je n'ai pas overclocker ça me va comme réponse. Sinon je panique. :)
n°4611707
Slashdlx
Posté le 29-01-2006 à 20:48:27  profilanswer
 :pfff:   :pfff:   :pfff:
On se casse le c*l et 2 jours après tu balances que tu as diminué le ventil du chipset...C'est logique que si tu as déscendu la vitesse du ventirad le chipset chauffe + tu crois pas?
Super topic  :heink:
n°4611927
Kilyn
Milé sek milé
Posté le 29-01-2006 à 22:41:53  profilanswer
Mais vous autres n'avait pas descendu ce ventilo si ? Et pas la peine de s'énerver non plus. :/
Finalement laissez tomber je me contenterai de cette température. @++
n°4611987
Slashdlx
Posté le 29-01-2006 à 23:14:15  profilanswer
Petite question a ceux qui ont la DFI NF4 UDCarte mère morte ?
Erreur reconnaissance carte réseau wireless WL-138Gcarte mere pentium
DFI LanParty UT nF4 Ultra-DPb court circuit Carte mere
Plus de sujets relatifs à : Température carte mère DFI Lan Party UT nF4 Ultra-D
