5732 connectés
  DFI Ultra-D et 3 barettes de ram
n°4603573
Linuxfan
2+2=5
Posté le 25-01-2006 à 22:33:37  profilanswer
Salut a tous,
j'ai une DFI Lanparty NF4 Ultra-D sur laquelle j'avais 2x512mo Twinmos en dual, j'ai voulu rajouter une nouvelle barette de 512mo sur un des deux ports restants mais impossible...elle ne boot méme pas!
D'autre part je suis obligé de mettre la ram a 2.8v pour qu'elle fonctionne correctement sans plantages en 2x512mo, d'ou peut provenir ce probléme?
Je précise que la ram en question est de la MDT simple face qui monte par ailleurs a 240 de fsb cas 2.5 a 2.8v.
Pourquoi mettre 4 ports sur la CM si on ne peut fonctionner qu'avec 2???
Merci,
n°4603665
Linuxfan
2+2=5
Posté le 25-01-2006 à 22:59:14  profilanswer
:cry:
n°4603677
OncleJimbo
Posté le 25-01-2006 à 23:02:00  profilanswer
nf4 et 3 barettes de ram font mauvais ménage ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4603680
Linuxfan
2+2=5
Posté le 25-01-2006 à 23:03:08  profilanswer
cad? ça ne marche jamais?
n°4603797
OncleJimbo
Posté le 25-01-2006 à 23:45:07  profilanswer
très rarement, je sais que sur epox ça veut pas du tout ...
n°4603806
Linuxfan
2+2=5
Posté le 25-01-2006 à 23:47:45  profilanswer
et avec 4? j'ai mis mes 3 MDT + une twinmos, ça n'a pas booté nonplus :(
n°4603816
OncleJimbo
Posté le 25-01-2006 à 23:50:37  profilanswer
ben avec 4 normalement ça marche, en mode dégradé certe mais ça marche ...
n°4603829
blob
In vino veritas
Posté le 25-01-2006 à 23:52:55  profilanswer
Il faut mettre une option, que je connais chez Intel et s'apelle command per clock ( Sur AMD je sais pas ) en 2T au lieu de 1T.
Le controleur mémoire du A64 est assez tatillon.
n°4603839
Linuxfan
2+2=5
Posté le 25-01-2006 à 23:55:35  profilanswer
Ok je vais essayer demain, t'es sur que ça marche aprés ou c'est juste une hypothése?
n°4605334
Linuxfan
2+2=5
Posté le 26-01-2006 à 18:54:18  profilanswer
j'ai trouvé le parametre mais ya pas de 1T ou 2T simplement "Enabled, Disabled ou Auto".
n°4605351
davidmarli
Posté le 26-01-2006 à 19:04:20  profilanswer
C'st bien cela, essaye l'un ou l'autre (enable ou disable)
n°4605371
Linuxfan
2+2=5
Posté le 26-01-2006 à 19:08:22  profilanswer
rien n'y fait :(
Enable ou disable ça fait pareil...j'ai deux barettes sur les slots 2 et 4 en dual donc mais dés que je rajoute une barette en slot 1 il ne boot plus.
Maxtor 300 Go SATA 2 sur GA-8SQ800 Ultra ?Pb boot DFI PE21-EC
Recherche Topic sur la Gygabyte GA-K8NF-9 Ultraproblème instal C.Son DMX6Fire sur C.Mère DFI
6800 ultra, 6800 GT ou 6800 GSQuelle alim avec une dfi nforce4 ultra ??
pas de dual channel avec ma k8n-f9 ultraDFI Lanparty NF Ultra-D et usb 2.0 non reconnu [soluce inside]
9NPA+ultra probleme de clavier[SONDAGE]Choix entre MSI K8N-NEO-2 Platinium ou DFI LP UT NF3 ULTRA-D
Plus de sujets relatifs à : DFI Ultra-D et 3 barettes de ram
