5278 connectés
  Mémoire
  [HELP]Problem avec de la OCZ
n°4611825
sick-boy
Profil : Eleveur de brouillard
Posté le 29-01-2006 à 21:43:00  profilanswer
Bonsoir a tous :) voila j'ai un petit problem ... je possede une barette de ram 512mo OCZ gold edition PC4000 Serie VX, et voici mon problem, elle n'est pas detecté par windows, ni par sisoft sandra ... mais elle est par CPU-Z, elle est detecte donc bien en serie VX a 512 mo ... donc je met de coté un probleme de barette .... mais je sais pas d'ou peut venir ce probleme ... sinon, j'ai egalement un kit dual chan 2 * 512 de meme maque, meme serie mais non VX, et ces deux dernieres sont reconnu sans pb ... alors je vous demande un peut d'aide, parceque la je seche :(
Message édité par sick-boy le 29-01-2006 à 21:43:20
n°4611850
sick-boy
Posté le 29-01-2006 à 21:57:26  profilanswer
aidez moi :( en plus, sur ma carte mere (une K8N diamond) je trouve pas l'option dans le bios pour mettre en single ou dual chan :/ a vot'bon coeur :(
n°4611958
sick-boy
Posté le 29-01-2006 à 22:57:35  profilanswer
J'aime l'entraide qui regne sur cette partie du forum :)
n°4611969
Posté le 29-01-2006 à 23:04:33  answer
Peut etre a cause des puces installé dessus sa arrive...? ou alors as-tu essayé de la changer de bank, la metre toute seule? elle fonctionne peut etre avec 2 barrettes de meme type?
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2006 à 23:04:57
n°4611971
sick-boy
Posté le 29-01-2006 à 23:06:57  profilanswer
j'ai testé sur tout les slots, pareil, non detecté apart par cpu-z, ensuite si je la met seul, a boot pas .... enfin si, mais rien ne ce passe :( je refais un test dessuite
n°4611974
Posté le 29-01-2006 à 23:08:56  answer
Si non ben SAV? et dans le bios? essaye avec mem test ? et sinon ben re SAV :??:
n°4611988
sick-boy
Posté le 29-01-2006 à 23:14:21  profilanswer
/mode petage de cable ON
Je viens de booter sur la barette qui logiquement ne marchait pas la derniere fois ... et la, ca marche, a pas pige pas :/
/mode petage de cable OFF
Alors voila, je suis en train de taper en ce moment en tournant avec la barette qui logiquement, n'est pas detecté par windows :/ je re, et je réessaye en mettant les trois :/ sinon j'ai deja testé :
Le kit dual tout seul : ca marche
La barette toute seul : ca marche
les trois barettes : ca marche, mais la VX n'est pas detecté ....
n°4612002
sick-boy
Posté le 29-01-2006 à 23:17:56  profilanswer
On me dit aussi (source d'un ami) que ca pourrait venir du fait que ma carte mere est configuré en mode dual channel, et que donc ... avec mes trois barettes, la VX serait en quelque sorte en train "d'attendre" une 4ieme barette sur son slot correspondant pour pouvoir tourner, serais-ce possible ?
n°4612008
sick-boy
Posté le 29-01-2006 à 23:18:44  profilanswer
Le probleme, c'est que je sais pas ou ce trouve cette option sur ma carte mere (K8N diamond) :/
n°4612099
sick-boy
Posté le 30-01-2006 à 00:07:09  profilanswer
Bon, j'ai trouvé le pb .... la carte mere ne peut pas gerer trois barettes, il faut que les barettes soit "obligatoirement" en dual ... donc, soit 2 barettes, ou 4 barettes ..., j'ai trouvé eu une doc sur le net par un ami ... bref, la fete :/
n°4612146
pleymo83
We Make Dreams A Reality
Posté le 30-01-2006 à 00:49:15  profilanswer
Désactive le dual (je connais pas MSI mais ça doit se trouver dans une rubrique du style advanced bios settings) tu perdras pas beaucoup en perfs et tu auras tes 3 barrettes opérationnelles
n°4612162
lfabrice
Posté le 30-01-2006 à 01:01:08  profilanswer
généralement le dual ne se gère pas par le bios mais par l'agencement physique des barettes
n°4612402
sick-boy
Posté le 30-01-2006 à 09:29:56  profilanswer
beh juska present, je pouvais gerer le dual via le bios sur mes carte mere asus, mais la c'estfrustrant d'avoir une barette qui fonctionne (testé seule) et de ne pas pouvoir l'utiliser :/
  Mémoire
[HELP] Daewoo CB57X-TXproblem simple avec "Active destock"
Problème important avec carte TV GENIUS HELP PLEASEHDD ki veut pas installé Windows...help!!
HELP : PC neuf instable SP2 impossible[help] A7n8x-E deluxe : cd drivers
besion d'avis sur config helpPc qui ne démarre pas ( Asrock + Asus ) !! Aucun bip ... Help !!
Carte mere + Geforce 6600 GT 128 mb GDDR3 AGP - HelpOrdi ne s'allume plus , alim ok, help!
Plus de sujets relatifs à : [HELP]Problem avec de la OCZ
