4212 connectés
  20pin 24pin comment ca marche?
n°4606732
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 27-01-2006 à 13:39:36  profilanswer
Bonjour, j'ai une carte mere : une gigabyte GA-K8NF9 Ultra
Lien construcuteur
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/MotherBoard_productimage_GA-K8NF9Ultra_big.jpg
Cette carte a un connecteur d'alim 20 pin, plus un petit cache noir a retirer dans le prolongement de ce meme connecteur de 4pin.
Il y a egalement un autre connecteur de 4 pin.
Mon alim:
Lien constructeur
http://www.laccessoireinformatique.com/images/produits/sg-lcpower.jpg
J'ai donc un connecteur 24pin (avec les 4 derniere qui peuvent se retirer) et un autre cordon de 4 pin.
Ma question est :
je doit brancher quoi? 24+4, 20+4 ou alors 24 cela suffit?
VDS Ampli HC Yamaha RXV 2600
n°4606742
darknico
Posté le 27-01-2006 à 13:44:11  profilanswer
24+4 ca existe les manuel de cm  :D
n°4606747
OncleJimbo
Posté le 27-01-2006 à 13:46:54  profilanswer
tu branche le connecteur 24pin sur le connecteur 20 pins de ta mobo dont tu auras enlevé les 4 pin masqué pour en faire un 24 pin
et le connecteur 4 pin de ton alim tu le branche sur le connecteur 4 pin de ton alim qui est proche des ports ps2 tout en haut ...
sinon +1 les constructeurs fournissent de la doc c'est pas pour rien :o
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4606806
gilzve
Posté le 27-01-2006 à 14:10:01  profilanswer
Pour mon info : le petit connecteur 4 pins à ajouter en plus du 24 apporte quoi en plus ? Le connecteur 24 n'arrive pas à faire passer assez de puissance ?
n°4606849
OncleJimbo
Posté le 27-01-2006 à 14:28:28  profilanswer
le 4 borche c'est un connecteur qui délibre que du 12V en puissance pour alimenter le proco, dans la majoritée des cas des bonnes alim c'est un raild de tension a par afin de stabilisé l'ensemble des tensions ...
n°4606850
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 27-01-2006 à 14:28:30  profilanswer
Merci.
en fait le branchement ne pose pas de soucis, mais je me suis mal exprimer, je voulais plutot savoir ou etait la differrence.  :jap:
n°4606851
OncleJimbo
Posté le 27-01-2006 à 14:29:13  profilanswer
dans la doc c'est expliqué
n°4606854
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 27-01-2006 à 14:30:03  profilanswer
n°4606865
9800XP
Posté le 27-01-2006 à 14:38:59  profilanswer
Sans que je puisse aller dans les détails, l'alimentation elect d'un pc est soumise à des normes.
La norme a évolué il y a peu => prises 24 broches.
L'évolution correspond à la demande croissante en courant des pc.
Les spécialistes approfondiront, ou donneront des liens.
Le magazine PC-Update a fait un article sur ce sujet il y a qq numéros.
n°4606886
sssebouill​eee
Yes we can
Posté le 27-01-2006 à 14:52:11  profilanswer
Merci 9800XP, j'ai pigé.
[resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitierURGENT horloge processeur comment ca marche merci
horloge processeur comment ca marcheComment ça marche une carte mère de portable??
Multi-écran, comment ca marche?Utilité d'un adaptateur ATX 20-> 24pin ?!
gros pb athlon 64 3000+ marche que si overclokerLe dual channel marche avec 2*512 marque différente?
Plus de sujets relatifs à : 20pin 24pin comment ca marche?
