5909 connectés
  pb d' affichage 9600xt / a7v600x
n°4499037
maxron
pas moyen, moyen quand même
Posté le 10-12-2005 à 19:52:44  profilanswer
Bonjours :pt1cable:[quote]
xp 2400
asus a7v600x
512 mo samsung
gigabyte 9600xt
xp pro sp2
directx 9c
bios 1007
J'ai un affichage pourri, voir meme un écran noir ou impossible de demarrer seul le démarrage mode vga est correcte
J'ai essayé (après avoir lu ds les forums) differents drivers 4in (4.49 p33 ; 4.49p32 ; 4.49v) avec differents pilotes pour la CG radeon catalyst en plus de ceux fourni avec ma CM et CG. Actuellement j' ai laissé  le 4.49p2 avec le catalyst801040421 du 29.08.2005
l' accelération agp du bios activer ou pas meme caca j' ai échangé ma ram avec une 512noname rememe caca
alors je ne sais plus a quels :ange: me vouer! Si il y en a un de dispo sur le forum
mci par avance
pour les noeuds au cerveau vive via
n°4499276
maxron
Posté le 10-12-2005 à 21:52:41  profilanswer
pas une bonne ame qui aurait une solution?
n°4499560
maxron
Posté le 10-12-2005 à 23:54:46  profilanswer
tjrs pas de solution..........
n°4499569
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 11-12-2005 à 00:05:01  profilanswer
Vérifie que le fastwrite soit désactivé.  Si cela continue vérifie tes barettes mémoires, sinon  c'est peut-être ta carte video qui a un problème
n°4499575
maxron
Posté le 11-12-2005 à 00:10:42  profilanswer
mci j'ai essayer avec fastwrite activer et desactiver mais pas de changement. je vais tester ma cg mais cela m' etonnerai car cela ferai 2 cartes de suite ou alors peut etre le port agp de ma cm. D'apres le bip bios tous va bien et en test dirctx3D aussi malgres un affichage pourri. mais barettes sont ok
n°4500135
maxron
Posté le 11-12-2005 à 13:17:31  profilanswer
j'ai flashé mon bios version 1009 et.............. rien de mieux.
n°4500505
maxron
Posté le 11-12-2005 à 16:28:14  profilanswer
toujours rien
n°4500836
maxron
Posté le 11-12-2005 à 18:41:03  profilanswer
meme le pere noel ne peut rien pour moâ
n°4501259
maxron
Posté le 11-12-2005 à 21:45:57  profilanswer
un week de galere de plus
n°4503148
maxron
Posté le 12-12-2005 à 22:16:24  profilanswer
je vais tester le carte graphique sur un autre pc
n°4503226
chabazouil​la
Posté le 12-12-2005 à 22:50:27  profilanswer
j'avais eu des gros pb avec 9600xt/asus a7v8x-x c'était du a une incompatibilité entre les deux, mais j'avais fais échangé aussi ma cg car elle était naz en plus d'être incompatible. après ils ont sorti un nouveau bios et ça allé mieux, bien sur je devais desactiver le fast write. Ta essayé en mettant en agp4x dans les conf de ati et sur ton bios?
n°4505366
maxron
Posté le 13-12-2005 à 23:23:33  profilanswer
Je crois que pour l' incompatibilité tu a mis dans le mille.
En despoir j' ai reformaté mon DD réinstallé xp sp1 puis dans l' ordre directx9 les pilotes cm d'origines ceux de la cartes graphique. Resultat néant.
n°4611245
maxron
Posté le 29-01-2006 à 17:50:33  profilanswer
non ce n'etais pas un pb d' incompatibilité!
Carte mere hs et carte graphique aussi!
          pas de chance!!!!!!!!!
Mais cela arrive.........
n°4611261
maxron
Posté le 29-01-2006 à 17:55:26  profilanswer
retour au fabicant via le vendeur SAV TOPACHAT delai minimum 8 semaines
Merci le service apres vente.
Les prix bas ont un cout
Leurs intervenants sont nul malgres la bonnes volonté de leur hot line
n°4611302
maxron
Posté le 29-01-2006 à 18:05:56  profilanswer
retour valider en recommander par la poste le 30 decembre, reconnu par le vendeur le 12 janvier apres plusieur appel telephonique.
Non seulement il n'assume pas le retard (la neige....?...)
mais j'attend toujours mon mail de reception .
Heureusemet la poste assure! En attendant un pc planter dont j' ai besoin est pas que pour un aspect ludique.
Au telephone les clients n 'ont pour interlocuteur que des intervenants depasser qui ne connaisse rien a l' informatique et pour le reste je ne vous souhaite pas de tester!
mon affichage vire au bleu !!service affichage des messages
Gros problème d'affichage, besoin de votre aide !Asus 9600XT 128mo VS Hercules Radeon 9600 256mo
Problème accéleration materielle : affichage images dans Wordpas d'affichage au boot, pourtant carte graphique ok
Pb affichage sur 6800GT PCIEProblème d'affichage au boot de mon PC ?
Affichage profil materielAffichage brouillé sur nouveau PC
Plus de sujets relatifs à : pb d' affichage 9600xt / a7v600x
