8364 connectés
  [resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier
n°4604206
josuah13
B.K...tu nous manque tant.
Posté le 26-01-2006 à 09:46:38  profilanswer
salutations
il s'agit d'un Carte Mere asrock dans un boitier atx normal.
Quand je visse la carte mere ds le boitier , avec , bien sur les petits plots en metal doré, meme en fesant ça le plus droit possible, la carte mere demarre mais ne va pasplus loin que la detection de DD, et d'ailleurs et ne le detecte pas.
si je met la carte mere hors du boitier, ça marche.
j'ai essayé 3 fois de lamonter et la demonter, a chaque fois c'est pareil
vous avez une idée les copains?
Message édité par josuah13 le 26-01-2006 à 16:42:11
n°4604214
oragzmo
futur bac +8 / futur chômeur
Posté le 26-01-2006 à 09:53:41  profilanswer
J'ai un pote qui à eu ce problème (je saurai pas te dire le modéle de la mobo). il l'a résolu en isolant sa mobo avec des petite rondelles de carton ... :)
Message édité par oragzmo le 26-01-2006 à 09:56:40
n°4604224
josuah13
Posté le 26-01-2006 à 10:00:30  profilanswer
ben j'ai essayé les petites rondelles mais ça n'a pas marché...je les ai mises entre la Carte mere et la vis.
n°4604799
josuah13
Posté le 26-01-2006 à 14:32:15  profilanswer
personne n'a une idée ??? j'ai effectué l'installe tout marche...mais je px pas rendre le pc avec les tripes a l'air :D  faut bien que je mette cette carte mere dans son fichu  boitier :(
n°4604819
magic_eric
Posté le 26-01-2006 à 14:38:35  profilanswer
change de boitier :lol:
Y'a forcément un faux contact quelque part. Vérifie tes emplacements :/
n°4604847
josuah13
Posté le 26-01-2006 à 14:48:59  profilanswer
j'y pense mais j'en ai pas sous la main
oui mais je sais pas quoi verifier, il a l'air normal ce boitier  :ouch:
n°4604855
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 26-01-2006 à 14:50:40  profilanswer
Et oui, encore moi ;)
La je suis moins calé mais essaye également en mettant des rondelles entre la carte mère et les entretoises (plots en cuivre), on sait jamais...
Edit : essaye aussi en dévissant l'alimentation (pour qu'il n'y ai plus de contact entre elle et le boitier. Puis en la revissant assez fortement et en vérifiant bien les points de contacts)
Message édité par agremlins le 26-01-2006 à 14:52:47
n°4604868
josuah13
Posté le 26-01-2006 à 14:56:43  profilanswer
ok chef ;) c'est comme si c'etait fait
@ tte
n°4604870
oragzmo
Posté le 26-01-2006 à 14:57:01  profilanswer
oui, j'allais le dire !
Et sinon, la tôle est-elle un peu ondulée, genre t'aurais un contact entre une soudure de la mobo et le fond du boitier ?
soluce : un bout de chaterton sur la soudure incriminée (si t'arrive à trouver) ou bien le carton sous la mobo, etc ...
Message édité par oragzmo le 26-01-2006 à 14:59:28
n°4604873
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2006 à 14:57:24  profilanswer
ca fera tjs masse quelque part, par exemple quad tu mets la carte graphique elle touche le boitier, et le connceteur agp ou pciexpress a aussi une masse...
Essaye une autre alim, ca viens pas du boitier mais peut etre un courant de fuite de l'alim...
n°4605022
josuah13
Posté le 26-01-2006 à 16:06:51  profilanswer
Resolu , les copains
c'etait (j'ai honte) une entrtoise en trop qui n'allait dans aucun trou et qui fesait une belle masse
j'ai compté les trou , compté les entretoise
eh ouais ...
merci les amis
n°4605062
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2006 à 16:33:53  profilanswer
eh ouais ...
merci les amis
loool, j'ai un pote qui ma griller ma carte mere comme ca... ralala faut faire gaffe les mecs ;)
n°4605119
oragzmo
Posté le 26-01-2006 à 17:01:48  profilanswer
T'as essayé de transformer ton boitier en grille-pain ?  :D
n°4605225
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 26-01-2006 à 17:53:53  profilanswer
Un jour peut etre, si je suis en panne de gazinière, je ferais mes oeuf au plats sur mon xp64 :D
n°4606241
josuah13
Posté le 27-01-2006 à 08:50:48  profilanswer
bon ben je l'ai echapé belle ;)
Petit probleme en faite je c'est pas si sa en est un !!!mobo abit kr7-133
Probleme: mon graveur ne veut plus charger de dvd...Pourquoi??[Conseils] Boitier externe pour 3'5 USB2 (Firewire facultatif)
quelle config SLI pour 1200€ ?????? (mobo, proco et 7800GT SLI)problème USB......inconnu
Probleme de ram qui tourne a 333 au lieu des 400 sur ASUS p5p800-mx[RESOLU] Ecran bleu + réinstallation obligatoire winXP avec ATI 9800
Problème propriété ... SVP ( résolu mais ... )
Plus de sujets relatifs à : [resolu]probleme de masse : mobo ne marche que hors du boitier
