5960 connectés
  Bien brancher mon alim
n°4606571
jamesk57
Posté le 27-01-2006 à 12:28:01  profilanswer
Salut à tous,
Je vais recevoir une ASUS A8N-E et je souhaitrais savoir comment brancher mon alim dessus une antec en 24 pins.
Est-ce que je devrais aussi brancher le connecteur à 4pins ou pas?
n°4606586
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 27-01-2006 à 12:34:24  profilanswer
Tu branches tout, si il y a un connecteur d'alimentation sur la mobo ou sur la CG ou ailleur, n'hésite pas à le relier à ton alim!
Ce sera plus sûr! ;)
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°4606606
jamesk57
Posté le 27-01-2006 à 12:41:50  profilanswer
donc je branche le 24pins plus le 4 pins?
n°4606619
bitonio6
Posté le 27-01-2006 à 12:48:57  profilanswer
Mais tu dis quoi....?
tu dois avoir automatiquement la contre-fiche pour brancher
on ne peut pas mettre du 24 sur du 4, tu ne crois pas?!
Si ta mobo est suffisament puissante, mais n'a pas tous les connecteurs actuels, il existe des adaptateurs...
content ou non de votre alim LC powr 550w?problème de stabilité alim hiper type R 580W
Ordi ne s'allume plus , alim ok, help!Antec 3000b avec alim lc power 6550
Comment brancher audio facade7800GTX 512 mnt ou bien c mieu d'attendre ?
Lifting paÿcaÿ (alim + RAM)Alim Antec TrueBlue 480 Grillée
alim 20 broches sur carte mere 24 broches, je peux?compatibilité alim et carte asus a8n32
Plus de sujets relatifs à : Bien brancher mon alim
