3080 connectés
  Problème Ecran
Problème Ecran
n°4605615
biloo
hej franskjävel
Posté le 26-01-2006 à 21:02:03  profilanswer
En voyant le titre, vous allez surement dire : boolay c'est pas la bonne section
Mais je crois bie nque si
Voilà mon problème :
Mon écran sautille, enfin l'image plus précisement , c'est assez désagréable pour lire quelque chose etc, celà se voit peu s'il s'agit d'une vidéo
J'ai dans un premier temps pensé à l'écran, mais je l'ai testé sur une autre config et aucun souci
Je penche donc pour un problème de carte graphique
J'ai essayé de le brancher en vga ou en dvi avec adaptateur dvi-vga mais rien n'y fait
L'image est stable en poussant le refraichissement à 85hz, mais ce taux n'est dispo qu'en 1024*768 et je suis en 1280*1024
J'ai les derniers drivers etc ...
Problème de branchement ?
Ma carte est une x800 gto
n°4605626
Sebou77
French Tech powaa :-)
Posté le 26-01-2006 à 21:11:47  profilanswer
t'as testé ton écran sur un autre pc mais tu pourrais pas tester un autre écran sur ton pc ?
Là tu serais certain que ça vient de ta carte graphique :)
n°4605668
biloo
hej franskjävel
Posté le 26-01-2006 à 21:32:15  profilanswer
Ah oui j'avais oublié de preciser, j'ai testé deux ecrans différents, un ldlc 17" crt et un philips 17" crt, même constat pour les deux
n°4605679
Sebou77
Posté le 26-01-2006 à 21:35:44  profilanswer
ah oki :jap:
elle l'a fait du jour au lendemain ? Si oui elle à peut être pris un coup de jus :/
n°4605724
biloo
hej franskjävel
Posté le 26-01-2006 à 21:50:45  profilanswer
Nan pas du jour au lendemain ...
En fait ça apparait dès que le taux de refraichissement est inferieur à 75 hz : /
  Problème Ecran
probleme d'ecranProblème ecran Insprion 4150
Probleme luminosité ecran iiyama LM704UTProbleme montage ===> ecran ne s'allume pas
Probleme Ecran bleuProblème ecran bleu
Problème d'écran vert sur 6800 gtprobleme affichage ecran
probleme ecran bleu avec nouvelle configProblème Demarage PC avec ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème Ecran
