6227 connectés
  CPU sous exploité?
CPU sous exploité?
n°4605255
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 26-01-2006 à 18:10:25  profilanswer
Voila mon problème (enfin c'est pas vraiment un problème très grave me direz-vous), je me sert de mon pc déja pour
l'encodage d'un DVD en divx assez régulièrement et à vrai dire je fais que ca qui peut l'essouffler. Enfin je touche à
tout ce qui concerne la video, les jeux on oublie (déja j aime pas sur pc...) Donc pour en revenir à mon cas, dès que
j'encode ou meme n'importe quoi d'autres d'ailleurs mon cpu est toujours exploité a 50% voir 70% en pointe d'après le gestionnaire de taches et mon logiciel ZNsoftfree... A titre d'exemple je mets 2h30 pour faire un divx de 1400Mo en double pass avec le codec divx 5.2.1 et son en mp3 128Kbits/sec. Ce temps me convient bien sur très bien je cherche à avoir une puissance monstre en calcul et m'acheter le dernier amd FX 60 nn!!! Cependant si mon CPU est sous exploité est ce deja normal pour prevenir toute surchauffe ou autre chose. Je dispose d un pentium 4 530 HT a 3.00Ghz (15*200) synchro avec mes 1536 Mo de ram pc3200 @ 200Mhz. Deja est ce que ce temps d encodage vous semble correct pour un pc comme ca et est ce que vous pensez pouvoir me dire si c est normal que le cpu soit exploité a 60% environ tout le temps( enfin sauf au demarrage bien sur d apres bootvis..) Si ce n est pas le cas pouvez me dire comment faire pour l exploité au mieux merci bien  :hello:
n°4605265
akatsukiii​ii
Vive la vie.
Posté le 26-01-2006 à 18:15:35  profilanswer
Regarde dans le gestionnaire des tâches pour voir quelques progammes bouffent ton CPU...
n°4605273
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 26-01-2006 à 18:20:23  profilanswer
Bah la rien n'utilise mon CPU j'encode en ce moment, je suis sur internet, la musique tourne, msn assi puis d autre petit truc...c'est pas un problème de lenteur ou quelque chose c est juste pour savoir si c'est normal. Si on peut rien y faire tant pis mais si oui bah dites le moi merci bien
n°4605288
Ben59
Posté le 26-01-2006 à 18:24:20  profilanswer
N'oublie pas que ton P4 dispose de la technologie HyperThreading.
Ainsi, lorsqu'un log utilise toutes les ressources de ton proco, comme par exemple un encodage divx, il sera indiqué seulement 50% d'utilisation dans le gestionnaire des taches Windows.
n°4605293
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 26-01-2006 à 18:26:50  profilanswer
Oui c est vrai que ca peut etre pour ca aussi puisque c est un fait un leurre pour windows d accord avec toi. Mais dans ce cas comment etre sur que le cpu est exploité au mieux. Y a t il eu des test de fait sur divers cpu pour voir quel temps doit mettre chacun pour un encodage banal comme ca?
n°4605295
blazkowicz
Posté le 26-01-2006 à 18:27:29  profilanswer
c'est juste un effet de l'hyperthreading ton pb. windows voit deux CPU (ce qui est normal c'est le principe du truc), 100% de CPU si ce n'est que sur un seul thread se traduisent par 50% d'utilisation d'après windoze puisque c'est 100% sur un CPU et 0% sur l'autre :D
Message édité par blazkowicz le 26-01-2006 à 18:28:15
n°4605301
ryoooo
coach sportif lyon
Posté le 26-01-2006 à 18:31:33  profilanswer
Ok donc ca a l air normal alors? sinon pour ces test d'encodage juste par curiosité vous connaissez un site qui les proposent. Moi je cherche mais je trouve pas tellement de truc interessant. Merci des reponses en tout cas
n°4605893
pharaonpar​is
Posté le 26-01-2006 à 23:08:34  profilanswer
un film de 2h ? dans ce cas 2h30 pour 2passes c'est honnete.
ZNsoftfree gère t'il bien le multithread P4 ? sinon voir peut-etre du coté d'un logiciel d'encodage optimisé pour le P4.
je ne connais pas ZNsoftfree, en revanche TMPGenc est vraiment bien prévu pour le P4 (voir tests sur hardware.fr). il permets en outre d'utiliser non seulement la compression MPEG 1et2 livré, mais aussi les codecs installés sur ta machine DV, DIVX 5.21, etc...
  CPU sous exploité?
Pbs de frequence du CPU avec athlon 64 3200+aide montage ventilo CPU
2 petites questions sur CPU et RAMK8NF9 Ultra - Cool n Quiet ou CPU Smart Fan ?
Compatibilité FSB des CPU et fréquence memoire vive ??CPU FSB et Memory Frequency, j'y comprends rien
Quel CPU sur une carte mére Socket 478 ?Re édite : Mon wmplayer me pompe 90% de charge du CPU
Surchauffe CPU - Ecran noirCPU exploité à 100%! ça rame grave!
Plus de sujets relatifs à : CPU sous exploité?
