5589 connectés
  Problème avec une x1900 xtx
n°4608839
Crochet008
Posté le 28-01-2006 à 14:07:27  profilanswer
Ma config :
Asus a8n premium ; athlon64 4000 xp ; 2*1go ddr ram avec une alim antec smart power 500W
voila avant de recevoir ma carte graphique, le pc tournait avec une vieille ati rage pro II
Donc hier je recoti la cg, je branche pas de problème tout de suite ca marche, installation des drivers puis test de la carte sous des jeux  :pt1cable:
J'y joue plusieurs bonnes paires d'heures puis j'éteinds mon pc pour allez dormir
ce matin je le rallume
Impossible, la carte mère me disant "System failed VGA test"
Ce n'est pas un pb d'alim car la carte se met en route (le ventilo de la cg tourne a pleine puissance)
Je remet mon ati rage pro II tout en laissant branche la x1900, dans Système il me détecte tjs la x1900 mais dans nouveaux matériel comme un controleur VGA...
Je désinstalle les pilotes de la x1900, reboot, vire la rage pro, tjs rien...
Vous avez une idée d'où ca peut venir ? Faut que je compose de suite le numéro de mon revendeur ? :(
merci pour votre future aide
PS : je n'ai pas effectuer d'overclocking sur la cg ni sur le reste d'ailleurs
n°4609016
Crochet008
Posté le 28-01-2006 à 15:10:08  profilanswer
n°4609627
Crochet008
Posté le 28-01-2006 à 20:05:58  profilanswer
up
personne pour m'aider plz ?
n°4609637
lfabrice
Posté le 28-01-2006 à 20:11:13  profilanswer
si elle est neuve et qu'elle a marché et qu'elle ne marche plus ne te prends pas la tête...Garantie ou échange ou rétraction si par vpc.
probleme affichageprobleme puissance entre athlon et sempron
Probleme avec mon DDprobleme asus k8n4
Problème de BiosProblème firmware 1.25 ARTEC WRR-52
Problème routeur Siemens GIGASET SE515 et NumericableProblème Sapphire Radeon 9800 Pro
problème au moment du lancement de windows.Probleme pour installer carte AGP 8x
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une x1900 xtx
