- GeForce 4 Ti 4200
- taille du fichier de pagination
- On peu pas s'inscrire avec une adresse @caramail ???
- Ventilo le plus silencieux pour un Athlon xp 1800+ ??
- Carte graphique PCI avec sortie DVI
- Pb proc. CM MSI KT3 ultra
- Est ce que mon abit kt7 raid paut supporter un athlon xp 1800+
- pour 4? d'ecart , PC2100 ou PC2700 ?
- xp 2100...............
- LOL......... Kestion très conne mais bon ;)
- Qui gagne en termes de perfs ?? Geforce 3 ti500 ou Geforce4 4200 ??
- Catre mere pour Athlon XP 2000
- niark ?
- probleme ecran relisys RE995
- l'IBM 80Go 120 GXP : bon ou pas bon ?
- Problème SB Audigy + WinXP -> pas de EAX !!
- Nouelle config
- Questions sur balladeur MP3 svp
- Ou trouver les nvx boitiers Antec ?
- Divx-car
- Probleme carte son
- Quel processeur pour une Ge-Force 2 GTS ?
- C'est bien un graveur externe en USB ?
- Le plus gros score 3d mark 2001SE sur socket 7
- Isamu un copain Robot avec bi-PIII 750 MHz et Linux
- j'ai des perfs de merde en raid 0
- Modem/Routeur SpeedTouch
- Ram Sur UltraSparc 1 [Urgent]
- LCD 3D qui s'en vient
- Score normal en bench?
- Athlon XP 2ooo+ ; 512Mo DDR 2700 ; GeForce 3 = seulement 6286 3DMarks?
- Quoi comme driver pour mas GF4 Ti 4200 128 DDR ?
- Case TROP beau... (oui, trop)
- difference win98se et winXP
- ma msi 6566 toute neuve ne demarre pas!!!!
- sdram ddr
- Processur griller + carte mère endomager, vous y croyer ?
- MiniZip sur portable P200
- Detonator 30.82 Win2K_XP :)
- Gros prob avec Geforce2mx & (amd k6-2 sur asus p5a)
- 3D Mark 2001 SE + GF4 Ti4600 ?
- Fuji 2600Z pile et adaptateur secteur
- quel modem utilisez vous
- radeon 8500LE/9000PRO???????????????? ????????????
- Func => ??
- Aide PIII 500 256+64RAM
- imprimante hp5550
- USB et XP
- Une carte AGP 8x est-elle utilisable sur un AGP 4x ??
- ventilo HS....???
- Mon Western 80Go fais des petits clings
- Ventilo d'alim grillé
- 3COM ou OLITEC
- a7v333 et savoir la frequence memoire
- xp 1800+ tout neuf qui tourne a 1.15GHz
- Question d alim ...
- Probleme de geforce avec GTA3, help!!!
- Carte reseau ISA
- speedfan mon hdd va bien ? Pour les pro du S.M.A.R.T
- Ata 33?
- Quelle carte TV prendre ??
- SAV Surcouf = grosse amélioration et top !!
- Sortie TV:Probleme.
- enfin spa trop tôt (athlon fsb 333)
- Quelle CM toute option ?
- Pilote ou pas pilote chez Iiyama
- flash externe
- vh6 80 gig?????
- ABIT IT7 MAX -> Arret intempestif !!! Problème d'alim ???!!
- c koi kier kramé??
- Help ! ça plante !!!
- changement de CPU
- Drivers Nvidia Detonator 30.30
- pc allumé et non surveillé
- BACATA Spacer pour AMD Athlon XP
- Petite Sacade dans la 3D, je comprend pas inside!
- la meilleur config AMD en bi ou quadro proco et scsi au cul
- ou acheter un fusible pour alim
- Partition sous win
- test
- difference d'alimentation ??
- peut on changer le ventilo de l alimentation?
- Changer de processeur et augmenter la mémoire?
- Que faut-il changer a un cable droit pour en faire un croisé ? plans ?
- Ou trouver cet tour svp
- Geforce 4 et cs
- g 7374 a 3d mark 2001 se...
- PCchips ECS
- ? combien de temps pour un SAV AMD ?
- ALIMS : Codegen vs Enermax vs les autres?
- optimiser sa sorti tv gforce3ti
- aide d'urgence
- Comment faire un "cmos"
- c'est quoi le socket pour un k6-2?
- ref de carte mère qui supporte le be-process pour p4 ou athlon !
- Ki a le cd d'installation agfa snapscan pour 2000pro?
- Conseil pour booster mon ordi
- Clavier type portable mais pour PC ???
- Help j'ai besoin de vous !!
- Maintenant que j ai ma audigy,mes enceintes sont pas un peu depasse ?
- Meilleure Carte mère pour un AMD 1,33Ghz
- mouseman dual optical
- DDRAM (pc 2100) ne passe pas les 133 -> remboursement ???
- Plantage à froid
- perf d'un t-birds 800 / dudu 1.2 ghz ???
- ZE ultime test de stabilité système.
- Pour ceux que ça interresse : Surcouf à Strasbourg
- après le tunning voiture, le tunning PC, voici le tunning PC/Voiture
- Ordi Rebooteur
- ASUSTEK A7M266-D et CUVX-D
- Pb Modem et ports COM 1&2 [URGENT]
- Graveur
- driver chispet via générique ou carte mere??
- Reboot en continue sur une k7s5a + XP 1800
- quelle mobo avec 1 duron 1.2 ...et quelle ram ?
- Eurisko c bien pour de la vpc ?
- Comment reconnait t'on une barette double blank ?
- flasher 1 bios par un autre d'une marque differente mais du meme model
- 1800+ avec de la SDRAM ? est-ce que la fréquence sera bonne ?
- cookies non acceptés??
- Quel APN pour 300? ???
- windows update ne marche plus ???
- Ram : Simple ou double face?
- help ma carte son....
- probleme de .cab
- Elle reste invisible
- Question sur les graveurs:
- [NOOS] renseignement sur bastille .....
- Probleme manette de jeu microsoft et win 2k
- j'hesite !!!
- Les Geforces 4 ne font plus ce que font les TNT 1 (pour sortie TV)???
- Pour athlon XP 2000+ Quel radiateur/ventilo (avis)
- encore K7S5A et ECI
- WOL et k7s5a
- Asus a7v333-Raid et lenteur avec le raid...
- 4 jolies leds rouge qui foutent le bordel sur CM MSI 6380 v2.0
- Vitesse sur un IBM 80Go 120 GXP
- GeForce4 Ti4200 et Carte mere BX
- quelle marque pour l'achat d'un 17 pouces pour moins de 300 euros ??
- Je suis en train de monter mon premier pc et c'est .....la galere help
- Conflit MSI KT 266 pro avec RADEON 7000 VE ?
- Codegen vous en pensez quoi?
- quelle la # technique entre un pioneer 106S et un 500 M ???
- TTGI - TT-400SS-noir ou Antec True330 ?
- Je veux faire du dual screen avec win xp???????
- Pb de boot : CPU cassé ?
- Température ?
- Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PIN
- alim faible encombrement (DivX Dvd box inside)
- Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :)
- Config avec K7S5A - Duron - ATI 7500 - DDR est-elle stable ?
- [Carte mère IT7] FWH is Write protected - Please make you sure...
- Comment WakeOnLan une EPIA800 ??
- Urgent, question de vocabulaire
- pitit prob avec ASUS A7M266
- asus a7v-e et duron 1.2
- PC NE FONCTIONNE PLUS
- carte grafik evalué?
- probleme avec un zthlon xp 1.8ghz!!! aider moi!!
- urgent
- Mon DD Western digital est-il en train de rendre l'ame ?Low lev format
- Meilleur bios (non beta) pour Asus A7A !!!
- quel dd de 80 giga choisir (priorité: rapide..et pas trop bruiant)
- Disque Dynamique
- Ecran 19" à 250? ou écran 21" à 500?
- Probleme
- Le Ventilo des Versions BOX Amd est il suffisant si pas OC ?
- PBlm athlon XP 1800 et WinDOBE XP
- lecture avec cdrom scsi = plantage !
- Mon sujet vient juste d' être fermer ? !! sur P4 ou AMD ?
- pb sortie TV GF4 Abit 4200. Mode clone mais rien ou presque sur TV
- tension des geforce4ti4200?
- quel est le mieux : NTFS ou FAT32 ???
- Souvenir souvenir // Amd a t-il fait des 486 DX4 100Mhz ?
- NEWS HFR ???
- GF4+anisotropic filtering+DirectX: possible via le registre?
- Aide impossible de trouver le driver de mon modem
- Xp 1700+ aide SVP!!!
- Son DVD mauvais depuis upgrade CPU ???
- Athlon XP 2000+ ?
- Voodoo 3 3000 16 mo : À combien l'overclocker ?
- pilote radeon 8500
- [Pour les connaissants de HARDWARE] Que me conseillez-vous pour achat?
- Memoire virtuelle?
- [HS] quel dvd-rom choisir ?
- A la rentrée vous pensez qu'il faut mieux Intel p4 ou acheter AMD ?
- Intel Pentium 4a 2.0Ghz vs AMD Athlon XP ???
- Adieu AMD PIV me voilà !! --> besoin d'infos MB en page 2 !
- Raid ou pas Raid, telle est la question....
- Eurisko Bug :/
- reglage du regulateur du ventilo ??
- Petit problème avec des cd-r Memorex...
- Soft Indispensable
- windows xp ne detecte pas mon second disque ou j'ai installer win98
- Drivers USB pour Portable TOSHIBA
- prix des mac
- Canon A40 vs Finepix2800
- Lecteur DVD-Rom silencieux ?
- Une petite question sur la celebrissime boucle infinie !!!
- IBM Desktar 80 Go PB ??
- changement de radiateur : instabilité
- j'hésite, entre Nforce420 et KT333
- probleme de detection de lecteur cd sous win me
- vieux master cd
- Problem de Résolution chez une copine :-(
- geforce 2 mx + sortie tv
- pkoi ya pas de comparatif de carte mere sur le site ???
- Changement de DD
- Sparc ou Alpha (pas de troll)
- Une ti4200 sur Nforce??
- comment effacer le MBR sous XP?
- Cable rond IDE ATA100
- Jusqu'a 200 euros max quel est le meilleur boitier ???
- question sur les claviers et souris ss fils (pour utiliser devant TV)
- je me suis décidé pr le s602...y'a des codes promo pr pixmania ? :D
- help !!! prob install XP pro sur KR7A-RAID + 1800+ +TI 4200 + .....
- [ Hardware.fr ] Saint Marc nous a entendu !
- Bips au lancement du PC
- a7v333
- plantage des que le reseau est utilisé
- nouveau systeme de stockage IBM
- une grappe raid, c dependant de l'os ?
- KT3 Ultra ARU --> port IDE 3 & 4
- crucial et frequence
- enlever un ecran de demarage ??
- Quel boitier me conseiler à la place...
- Service Pack - Win 2000 Server
- c pe etre mieux qu'un adaptateur ?
- underclocker un dd
- quels graveur possedez vous?
- Tuner TV d'une Voodoo 3 3500 Tv/Fm
- spe atlon xp
- Recharge Portable
- Quel soft pour FAC le master boo record d'1 HDD ?????
- Update du Bios pour new K7S5A
- enlevé et remettre le radiateur du chipset...
- BI EKRANS des GF4 ????
- Recul nécessaire sur écran 22"
- kel carte graphique?
- [K7S5A] Problème avec une K7S5A
- aidez moi!!! j ai un probleme!
- flashage du bios d'une cg comment on fait ???
- Commandes sur le net
- y a t il un moyen ss windows de changer la vitesse ventilo de l alime
- Pb Compatibilité K7S5AL et WinFast GF4-4200
- c bizarre depuis 30min mon pc plante tte les 5min?( j'ai du nouveau !)
- Pile de la carte mere ?!
- quelle carte sue mon p2 450 ???
- Différence en souris sans-fil Microsoft???
- Quelle est la meilleur Geforce 4 Ti4200 en 64Mo et 128Mo ??
- vous êtes déjà tombés sur un XP qui passe pas en bi-cpu ?
- SVP il me faut un bios d'une radeon 8500 AR2L - B3 powercolor
- les troyens c grave?
- Taux de rafraichissement dans un jeu
- J ai un pb de fcmt avec ma g4 ti 4200
- Quelle est la meilleur marque de DDR Ram à votre avis?
- L'adresse memoire 'Xnnnnnn' ne peut etre READ
- Gros PB !!! Help !!!
- Alimentation AT en ATX ?
- Pb d'ecran qui ce fige
- Gros prob(boucle infinie)j'en ai marre(aucune soluce trouvé liresuite)
- Choix de carte son ?
- Blem avec carte son d'un pc "medion" !
- raid au demarrage.....
- Problemes erreurs fréquentes
- quelque chose a fair epour mettre en raid??
- Brancher sa PS2 sur ecran 17"
- [Bi processeur] Windows 2000 refuse de démarrer
- Polir la surface de contact du processeur ????
- probleme resolution !
- question a 2 francs (ou 30 cents d'?)
- Ou trouver des NoiseBlocker S2 sur LYON ?
- pb de manette de jeux
- pc qui reboot en boucle
- Windows vous ment sur les resolutions max des ecrans!!!!!!!!!!!!
- Quel carte video pour un ecran LCD
- [Photo] Ou commander mon futur objectif.
- Rust le nOOb
- Taux de rafraichissement....
- Vos impressions...
- xp 1800 et aqua 690 ?
- Personne à acheté un Parthelia ? l'est gêné del dire ?
- IRQ et Win2000
- g mon horloge systeme qui vas trop vite !!!
- Freeze dans les jeux avec radeon 8500 + CM Gygabite 7vrxp
- URGENT : Big problem sur A7V133 !!!!!!!!!
- controleur son A7V 333
- Quelle carte mère avec un Duron 850 ????
- Evolution de mon PC
- MAJ SAV Matrox France ..SAV de qualité !
- Lunettes 3D et Radeon8500
- Une carte graphique ATI Radeon 8500 de Hercules pour 280 ?
- Problème de bus PCI aidez moi j'en chie !!!
- BESION D'AIDE !!!! problème BUS PCI
- et hop c'est la valse des disque dur :p
- Vous acheteriez quoi comme DDR ??? quelle marque !!!
- ou trouver une alim pour boitier mini Hewlett Packard?
- svp aidez moi a choisir la ram
- Autre kestion :D
- c koi c truc de dingue?!?!? -> eye-trek <-
- Choix de carte graphique avec S-TV ?
- MSI K7T266 pro2 - probleme IDE 2
- compatibilité Leadtek / Gigabyte
- Probleme avec une Geforce 4 Ti 4200 sparkle 128mo
- MAXI RADIO PCI 2000 et XP : problème de son...
- je voudrais changer de boitier y a quoi de bien pour ~600f
- Des ptites questions qui me trottent dans la tête.
- K7TVA3 V3.x
- Telechargement de winsock 2.2
- bonne nouvelle ;bientot la fin des porte clef amd....
- Pb avec Windows
- Bonne carte mère à base de 845 à - de 800FF ?
- compatibilité Alpha PAL8045U et CM Gigabyte 7VRXP
- baisse de perf incomprehensible
- Rue mongallet : quels magasins ont un site web?
- ATA 4 / ATA 5
- Besoin Conseil pour un Ecran...
- Choix entre 2 webcams
- vous me conseiller qoi comme graveur???
- Kestion a la con ^^
- c quoi ce merd****
- pc portable en kit
- Upgrade AMD: Besoin de conseils
- Quelles cartes graphiuques avec sortie TV ??
- méteo sur PC super fiable
- quel modèle de DD sur un portable IBM thinkpad 570
- program pour identifier uen radeon
- des cd-r de 100 minutes ok mais comment les graver??
- sur qlq cm MSI peut-on utiliser une smart key
- Et la k7s6a on m'a dit quel a le chipset Via contrairement a la k7s5a?
- Graveur Liteon 40125S : problèmes. Tests lecture hyper lent !
- Erreur d'installation d'un contrôleur IEEE 1934 sous XP (MAJ 31/08).
- Secondary IDE channel no 80 conductor cable installed ???
- Asus A7V333 RAID
- carte graphique ki clak comme ça ????
- pourquoi j'ai un disque en PIO moi ????
- quel graveur???
- AIPTEK Pocket Cam 1.3 Mega
- ram ddr333 sur carte mère p4b533 avec p4 1.8 (400mhz) ?????
- C'est normal?? rueducommerce !!! cpu deja utiliser
- perdu dans la jungle des cartes mères
- tac tac tac et boot failure,
- Où trouver des périphériques noirs ?
- Ou je pourrais trouver ça ?
- temps d'acces normale pour un 60gxp 40go?
- sorti bi ecran pour serious sam 2 avec 2 souris
- Raid 0+1 et DD maxtors...
- mise a jour firmware graveur
- asus p4 b533 + p4@1800? marche avec de la ram ddr 333 pc2700?? urgent
- msi geforce4 mx 440 pr 135? ?
- coment configurer pctv pour capter les chaine?????
- PB de t° avec asus a7v333 et athlon xp 2000+!!
- Bios de la Gigabyte 7VRXP comprend pas un truc ??
- freeze et reboot
- LIAN LI ou COOLER MASTER ?
- surchauffe quelque peu inquiétante!!!
- Peut on changer le nom de machine d'un BDC ?
- Et Mitsu dans tout ca!!
- qui peut me dire si mon alime enermax est mouru ... attention RTC
- Reboots intempestifs
- liteon ltr-16101B + cdr 90min ?
- alim explosé --> config niké
- problem opengl
- Partitionnement d'un serveur.... (beaucoup de partitions ou peu ?)
- oui
- Un programme pour voir le type du CPU !
- comment on insert un jpeg ds un topic???
- cherche driver ecran
- Vous avez quoi comme carte son et HP??
- [Uprgrade] Xp 1800 + ou Ti4200 ?
- Asus a7v-333 Raid et les connecteurs à l'arrière de la carte...
- Problème Athlon XP2000+ CM GA-7DX
- [antique] Drivers Voodoo Banshee pour Win2K ???
- voltage pour temp
- interférence entre qualité sortie TV et jeu HELP !!!!!
- incompatible Abit KT7-R / GForce4 MX 420(msi) ? need help
- sound blaster et modem eci usb
- QQu'un utilise CpuIdle avec un Duron ou un Athlon??
- MSI KT3 Ultra
- Power fan +Chassis fan??
- casque usb
- Quel est le clavier de la mort ultime??
- ca veut dire quoi quand CpuIdle m'indique "79% idle"???
- g4ti4200 SUMASE qui s overclok mal ???
- A quand une section PC Portables sur HFR ?
- cherche un DD amovible
- 3d prophet 4000xt
- PS2rate sous win2000
- DERNIER DETONATOR ?
- Lecture de DivX Sur TV avec Nview ?
- oui
- [SB Live] Rajouter une sortie SP DIF ??? (Sortie numérique)
- Question toute bête sur le bouton Reset
- +800 pt en changant de chipset
- A7V333 - Mettre en place le firewire ?
- Ventilo Chipset = Bruit d'avion
- Carte MSI KT7 Turbo et Windows XP
- Disque dur amovible
- C bien un lecteur de Cd plextor 40x SCSI...
- Ma Gforce 2MX400 vient-elle de grillé ? Que faire...?
- Plextor Ultraplex40 Scsi ne lit pas en numérique ?
- Qualitée des cd il faut une base de donnée!!!!
- sisoftware sandra
- Grave dans la merde : help !!!
- monsieur eurisko ????
- Sincèrement quelle CG indispensable prendre ?
- probleme de joystick !!
- Voila g l'argent now keske je prends
- AMD, l'histoire se repète-elle ?
- pb carte gigabyte GA-7VRXP
- MSI Ti4200 : 5680 a 3DMark
- configurer son BIOS pour DD sur port IDE3
- Les CG qui font du rendu temps réel de films
- Attendre ou Acheter une carte video tout de suite ?!
- Abit AT7 et GeForce 4 Ti 4600
- j'ai reçu une alim 400 W est ce qu'elle est bien ????
- recherche un boitier Largeur Max 19Cm !
- CD RW protégé en écriture ???
- Quels différences entre le Sony DSC-P5 et le DSC-P7?
- Radio RDS
- Modifier le voltage du Northwood en reliant les pins
- Possesseurs d'APN : beau projet ! qui va le réaliser ???
- [HD] vous en pensez quoioi ?
- Vous connaissez GF3 Ti200 Daytona ?
- Arctic-Cooling Super Silent 2500 sur A7V133, ca passe ??
- test à répétition de la mémoire au démarage du pc
- 3 ecrans sur un PC sous win2000
- PAPST ou pas PAPST pour Alim ?
- Abit KG7 - RAID + autres...
- ati tech c est bba?
- rapport refresh rate et résolution?
- alim enermax sondage sur capacité
- est ce qu'on est obligé de créé une parto primaire ?
- comment calculer la puissance de sons alim
- Le P4A 1.8 overclocké à 2.4 avec de la DDR 2100 > XP2000+ ou pas ?
- Erreur 622 Service Fuser Error sur ma Lexmark, c'est koi?
- Pb ? MSI k7n420 pro et XP 1800
- Problème avec graveur 4416S yamaha
- Asus A7V333 + Cooler TaisolL=probleme.???
- pentax optio 430, c'est bon ca?
- Question Photo numérique Sony P9 ( Flash )
- Je veux racheter un PC et j'aimetais votre avis svp
- Memoire virtuelle ?
- RAM Samsung ? ou pas....
- utiliser 4 ports IDE sur la carte mère MSI K7/266 turbo
- Quel Rad choisir
- problème d'écran
- A quoi sert le bi-écran ??
- Radeon 7500 de PowerColor
- Kyro II, 64 Mo, S-TV --==VS==-- Radeon 7500LE 64 Mo DDR S-TV + DVI
- Encore une question : PC ki s'eteint pas ???
- reconnaissance de materiel
- [HFR LE SITE] C'est la greve des news !
- Copie d'un fichier sur le même disque : quelle vitesse normalement ?
- Qualité du Konica KD-400Z
- BIOS des carte graphique : un ingenieur dans la salle svp ???
- ¤¤¤ Trop de reponses a la con ! ¤¤¤
- Que me conseilleriez vous d'acheter pour 1600 ?
- Une silicon graphics a 1600 ? ou un pc normal ???
- Carte avec PCI 64 bits
- [Avis] Que Pensez Vous de cette Config ?
- possible qu un cable reso croise marche que ds un sens ???
- j'ai fait jouer un titre de 1mins 38 et il mets 1mins25 pour etre lus
- Help!: Snapscan Agfa 310 et win2000pro!
- L'Abit SR7-8X (SiS648-DDR400) Rivalise avec i850E-PC1066
- probleme de disque dur vraiment tres bizarre
- "Verifing DMI pool data"...
- Win XP et lecteur de disquette
- GROS PROBLEME SON ACCELERER LORS DE LA LECTURE DE MP3
- dd scsi
- Obligé d'augmenté la tension pour faire fonctionner le pc
- je cherche des benchs comparatif entre intel et amd pour les jeux !?
- Lenteur avant le demarrage de XP !
- Sp3 pour Win2k dispo en Anglais
- Bizare bizare .....
- quelqu'un a déjà brisé/réparé un 'chemin' sur une mobo ou autre ?
- 3 ports PCI seulement sur l'Abit AT7.....ou + ?
- cpu merdique
- Une poisse pas possible !!
- 3DMark2k1 plante :(
- Graveur Yamaha 3200 : cloneCD compliant or not ?
- T-Bird et XP sur KT133 ?
- Qualité d'acquisition Leadtek GEForce 4 Ti 4200 A250 LE TD MyVivo
- les drivers detonators 30.00 spécial ASUS c bien?
- les drivers via 4 in 1 font planter mon PC !
- upgrader les drivers pour une carte mere intel ?
- tapis Func, bizare .....
- j'arrive pas a lancer maya
- help me condo zarb + super voltage =)
- msi + 80 Go
- Crucial fait des cartes vidéo
- Ajout d'un préfixe à un groupe de fichier
- Probleme etrange
- DDR et XP ??? (2 questions loufoques)
- Probleme urgent lecteur dvd !!!!!!!
- Besoin urgent d'aide, conseils ref + freezes ds jeux (lisez la suite)
- ventilo pour P4 ??
- ou trouver la xabre 400???
