11097 connectés
  aidez moi!!! j ai un probleme!
n°1672225
remsfu
Posté le 31-07-2002 à 21:18:43  profilanswer
j ai acheter un athlon xp 1.8 ghz mais il ne tourne pa a sa freqence normale!!!qui est de 1.5 ghz!!il ne demarre que en 1.1ghz!
j ai vue qu il y avait deja eu des probleme comme ca mais la solution qui etait de mettre le bus a 133 ne fonctionne pa non plus.
Je pens pa que se soit ma config?:  A7V333,256ddram,geforce4 ti4200,dd de 40g.
S il vous plait aider moi j aimerai profiter plainement de ma config!!
n°1672235
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 31-07-2002 à 21:21:47  profilanswer
AMD [:chupachupz][:jacques ghestin]
note à moi même ;
n°1672241
remsfu
Posté le 31-07-2002 à 21:24:26  profilanswer
STP  aide moi!!
n°1672242
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 31-07-2002 à 21:25:09  profilanswer
T'es bien sûr d'avoir validé le changement de FSB dans le BIOS?
Et qu'il ne recharge pas un bios par défaut dans ton dos?
Il n'y aurait pas un cavalier sur la mobo qui bloquerait le fsb en 100?
Message édité par x9bman le 31-07-2002 à 21:25:46
n°1672247
remsfu
Posté le 31-07-2002 à 21:27:03  profilanswer
les gars vous auriez pa une petit idee????
la carte quand j aissée de le demarrer a sa fraqence normale me dit qu il ne peut demarrer parce qu il est overclocker!!!!
pourtantle bios et l ecrande demarrage reconnée bien un athlon xp 1.8ghz!!!
n°1672251
794
Posté le 31-07-2002 à 21:27:31  profilanswer
Faut te debrouiller pour que le fsb soit à 133, parce que là il est à 100.
Sinon désolé je ne connais pas ta mobo, pis je tourne sur du P4 (j'ai honte mais je suis fier)
n°1672252
thekao
Posté le 31-07-2002 à 21:27:38  profilanswer
comment ca la solution de mettre le fsb a 133 Mhz ne marche!!
Il faut aller dans le bios pour aller mettre l'option.
Est ce que tu as mis l'option jumperless?
(j'ai une a7v266-e et il y a un jumper pour ca) mais normalement c'est par defaut!
L'autre possibilite c'est que tu as mal monte le rad dessus et il refuse de booter avec le fsb a 133.
n°1672255
patparis
Posté le 31-07-2002 à 21:27:46  profilanswer
Oui parce qu'un 1.53 GHz qui tourne à 1,1 , c'est typiquement un FSB de 100 x 11,5 soit 1150 MHz (au lieu de 133 x 11,5 = 1533 MHz)
n°1672256
remsfu
Posté le 31-07-2002 à 21:28:13  profilanswer
le valider je l ai valider apres si il y a un cavalier qu il le bloque sur la carte je sais pa comment je peut le savoir????
n°1672259
794
Posté le 31-07-2002 à 21:29:07  profilanswer
Sinon dans le bios au niveau des fréquences cpu y'a toujours un écran qui te permet de rentrer des valeurs 'users' et d'invalider le warning au démarrage. Essaie de trouver cet écran.
n°1672261
remsfu
Posté le 31-07-2002 à 21:29:32  profilanswer
JE LE VOIT OU CA?????
n°1672263
794
Posté le 31-07-2002 à 21:30:00  profilanswer
manuel de la carte mère (si tu as pas la version papier, recupère une version electronique sur le site du constructeur de la mobo)
n°1672305
x9bman
Posté le 31-07-2002 à 21:41:35  profilanswer
Un petit lien vers le site Asus.
http://www.asus.com/mb/socketa/a7v333/jumper.htm
Ya du cavalier à régler peut-être.
Tu peux aussi télécharger le manuel en PDF.
Ton FSB est mal réglé!
Bonne chance.
n°1672378
remsfu
Posté le 31-07-2002 à 22:02:07  profilanswer
Bonne chance.
je t ai pa repondu avant car je sui aller le faire !!!
impossible!
je l ai fait avec les jumper et les swuitchs: il demarre bien a la freqence de 1.5ghz mais au chargement de windo xp (pro) il me dit qu il y a une erreur avec l ecran bleu de xp !!!!!l erreur du style:
0x0000007E (0xC0000005,0x80565900,0xF9E486C,0xF9E48C4)!!!!
n°1672578
x9bman
Posté le 31-07-2002 à 22:52:36  profilanswer
Dans l'Advanced menu de ton bios, as-tu bien mis le réglage CPU Speed sur manuel,page 63 du manuel, de façon à pouvoir choisir le FSB à partir des jumpers de la mobo?
Problème de bus PCI aidez moi j'en chie !!!Petit probleme , aidez moi please !
Aidez moi ptit probleme compliqué!!!J ai un big probleme ! aidez moi svp :(
Probleme nouvo PC ***[Aidez moi svp]***probleme de démarrage avec mon nouveau pc! aidez moi svp!
Probleme de souris aidez moi vite svpGros probleme de bios instal windows Aidez moi pitié !!!!!! la pile ??
Gro probleme avec ATA 100!!!AIdez moi svpProbleme d'electricité? Aidez moi svp
Plus de sujets relatifs à : aidez moi!!! j ai un probleme!
