6124 connectés
  ventilo HS....???
ventilo HS....???
n°1674979
eric37200
Posté le 01-08-2002 à 21:07:47  profilanswer
Salut toous,
j'y connais po grand cose mais....
...pendant mon absence mon PC s'est eteint tout seul...
...et depuis le ventilo situé à l'arriere du PC ne tourne plus...du tout...parait completement bloqué...
Qué pasa ????
Que faire ????
HELP !!!!!!!!
Thanxxx
ERic
n°1674987
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 01-08-2002 à 21:09:27  profilanswer
celui de l'alim?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1675033
eric37200
Posté le 01-08-2002 à 21:15:55  profilanswer
ben je suppose...celui qu'est à coté de la prise alim oui...
n°1675039
burgergold
Posté le 01-08-2002 à 21:16:54  profilanswer
le pc démarre mais le ventilo de l'alim tourne pas? ou rien ne démarre?
n°1675164
eric37200
Posté le 01-08-2002 à 21:40:50  profilanswer
oh ben ça demarre.....je m'en sers actuellement...mais je le réteint...y chauffe...un peu...
c'est juste le ventilo qui demarre pas...il est comme bloqué...
ça m'etait deja un peu arrivé...mais j'arrivais à le refaire tourner...là il bloque...
n°1675180
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 01-08-2002 à 21:43:45  profilanswer
peut être HS  :??:
l'est vieux le ventilo?
n°1675192
eric37200
Posté le 01-08-2002 à 21:45:38  profilanswer
je l'ai acheté ya 1 an 1/2...
ça coute cher une alim...?
c'est facile à changer...?
n°1675197
burgergold
Posté le 01-08-2002 à 21:46:31  profilanswer
euh l'alim c 1 gros fil sur la cm et 4 vis sur le boitier
ca coute pas cher
n°1675290
eric37200
Posté le 01-08-2002 à 22:04:23  profilanswer
Bon ben je crois qu'il va falloir y passer...
c'est standard comme truc ou bien dois-je me deplacer avec mon pc...?
...et po cher ça fait dans les combien...?
merci pour ton aide , je crois qu'apres yé té dérangerais plou... :sarcastic:
n°1675298
burgergold
Posté le 01-08-2002 à 22:05:18  profilanswer
c standard, si t capable denlever le panneau sur le coté, t capable de changer l'alim
sinon combien? au québec on en trouve à 30-40$ soit 20-30 euros
n°1675372
eric37200
Posté le 01-08-2002 à 22:23:47  profilanswer
Merci pour tout ces renseignements  :pt1cable:
Quand tu veux t'es invité...en douce France :)
THANXXX !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bounce:
  ventilo HS....???
peut on changer le ventilo de l alimentation?Le Ventilo des Versions BOX Amd est il suffisant si pas OC ?
reglage du regulateur du ventilo ??y a t il un moyen ss windows de changer la vitesse ventilo de l alime
Pour athlon XP 2000+ Quel radiateur/ventilo (avis)Ventilo Chipset = Bruit d'avion
ventilo pour P4 ??Taisol Aqua690 plus que bruyant!! Quel ventilo mettre à la place ?
Ventilo d'alim grilléquel ventilo de processeur a - de 40? ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo HS....???
