5381 connectés
  KT3 Ultra ARU --> port IDE 3 & 4
n°1648290
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 24-07-2002 à 13:33:39  profilanswer
j'arrive pas a faire fonctionner des disque durs sur ces 2 ports, il doit surement y avoir des truc a paramatrer dans le bios mais je c pas quoi...
HELP ME :)
n°1648293
deluxe
Posté le 24-07-2002 à 13:35:11  profilanswer
Fo juste le mettre sur la position ENABLE
n°1648297
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 24-07-2002 à 13:37:14  profilanswer
QUestion ===> pourquoi avoir cette CM qui gére le Raid alors que tu ne connais rien en la matière....?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1648322
viGnoS
Posté le 24-07-2002 à 13:43:58  profilanswer
c pas pour le raid que je l ai acheter, c pour les 4 port ide !
le raid je verrai ca quand j'aurais les moyen...
n°1648340
gmo
Posté le 24-07-2002 à 13:48:00  profilanswer
 :lol:  c'est la meilleure quelqu'un qui achéte une carte Raid (controleur Raid integré) qui c'est pas ce que c'est et qui ne fait de raid!! Même si tu fais pas de Raid l'ide 3 et 4 sont gèrés par le controleur RAid il faut dont connaitre les base pour parametrer le bios du RAid (pas le même que celaui de la CM)!!
=====> [:superboulay]
n°1648380
kabass
Posté le 24-07-2002 à 14:03:32  profilanswer
vachament construtif comme réponse !
"les choses entrainent les choses, le bidule crée le bidule, ya pas de hasard"
n°1648399
seblemarie
Posté le 24-07-2002 à 14:09:58  profilanswer
c clair,
surtout que tu n'as meme pas a rentrer dans le bios du RAID si tu veux juste faire marcher tes DD en UDMA100... juste a enabler le controlleur raid dans le bios de ta carte, ensuite tu plug tes DD et ca marche....
n°1648405
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 24-07-2002 à 14:11:33  profilanswer
sur la A7V133 fallait bouger un jumper pour passer du mode raid au mode normal et mettre AUTO dans [load onboard ata100 bios]
donc au niveau de la complexité tu repasseras :sarcastic:
n°1648419
kabass
Posté le 24-07-2002 à 14:16:08  profilanswer
Moi c'est jamais le niveau de la question qui me gene c'est la façon dont certains y répondent...
n°1648422
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 24-07-2002 à 14:16:47  profilanswer
moi je vois surtout pas l'intéret d'acheter un controleur ata100 pci à 50$ kand tu peux avoir une CM avec raid pour 20$ de plus que celle sans raid...
 [:svenka]
You have no chance to survive make your time.
n°1648436
Posté le 24-07-2002 à 14:20:24  answer
HELP ME :)
il y a un bios sur le forum de msi qui permet de transformer les port raid en port ide 133  je l'ai vu ya 3 jours ;) je vais essayer de trouver le lien ca ty,interesse?
n°1648527
Posté le 24-07-2002 à 14:46:50  answer
voila g trouvé ca été long mais 3 jours de furums .. heu.. ;)
voila tu peux téléchargé le bios modifié la
http://free.pages.at/pmshodan/
n°1648537
seblemarie
Posté le 24-07-2002 à 14:49:10  profilanswer
un peu risque la manip, surtout si vignos n'a que des disks en UDMA 100  ;)
perso, j'ai la meme Mobo et 2 DD IBM dessus et ca roule sans probleme...
n°1648544
viGnoS
Posté le 24-07-2002 à 14:50:35  profilanswer
yes ca m'interresse ! je te remercie d'avance
gmo arette de me prendre le chou, toi ossi il y a quelque temps tu savait pas ce que c'est que le raid...
d'ailleur le raid je c ce que c'est, c'est juste que je ne sait pas m'en servir (j'ai pas encore essayé), et que dans l'immediat ca ne m'interresse pas (le mirroring c trop cher et l'autre mode -striping c ca ?- ca me fait peur au niveau de la securitée).
Par contre 4 port ide classiques c toujours utile...
enfin bref
"Moi c'est jamais le niveau de la question qui me gene c'est la façon dont certains y répondent..." kabass
--> c bien dit ca
n°1648550
viGnoS
Posté le 24-07-2002 à 14:53:46  profilanswer
moi pour le moment ca me servirai surtout quand un pote me prete son dd, que je puisse le monter sans virer un lecteur cd...
si je met des dd ata <133 sur ces port ca marche pas ???? :(
n°1648551
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 24-07-2002 à 14:54:00  profilanswer
la manip n'est pas vraiment risqué.. et k'il aye des hd ata100 ou 133 yaura pas le choix de la faire si il veux utilisé sont controleur raid comme controleur Ide
c MSI ki vien de baissé ds mon estime là...
n°1648573
Posté le 24-07-2002 à 14:59:08  answer
sur le forum gigabyte jorais pas trouvé ca.. enfin sur kel forum???   :heink:  :D
n°1648577
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 24-07-2002 à 14:59:31  profilanswer
ma réponse était pour gmo hein, pas de quiproquo :)
n°1648593
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 24-07-2002 à 15:02:25  profilanswer
na mais je veux dire ke c un peu (voir très) con d'inclure seulement les fonctions RAID sur un controleur faisant RAID/IDE
n°1648889
gmo
Posté le 24-07-2002 à 16:21:32  profilanswer
MErci de ton soutiel Kernel panic!   ;)
Pour le reste désolé mais même en activant le controleur raid dans le bios de la CM sa ne dispense pas tjs d'aller parametrer celui du controleur, tout dépend du type de controleur (Promise, highpoint..) et de l'ancienneté de celui ci....N'est ce pas seblemarie...?   [:gaor]
n°1672816
seblemarie
Posté le 31-07-2002 à 23:49:47  profilanswer
gmo,
ca depend peut-etre du type de controlleur en effet, mais sur cette mobo en tout cas tu n'as pas besoin de le faire  :na:
pour utiliser les IDE3 et IDE4 comme controleur std ;)
vignos,
tu peux utiliser des UDMA100 sur ces 2 ports la (c ce que j'ai d'ailleurs ;))
pout le DD de ton pote, l'ideal c de laisser l'IDE4 libre par exemple, et tu plug les DD de ton pote dessus, configuré en master ;)
n°1672836
Romf
Posté le 31-07-2002 à 23:57:43  profilanswer
En fait pour utiliser le controleur raid intégré à une cm en controlleur IDE normal, il suffit en général de bouger un jumper... Sur ma carte, le jumper a 2 positions: une pour l'utiliser en controlleur RAID, et une pour utiliser en IDE normal, a ce moment la il n'y a rien de spécial à faire (juste activer le controleur dans le bios de la cm) :hello: ;)
cable IDE qui ne fonctionne pas?[Asus P4BGL-VM] Impossible d'utiliser le port agp
Nappe iDE = petite questionAdaptateur IDE 2.5 pouces
VIA bus master IDE et Win XP-= Plusieures IDE =-
Convertisseur IDE -> SCSI YamahaDDR 400 possible sur MSI KT3 Ultra ???
TNT2 Ultra AGP 2x et MSI SIS 645E MAX-C mobo compatiblité
Plus de sujets relatifs à : KT3 Ultra ARU --> port IDE 3 & 4
