3532 connectés
  Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PIN
n°1672841
120120
Que du bonheur :)
Posté le 01-08-2002 à 00:00:59  profilanswer
Je recherche le silence, ece un bon choix ?
Alpha PAL8045
Type de support  Socket A
 Taille  80x80x45mm (Radiateur seul)
 Matériau  Cuivre + Aluminium
 Ventilateur officiel  Marque : Delta Diamètre : 80mm
Flux d'air
19,5 CFM
Niveau sonore
12 dB(A)
Dimensions
80X80X25mm
Indications
33,0 m³/h
Ece un bon rapport qualitée prix et nivo bruit ca donne koi ?
Merci de vos conseils
n°1673030
120120
Que du bonheur :)
Posté le 01-08-2002 à 01:31:27  profilanswer
Persone peut me dir ?
n°1673032
eks
bob poulet
Posté le 01-08-2002 à 01:34:06  profilanswer
le pal8045 est pas réputé pour son silence
si tu veux des performances légèrement supérieures, un prix inférieur et surtout un ventilo silencieux, investis dans le silent viking de thermalake
n°1673060
120120
Que du bonheur :)
Posté le 01-08-2002 à 02:05:21  profilanswer
Soit tu parles du
THERMALTAKE volcano 9 Silent Viking Ultra
http://www.grosbill.fr/imagesproduit/4329.png
mais nivo bruit c pas top du ts
17 dB à 1300 rpm
48 dB à 4800 rpm
ou du
Silent Viking, Thermaltake
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in5187/in518701.jpg
Nivo bruit c top, mais au nivo des perfs c pas trop ca.
Message édité par marseillais 1000 le 01-08-2002 à 02:06:03
n°1673068
Posté le 01-08-2002 à 02:24:42  answer
Thermalright AX7 TR.. Avec un V. Papst Thermoregulé...
sinon le PAL est pas mal, surtout que tu peux y changer de Ventillateur contre un plus silencieu..
n°1673106
clockover
That's the life
Posté le 01-08-2002 à 03:52:57  profilanswer
bande malin c ce k il veut fer.. radiateur de pal8045 + ventuilo papst 12db lisez... :sarcastic:
n°1673123
Dao
Posté le 01-08-2002 à 04:28:30  profilanswer
le pal est un excellent rad, j'ai mis à la place du delta un enermax et j'en suis très très satisfait...
avec le delta (à 4000rpm) j'tournais à 37° avec mon xp1700 39°en pleine charge, bon là je l'ai overclocker et j'ai pris 2 ou 3 dégrés depuis.
Avec l'enermax réglé à 2700rpm j'ai pris 3°-4° seulement et un bruit considérablement réduit...
n°1673837
120120
Que du bonheur :)
Posté le 01-08-2002 à 12:17:35  profilanswer
Donc vous me le conseiler en rad Alpha PAL8045 et en ventilo le PAPST 8412 N/2GL 3PIN ?
Ils sont bien compatible ensemble ? pas que le rad est trop gros pour le fan et vis vers ca ?
compatibilité Alpha PAL8045U et CM Gigabyte 7VRXPSon DVD mauvais depuis upgrade CPU ???
Un programme pour voir le type du CPU !PAPST ou pas PAPST pour Alim ?
upgrade CPUCPU + Windows Me
Refroidissement du CPU par le BiosSparc ou Alpha (pas de troll)
Pocesseur d' A7V333 : System Failed CPU test sur A7V333 urgent please[CPU] S3 80mn moins efficace que 60mn
Plus de sujets relatifs à : Ventil Cpu => Alpha PAL8045 et PAPST 8412 N/2GL 3PIN
