6315 connectés
  Freeze dans les jeux avec radeon 8500 + CM Gygabite 7vrxp
n°1671009
vazarg
Posté le 31-07-2002 à 15:34:53  profilanswer
je viens de changer de CM et de carte video ce week end et j'ai plein de freeze dans les jeux depuis. Reinstalle complete de windows 98 pour plus de securité.
CONFIG :
Athlon XP1600+
SILENT VIKING
CM GYGABITE 7VRXP
POWERCOLOR RADEON 8500 275/275
512 Mo DDR
DD IBM 40GO 120GXP
SBLIVE 1024
MIRO PCTV
H+
Driver catalyst 7.72 pour carte video
Avant CM MSI KT3 ULTRA et Geforce2 Pro et pas de probleme.
Aucun freeze sous windows car j'ai oc le proc acec un bus à 150 puis lancement de prime95 + lecture divx pendant 1 heure et aucun pb avec une temperature de 67°
Merci pour vos reponse.
n°1671019
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 31-07-2002 à 15:37:08  profilanswer
as-tu formatté, reinstallé proprement tous les éléments ?
n°1671032
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 31-07-2002 à 15:38:53  profilanswer
Kels drivers pour la CG ??? Les "powered by" ou les "built by" ? :d:d:d
n°1671044
vazarg
Posté le 31-07-2002 à 15:40:31  profilanswer
Oui j'ai formaté le c est reinstallé.
Essayé AGP 2X et AGP FAST WRITE DISABLE mais idem.
J'ai un gros bruit strident dans la carte son defois au demarrage de windows ?
Dans SOF2 gros probleme de saccade puis blocage complet.
n°1671049
vazarg
Posté le 31-07-2002 à 15:41:07  profilanswer
Pour les drivers j'ai mis les catalyte powered by
n°1671091
vazarg
Posté le 31-07-2002 à 15:49:27  profilanswer
Personne n'a de pb avec radeon8500 + chipset kt333
n°1671145
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 31-07-2002 à 16:06:59  profilanswer
si , moi :D
j'ai augmenté le refroidissement du proc. et du chipset hier, ça va un peu mieux mais ça freeze tjrs dans les jeux au bout de 5/10minutes :(
n°1671836
mimil36
Posté le 31-07-2002 à 19:16:18  profilanswer
gigabyte  :gun:  :gun:  :gun:
pleins de pb avec le modèle 7vrxp ... retour SAV si possible
perso, j ai eu des pbs avec une ga-7vtxe et j ai voulu echanger de mobo et voici la reponse du SAV de chez LDLC.com :
"Bonjour,
un echange ne sera plus possible aujourd'hui, en revanche un retour en garantie si nécessaire ne posera pas de problème. Cependant, autant certaines revision de la GA-VRXP ont posé problème, autant ce n'est pas le cas avec les 7VTXE, il ne s'agit donc pas de problème de compatibilité.
Avez vous pu tester la suma sur une autre machine ?
Cordialement,
Le service technique
hotline@ldlc.com - 0891 700 870 (0.225?/min)"
le message est clair ...
SVP il me faut un bios d'une radeon 8500 AR2L - B3 powercolorfreeze et reboot
Kyro II, 64 Mo, S-TV --==VS==-- Radeon 7500LE 64 Mo DDR S-TV + DVIRadeon 7500 de PowerColor
Une carte graphique ATI Radeon 8500 de Hercules pour 280 ?je cherche des benchs comparatif entre intel et amd pour les jeux !?
radeon 8500 le bba
Plus de sujets relatifs à : Freeze dans les jeux avec radeon 8500 + CM Gygabite 7vrxp
