4563 connectés
  probleme avec un zthlon xp 1.8ghz!!! aider moi!!
n°1673267
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:21:49  profilanswer
:cry:
voila, j ai acheter un athlon xp 1.8ghz mai il ne tourne pa a sa freqence normale qui est de 1.5ghz! il ne demarre qu en 1.1ghz!
la carte mere me dit qu il est overclocker!!
j ai vu des topic similaire mais le fait de mettre le bus a 133mhz ne change rien!!!
j ai tout essaye : que se soitde modifier le bus dans le bios ou alors de le modifier a l aide des switches et des jumpers!!
lorsque je le met a 1.5ghz soit un coup il demarre pa du tout et me dit  qu il est overcloker :??: , soit il demarre mais lors du demarrage de xp il me trouve une erreur avec l ecran bleu!!!??? :cry:
ma config: A7V333, athlon xp 1.8ghz,256DDRAM ,GeForce4 Ti4200,DDde 40 g.
Je ne pense pa que sa vienne de ma config???
JE sais pa, peut etre qu il y a d autre truc a modifier pourque sa marche????
svp aider moi!!!
n°1673269
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 01-08-2002 à 09:23:13  profilanswer
XP 1800+ plutôt non ?
n°1673278
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 09:25:44  profilanswer
edit : j'avais rien compris au sujet
desole
Message édité par flo850 le 01-08-2002 à 09:28:40
n°1673281
Falconpage
Posté le 01-08-2002 à 09:26:39  profilanswer
Les jumper XP-Tbird tu as bien mis sur XP ?
n°1673292
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:31:02  profilanswer
c est bien un 1.8ghz xp +
par contre ce que tu ma dit chez pa ce que  c est ???
n°1673293
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:31:53  profilanswer
il se trouve ou ces jumpers???? :??:
n°1673299
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 09:33:58  profilanswer
quand tu le regles en 11.5*133 , il te dit qu'il est oc ?
c ca
ou alors ,il plante ?
n°1673308
x9bman
Le vin est un aliment.
Posté le 01-08-2002 à 09:36:59  profilanswer
Là, perso, je les vois pas sur ton manuel, mais page 19 je vois que si tu veux régler le FSB sur la carte comme on l'avait tenté hier, il y a un cavalier à toucher pour passer en mode jumper free. Un jumper en bas à droite de ta mobo.
Tu l'avais fait, ça hier?
Non mais t'as rien de mieux à faire que de traîner encore sur ce forum?
n°1673323
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:40:11  profilanswer
OUI je l ai fait , apres j ai biens changer les swithes pour le mettre a 133, mai quand il demarre windo xp trouve une erreur!!! :cry:
n°1673327
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 09:41:02  profilanswer
tu peux tester ta ram @ 133 Mhz avec memetest svp ?
n°1673328
x9bman
Posté le 01-08-2002 à 09:41:23  profilanswer
c ca
Donc XP plante.
Avec quel message d'erreur?
n°1673340
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:44:55  profilanswer
la chui pa chez moi je sui au boulot
n°1673346
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:46:49  profilanswer
Donc XP plante.
voila l erreur:0x0000007E (0xC0000005,0x80565900,0xF9E486C,0xF9E48C4)!!!!
n°1673350
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:47:43  profilanswer
si toi tu compred se que sa veut dire!!!! moi non :cry:
n°1673368
zeke25
Posté le 01-08-2002 à 09:53:10  profilanswer
c cool moi g un peu le meme pblm que toi sauf ke moi ca écris :"ERREUR LORS DU CHARGEMENT DU SYSTEME D'EXPLOITATION"  alors bon..
n°1673372
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 09:54:14  profilanswer
et ta pa reussi a le regler???
alors c ets pa cool
n°1673377
zeke25
Posté le 01-08-2002 à 09:56:09  profilanswer
non franchement je sais pas c pas mon pc en + mais ke j insatlle XP sur un HD ou sur un autre ca écris pareil...
n°1673695
Falconpage
Posté le 01-08-2002 à 11:27:53  profilanswer
XP 1800+ pas 1.8 GHz :fou:
n°1673736
remsfu
Posté le 01-08-2002 à 11:37:38  profilanswer
fait pa de maniere c est bon tu  ma compris!!!
probleme de detection de lecteur cd sous win meProblème SB Audigy + WinXP -> pas de EAX !!
problème d'installation de XP proaidez moi!!! j ai un probleme!
Probleme de modem[K7S5A] Problème avec une K7S5A
[K7S5A] Problème avec une K7S5Aprobleme resolution !
BESION D'AIDE !!!! problème BUS PCIProblème de bus PCI aidez moi j'en chie !!!
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un zthlon xp 1.8ghz!!! aider moi!!
