3708 connectés
  GROS PROBLEME SON ACCELERER LORS DE LA LECTURE DE MP3
n°1668723
@donis
Posté le 30-07-2002 à 23:43:13  profilanswer
Voilà j'ai un bon ptit pc DELL optiplex GX50 (pc d'entreprise) et j'ai un gros probleme avec le son : lorsque je lis un cd audio no problem mais qd je lis un titre mp3 avec winamp ou real le son est accélerer...j'ai meme formater et passer sous 200 pro le pb est le meme. C un chipset intel(r) AC'97 82801AA.
Que dois je faire ??
parait il qu'il faut activer dans le bios le controller AC 97 mais je ne le vois po
n°1668740
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 30-07-2002 à 23:49:23  profilanswer
apparement c ke tu dois etre un peu sourd! donc rebranche ton sonotone ou change les piles :hello:
Topic Asus P4R800
n°1668747
deluxe
Posté le 30-07-2002 à 23:50:17  profilanswer
[:skylight]
....si tu as du son dans windows c'est que le controlleur audio est activé dans le bios
Essaye plutoto de faire une maj des drivers audio et reais un test  ;)
EDIT :  :non:  :non: spa bien les titre en maj :/  [:sirthomaslipton]
Message édité par deluxe le 30-07-2002 à 23:51:59
Feed
-O/c
n°1668776
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 30-07-2002 à 23:55:48  profilanswer
ton PC est trop rapide, on rencontre parfois ce probl...
[:jesorsv]
note à moi même ;
n°1668784
vazno75
Posté le 30-07-2002 à 23:57:21  profilanswer
solution ecouter les mp3 sur un bon vieux commodore 64 :D et VIRER LES MAJ
Topic Asus P4R800
n°1668806
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 00:01:44  profilanswer
les MP3 c'est illégal, comme les warez
BAN BAN BAN
---[ comme quoi tout est relatif ( Vectteur Ironik Inside :D )]---
note à moi même ;
n°1668812
vazno75
Posté le 31-07-2002 à 00:03:22  profilanswer
en plus jsuis sur kil la volé son optiflex  :lol:
Topic Asus P4R800
n°1668831
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 00:07:03  profilanswer
attend que je FULL-HACKERZ-TROCOOL le site du FBI en tapant sur plein de touche 'magique' dans un interface hollywoodien et je confirme :D
note à moi même ;
n°1668842
@donis
Posté le 31-07-2002 à 00:09:10  profilanswer
nan sérieux le pc vient de l'entreprise a mon pere et les mp3 je rip mes cd donc no pb...
personne a une soluce ??
n°1668856
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 00:11:45  profilanswer
tu les a p'tête mal rippé
genre moin que 44Khz
quand je fait des sample ou autre retouche audio ca me fait ca..
essaie avec un MP3 illlllllllégal, on te permet pour cette fois ci :sarcastic:
note à moi même ;
n°1668870
@donis
Posté le 31-07-2002 à 00:14:34  profilanswer
mes rip marche chez un potes nickel
je capte po
n°1668887
vazno75
Posté le 31-07-2002 à 00:16:46  profilanswer
ce ki est normal c la fait ke les cd et les mp3 ne soient po comparable:!!!!!
le son du cd sort directment par le cable audio du lecteur! alors ke pour le mp3 tu as decodage tu as essayé avec du wav ou du wma? essaye aussi en copiant un mp3 sur ton DD
Topic Asus P4R800
n°1668897
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 00:18:07  profilanswer
AVIS AU MODO :D
ca prendrait une section des affaires non-classées sur Hfr :lol:
puis une douzaine de membre sérieux se taperait la recherche
encore un problème 'mysterieux' :benetton:
note à moi même ;
n°1668910
@donis
Posté le 31-07-2002 à 00:22:31  profilanswer
je teste en encodant en wma ou wav sinon fo que je change ma carte ?
n°1668964
vazno75
Posté le 31-07-2002 à 00:32:40  profilanswer
donne deja les resultat mais je pense po ke t besoin de changer koike ce soit
Topic Asus P4R800
n°1668994
@donis
Posté le 31-07-2002 à 00:39:21  profilanswer
le teste donne rien, le son est accelerer  :ouch:
n°1669002
vazno75
Posté le 31-07-2002 à 00:40:39  profilanswer
si tu lis un wav avec windows media c plus rapide ke la normal ???? c dingue ca
Topic Asus P4R800
n°1669009
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 00:43:01  profilanswer
bon, on va maintenant la jouer intelligent, accrochez vous [j'ai peur maman :sweat: ]
fait jouer une piste au hasard, si c'est trop embarrassant, demande à un autre de choisir....ok ok ca vient...
mesure le plus présicément possible le temps que prend la pièce en pratique et compare avec le temps théorique de la pièce
si le rapport obtenu concorde avec un rapport 48/44 ou 44/32 etc.. ben on va p'tête s'approcher de la cause du problème, sinon, c'est la mort
j'attend :sleep:
note à moi même ;
n°1669045
@donis
Posté le 31-07-2002 à 00:50:20  profilanswer
Inkognito j'ai po bien compris ton truc qd je lis un mp3 avec winam y a marquer 44khz  :ouch:
n°1669065
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 00:55:08  profilanswer
t'As pas vraiment lu hein ?
si ton MP3 est en 44Khz et que ton système est configuré pour utiliser la carte son en 48Khz, une pièce de 3 minute va être joué en 2min45
mais chez toi c'est certainement pas en 48Khz, parce que le 48Khz c'est pro un peu...
donc en calculant le temps que met une pièce à etre joué, on fait le rapport et on voit si ca correspond à quelque chose, d'un coup, on sait jamais
tant que tu me donne pas des temps je peut pas trouver une soluce
note à moi même ;
n°1669100
@donis
Posté le 31-07-2002 à 01:03:45  profilanswer
ok donc si j'ai bien compris j'ai fait jouer un titre de 1mins 38 et il mets 1mins25 pour etre lus
n°1669112
Pilpo
Posté le 31-07-2002 à 01:10:37  profilanswer
Juste une petite astuce, avecle lecteur "sonique" tupeux régler la vitesse de lecture des mp3.
n°1669114
Inkognito
Posté le 31-07-2002 à 01:12:53  profilanswer
le rapport correspond à rien, ce n'est donc pas simplement une option software à changer dans windows
néanmoin, poste ca comme topic sur video/son;
tu devrais avoir une réponse rapidement
en attendant je réchéfli :sleep:
note à moi même ;
n°1669119
@donis
Posté le 31-07-2002 à 01:17:24  profilanswer
ok merci en tt cas
Probleme etrangeProbleme urgent lecteur dvd !!!!!!!
Probleme avec P5B533-Vc koi HFR? et probleme avec maya
BD7-II-raid: probleme: seulement 512Mo de ram detectés!Gros probleme de plantage sous 2000
Probleme avec un athlon 1.8ghzProbleme graphique
Editer la ROM d'un balladeur MP3
Plus de sujets relatifs à : GROS PROBLEME SON ACCELERER LORS DE LA LECTURE DE MP3
