3496 connectés
  Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :)
n°1673525
ducateam
Foxytruk :) mon boulay à moi
Posté le 01-08-2002 à 10:46:09  profilanswer
Voila, j'hesite entre juste changer mon alim pour une 350w ou changer de boitier pour prendre un enermax avec alim de 300w et le systeme de ventil qui va bien :)
Pour l'instant j'ai un moyen tour noname, ma config est visible au dessus.
n°1673531
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 01-08-2002 à 10:48:16  profilanswer
Très bien...
We don't need no education... [air connu]
n°1673537
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 10:50:50  profilanswer
quel boitie renramax ?
le CS 003 ?
si c celui la , alors bon choix
mais c vrai que tu as pas mal de periphs quand meme et qu'une grosse alim ferai pas de mal
 ca depend en fait de la qualite de ton boitier
si c de la mercde => change tout
sinon , change uniquement l'alim
n°1673543
bullrott2
Posté le 01-08-2002 à 10:51:23  profilanswer
Enermax Powa si t'as les moyens fonce:sol:
n°1673624
ducateam
Posté le 01-08-2002 à 11:09:54  profilanswer
le CS 003 ?
Ben..de la merde.. c'est un noname de base quoi. Avec quelques modifs maison ( découpage pour la temp, découpage pour le  potar d'un des ventilos)
n°1673649
waylan
Posté le 01-08-2002 à 11:15:20  profilanswer
Il est très bien le petit CS 003 ;)
n°1673659
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 11:18:10  profilanswer
en plus on peu mettre un 120*120 devant les DD
toi qui en as pas mal , ca leur ferai du bien , non ?
n°1673660
mogg
Posté le 01-08-2002 à 11:18:25  profilanswer
pas d'accord pour dire que c'est totallement de la merde le cs003, mais d'accord pour dire qu'il faut qq modifs maison pour une efficacité optimale.
J'ai eu 2 boitiers ATX noname avant, je t'assure que c'etait moins bien...
celui ci est plus grand, mieux pensé, et tu peux mettre des tas de periphs, mais c'est vrai qu'il faut decouper les grilles des ventilos (avant arriere), le plastique de la facade, et changer les portes de coté.
bref, compte une bonne demi journée de taf, mais ca en vaut la peine.
Les signatures c'est MAL
n°1673669
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 11:20:44  profilanswer
je crois qu'il parlait de son boitier actuel :sweat:
Message édité par flo850 le 01-08-2002 à 11:20:56
n°1673690
mogg
Posté le 01-08-2002 à 11:26:42  profilanswer
je crois qu'il est pas très clair le monsieur.
n°1673696
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 01-08-2002 à 11:28:33  profilanswer
Qu'est ce qui vaut le 710 ? place ventilo... :(
n°1673708
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 11:31:01  profilanswer
cher ,surtout qu'il est sans alim
mais il est grand
sinon , les antec SX 103B et les chieftec grd tour sont les meme avec une alim
n°1673717
waylan
Posté le 01-08-2002 à 11:33:23  profilanswer
Si c'est à moi que tu parlais, mes DD ont un 80 devant le nez :)
(j'ai hésité entre un 80 et un 120, j'ai mis un 80 et ca va bien)
n°1673719
napalm02
Posté le 01-08-2002 à 11:33:44  profilanswer
mais il est grand
Pour les ventilo c devant arriere ou y'en a un du cote comme sur certaine morex ?
n°1673723
flo850
moi je
Posté le 01-08-2002 à 11:34:39  profilanswer
ca s'adressait a ducateam a la base , mais ca s'applique aussi pour toi
n°1673729
waylan
Posté le 01-08-2002 à 11:36:05  profilanswer
Ben le 80 suffit bien, avec la modif du boitier pour agrandir le passage d'air en avant du boitier ils sont bien au frais.(et tout ca sans le défigurer ;) )
n°1673738
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 01-08-2002 à 11:38:31  profilanswer
tu veux dire quoi par ca ???
sinon avez vous remarqués que sur la croite de ce boitier [le CS-003] il a un cache a retirer pour avoir accés a un port usb et a une prise casque et une prise micro, tres pratik pour les lan !
le blem c que je c pas comment relier tout ca a la carte son et a un port usb ????
Message édité par viGnoS le 01-08-2002 à 11:39:23
n°1673739
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 01-08-2002 à 11:38:33  profilanswer
C'est ce que j'ai fait aussi, par contre j'ai nické un couteau en faisant fondre le plastique :D
En tout cas l'aspiration se fait nettement mieux.
Va falloir que je m'achete un 12cm pour mettre devant, pour l'instant y a qu'un 8 qui en plus est bruyant.
Des conseils pour un 12cm pas bruyant ?
n°1673744
Neurone
Posté le 01-08-2002 à 11:40:40  profilanswer
sinon avez vous remarqués que sur la croite de ce boitier il a un cache a retirer pour avoir accés a un port usb et a une prise casque et une prise micro, tres pratik pour les lan !
C'est par ce que la porte de gauche (à l'origine) à des trous pour un 8 cm et que si tu la mets à droite sa permet d'aerer un peu mieux l'ariere de la mobo.
J'ai le meme pb que toi pour les usb, j'aimerais bien les mettre aussi en facade.
n°1673746
cedric_bix
Posté le 01-08-2002 à 11:41:27  profilanswer
c'est a dire changer les porte ??
mettre la porte troué a droite ??
n°1673749
Neurone
Posté le 01-08-2002 à 11:42:46  profilanswer
oui, pour aerer l'arrier de la mobo comme je l'ai dit plus haut.
n°1673761
cedric_bix
Posté le 01-08-2002 à 11:44:42  profilanswer
désole me suis fait grillaid !!
Pour le port usb , si c'est le même schema que la mini itx il y a un howto sur mini-itx.com
http://www.mini-itx.com/hardware/images/hardware0014b.gif
Message édité par cedric_bix le 01-08-2002 à 11:45:41
n°1673766
Esteb@n
Posté le 01-08-2002 à 11:46:23  profilanswer
ouais le truc sur le coté pour les ports USB c bien sympa mais ou est-ce-qu'on trouve les extensions ?
n°1673770
cedric_bix
Posté le 01-08-2002 à 11:47:27  profilanswer
comprend pas la question?
n°1673774
Neurone
Posté le 01-08-2002 à 11:48:40  profilanswer
Il veut acheter tout fait ce que tu lui proposes de faire lui meme
n°1673777
viGnoS
Posté le 01-08-2002 à 11:49:03  profilanswer
http://www.mini-itx.com/hardware/i [...] e0014b.gif
put1 le truc de barbare !!! :ouch:
ca va en faire des fils dans le boitier !!!
 :eek2:
n°1673783
Neurone
Posté le 01-08-2002 à 11:50:00  profilanswer
 :eek2:
Tu les mets dans une gaine et c'est bon
n°1673799
cedric_bix
Posté le 01-08-2002 à 11:54:24  profilanswer
 :eek2:
mais tu utilise les truc fournis avec le boitier (ou pour le boitier, c'est juste une gaine avec un embout dissocié en plusieur contacteur pour correspondre a tout le schema de cm
tu n'aura qu'un cable (normalement) (ou deux pour deux port)
n°1673800
viGnoS
Posté le 01-08-2002 à 11:54:25  profilanswer
et pour les prise jack je fait comment ??? [nioubi inside]
n°1673806
Neurone
Posté le 01-08-2002 à 11:56:51  profilanswer
ca c'est plus chaud.
Tu peux mettre un doubleur sur un de tes jacks derriere le PC et tu met un rallonge que tu fais passer dans le boitier via un port PCI.
C'est le seul moyen que je vois
n°1673809
viGnoS
Posté le 01-08-2002 à 11:58:24  profilanswer
put1 la misere... ca va faire crade !!
n°1673812
Esteb@n
Posté le 01-08-2002 à 12:01:29  profilanswer
Oui un peu comme les extensions multimedia 5"1/4 de textorm. Je me demandais si enermax en faisait pas vu que c'est leur boitier :)
Sinon moi aussi je decouper la tole pour les ventilos devant et un des deux emplacements derriere.
Par conte j'ai remplacé le ventilo de l'alim par un PAPST 19db et j'ai noté aucune différence de bruit, je suis assez deçu :(
n°1673813
cedric_bix
Posté le 01-08-2002 à 12:01:47  profilanswer
yes !! a moins que tu trouve une sortie sur la carte son en elle même
n°1673819
Neurone
Posté le 01-08-2002 à 12:03:48  profilanswer
Uniquement derriere le boitier.
Ca a au moins le merite d'etre facile à faire.
Jusqu'a 200 euros max quel est le meilleur boitier ???Jusqu'a 200 euros max quel est le meilleur boitier ???
Quel boitier me conseiler à la place...speedfan mon hdd va bien ? Pour les pro du S.M.A.R.T
je voudrais changer de boitier y a quoi de bien pour ~600fqui peut me dire si mon alime enermax est mouru ... attention RTC
ALIMS : Codegen vs Enermax vs les autres?j'ai reçu une alim 400 W est ce qu'elle est bien ????
recherche un boitier Largeur Max 19Cm !
Plus de sujets relatifs à : Boitier Enermax. Bien, bof, beurk?... :)
