7914 connectés
  L'adresse memoire 'Xnnnnnn' ne peut etre READ
n°1670973
toubon
Posté le 31-07-2002 à 15:26:26  profilanswer
J'ai régulierement le message suivant :
l'adresse memoire x'nnnnnnn' ne peut etre READ avec plantage de l'application.
Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de mémoire défectueuse.
J'ai donc remplacé la barrette en question par une barrette mémoire de 256 Mo de SDRAM PC 133 de marque NEC, mais je continue à avoir des erreurs du même style.
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance
n°1670983
therier
heu...coucou!
Posté le 31-07-2002 à 15:28:20  profilanswer
toubon a écrit a écrit :
Merci d'avance
C'est dans les jeux?
n°1670991
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-07-2002 à 15:30:00  profilanswer
Merci d'avance
c pas paske c ecrit memoire dans le message ke ca vient forcement d'une barrette de RAM  :lol:
Garage GT5
n°1671038
nounourss
Posté le 31-07-2002 à 15:40:08  profilanswer
A mon avis ça provient plutôt d'une application mal programmée, ou bien tu t'es amusé à pourrir la mémoire sous win98 en programmant mal et ca met le bordel :)
Topic achat/ventes
n°1671051
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 31-07-2002 à 15:41:13  profilanswer
Si c'est sous 2000 ou xp, ça peut provenir d'un problème de permission NTFS.
n°1671083
toubon
Posté le 31-07-2002 à 15:47:37  profilanswer
Cela se produit aléatoirement mais surtout dans des applications
multimédia (éditeurs vidéo, encodeurs..)
n°1671103
therier
heu...coucou!
Posté le 31-07-2002 à 15:54:02  profilanswer
Des applications qui demande de la RAM?  ;)
n°1671315
papayo
Posté le 31-07-2002 à 17:06:26  profilanswer
ta config?
n°1671634
DesuetCR_B
Posté le 31-07-2002 à 18:25:14  profilanswer
ca vient d'une prog ki essaye d'acceder a une zone memoire a laquelle il a pas droit. 2K (ou XP) l'ejecte en disant ca.
Non ca n'as rien a voir avec un barette RAM, ni avec la NTFS
n°1671833
DesuetCR_B
Posté le 31-07-2002 à 19:15:41  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
raté.
rajoute defectueuse apres ram
n°1671905
Zaib3k
Posté le 31-07-2002 à 19:39:49  profilanswer
moi je dirais que ca peut etre cluster defectueux aussi
ou RAM de la CG pourrite
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°1671910
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-07-2002 à 19:41:29  profilanswer
timings ram trops agressifs elle fait des erreures, enfin moi sur ma KT7A jen avais ety en descnedan les timings ca partais
n°1671915
DesuetCR_B
Posté le 31-07-2002 à 19:42:47  profilanswer
ram de la CG c fé des bug gfx (en general les angles merdent)
n°1671919
DesuetCR_B
Posté le 31-07-2002 à 19:43:36  profilanswer
timing ram agressif ca donne des plantages (ecran bleu ou reboot) direct
n°1672328
ats
Posté le 31-07-2002 à 21:49:55  profilanswer
Moi, j'avais ce message régulièrement quand j'utilissais Zone Alarm (Pro). J'ai changé (pour d'autrtes raisons) et les messages ont disparu avec le soft.
Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Si tu as ZA, ça peut valoir le coup de vérifier. En tout état de cause, c'était un problème de soft, dans mon cas.
n°1672350
nc64
Posté le 31-07-2002 à 21:54:23  profilanswer
j'ai eu les mêmes problèmes (c'était aléatoire) et en réinstallant tout mon système c'est parti.
C'est peut-être un p'tit virus?
KR7A-RAID quoi comme memoire ???quel memoire utiliser vous
test à répétition de la mémoire au démarage du pcMemoire virtuelle ?
Qui a une MSI KT3 ???? - benchmark mémoireK7S5A --> BUS à 110 et mémoire à 133 possible?
durée de vie d'une carte mémoirepourkoi quand j'augmente n'importe quel option de ma mémoire ca plante
qu'elle mémoire DDR ??la mémoire ne peut être read
Plus de sujets relatifs à : L'adresse memoire 'Xnnnnnn' ne peut etre READ
