11369 connectés
  Probleme etrange
Probleme etrange
n°1668700
el_loco
Plus on de fous plus on ri
Posté le 30-07-2002 à 23:41:04  profilanswer
Voila j'ai vraiment un probleme bizarre puisque que pour allumé un pc il fo que je l'allume une premiere fois ( et la ecran tout se met en route mais l'écran reste noir) j'éteint l'alim puis je rallume et la ca s'allume. ET qud je fais un reboot j'ai le meme probleme. La config du pc c 'est KT7A, Athlon 900, 256 MO SDRAM, GF2MX400, HDD IBM 40Go. Voila si quelqu'un a deja rencontré ce pb. Au fait le pc s'est mis a merder tout d'un coup.
n°1668706
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 30-07-2002 à 23:42:01  profilanswer
alim trop juste ou mobo rongé par en dedans
note à moi même ;
n°1668707
blazkowicz
Posté le 30-07-2002 à 23:42:05  profilanswer
essaie de désactiver les fonctions d'économie d'énergie dans le BIOS?
A priori c la CM ou l'alim qui merde
n°1668708
patparis
Posté le 30-07-2002 à 23:42:24  profilanswer
J'ai eu ce problème avec une carte réseau incompatible...
Il y a surement d'autres possibilités
  Probleme etrange
Alim qui grésille : problème?probleme : le secondary channel ne reconnait pas aucun hardware,
probleme etrangeGforce4 ti ETRANGE probleme de performance
probleme plutot étrange... need helpProblème étrange de barrettes de mémoire : HELP !!!
Probleme étrange avec Nvmax???Problème étrange avec WindowsXP
ECS K7S5A : problème etrange d'alimentation !!!!!Problème étrange avec mon pc sous WIn2K .....
Plus de sujets relatifs à : Probleme etrange
