- Cherche équivalent boitier Antec 1240 sans alim, merci.
- Ca passe un PAL8045 sur une epox 8KT3A? SVP prenez 5 min...
- PELTIER ? je vais tous vous dégouter !!!!!!!!!!!
- [HS] Ventilos 120 x 120 x 38 en 220 V ?
- XP 1600+@1680 a 1.75v sur KT7A-RAID
- ou on achete le kit de deblocage athlon xp ?
- A votre avis -->
- Aqua 690 et ventilo
- Adaptateur 80-120
- OC Athlon XP 1800+ et fréquence affichée bios MSIK7N
- quelle est la meilleurs carte mere pour athlon xp et pour l'o/c
- ABIT KR7A + KINGMAX 128 DDR PC2400 ca marche ????
- la abit kR7A elle supporte la ddr pc2700 ???? :??:
- ABIT KR7A + KINGMAX 128 DDR PC2700 on me dit que ca tourne pas ?
- O/C Bios 6.7
- The ventilateur de boitier
- dois je changer mon ventilo
- duron : vous les avez reliés comment vos pont L1
- Ca vaut quoi les sondes senfu ?
- Je viens de virer mon Enermax pour mettre...
- Le ventillo de l'aqua souffle ds kel sens ???
- Athlon XP "AGKGA" ça vaut koi pour l'OC? Quelle voltage lui mettre?
- Huuum... Et si je virai ces putains de radia sur la RAM de ma geForce3
- Overclocking Athlon4?
- Drivers Via a installé ???
- O/C s^ KR7A-RAID + Xp 1660+...
- Changer le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)
- sont ils bien chez 2cooltek
- Nappes ide rounded faite maison moins cheres
- Mushkin DDR-SDRAM PC2400 VS KINGMAX PC2700
- Poussez le P3 500...
- 256Mo reconnu comme 128Mo
- C koi la meilleure CM pour overclocker un P!!!650 en slot 1 ?
- fsb 155 ou plus
- un petrois 700 qui est stable avec la mobo a fond !
- Est ce qu'il existe un soft pour régler le voltage?
- fsb max sur kt7raid ?
- un lien pour la modif voltage sur kt7?
- puige ovreclooquer
- Le meilleures radiateur pour P4 - 478 et l'oc ??
- nouvelle methode pour refroidir tous les procos
- Boucle Infinie (???) avec driviers Nvidia
- pq po tout en cuivre?
- bios radeon 7500
- duron 700 en 133/33 à la place de 100/33 c'est possible ?
- Cherche une idée désespèrement ;-( pour mon WC...
- changement de ventilo de l'alim
- gedicoustic keske ca vo ??
- Abit KR7A-RAID + Athlon XP 1600+ + ANTEC SX1090 + Taisol ==> o/c ??
- probleme avec toast
- le 3V fsb qui est a 3.4 V dans le bios
- Comment appliquer l'artic silver ?
- Recherche le topic sur l'optimisation du bios des KG7 et KR7?
- Mettre un potar sur ventilo (alpha 8045)
- Kr7a.raid j'ai besoin d'aide :-(
- ventilo slot1?
- mobo P4X266A??
- [CM Intel] Overclocking impossible?
- carte mere socket370 fcpga 1 ou 2 avec trous types pal8045??
- Quelle DDR pour overclocker au max ???
- Kel resistance pour le Vcore de ma KT7A ?
- HELP !! Problème avec WCPUID
- une cm de paikatre pour O/C?
- qui a teste la ddr pc2700 ocz
- Voir la bonne fréquence ?
- PLEASE HELP
- ABIT KR7A-RAID ou EPOX 8KHA+ ?
- vos athlon xp 1600 ils montent a combien ? ( o/c )
- Recherche site web de VPC qui vend des adaptateurs 60x60 -> 80x80
- Abit ST6 et ratio 4-4-1
- Ou truver des ventilo Sanyo Denki ?
- Rain 2.0 et PIII 500 compatibles?
- ABIT ST6 ou ASUS TUSL-2 g 30 min!!!
- Sa y est ??? Pontage réussi ;-) sur mon XP ....
- comment flasher le bios ?
- -> NEWBIE <- J'ai besoin de 2 ou 3 conseils pour O/C un 1800+
- Overcloking geforce 3 leadtek help please !!!
- SONDAGE - La meilleure CM du moment ??
- Overcloking G3 TI 200 leadtek avec winfox !!!
- overcloking modem ADSL comment faire
- Kestion konne !
- Possibiliter de changer le fsb sans changer le pci sur A7N266
- Flashage BIOS ATI Radeon 8500 LE vers 8500 (250>275 Mhz)
- TUSL2-C et celeron 850/900/950
- grips-fils et potar
- [KT7A] Ventilo chipset utile ??
- fsb max sur abit BH6 1.1
- Ma carte TN2 supporte-t-elle le bus AGP à 83 MHz ?
- Comment overclocker un pII
- pas de ventilo sur ma kg7????
- est ce que l'artic silver 3 est arrivé ????????
- Leadtek WinFast Titanium 200 T
- Overcloking Geforece 3 leadtek
- GF3 Ti 200 pas cher mais aux states ...
- augmenter la fréquence d'horloge sur gf 2 mx 400 32 mo
- P3 450 avec carte mère bidon
- heuuu !?
- ...COMENT CA MINABLE?... World record 3675MHz!!!!
- duron 600
- Blue Orb, mettre en 7V ??
- faut autre chose
- Overclocker le vieux P3 450Mhz du boulot ???
- Celeron 900@1350
- Est il possible de mettre un 2eme ventilo sur le 1er de mon proc svp??
- Que dois-je utiliser pour O/C ma Geforce MX400 ?
- 1700+ @ 2100+ sur a7v266-e
- Overclocking Athlon XP 1600+
- Question élementaire à propos du Taisol CGK760
- L'ecran S'allume plus !!!
- Question sur les fanbus et leurs dangers
- athlon xp 1700+ de couleur verte ca peut se debloquer le coeff ??
- Mon celeron 900@1116
- T° full load
- C'est quoi la difference entre KR7A, KR7A-133 & KR7A-RAid ???
- Peut-on griller sa carte graphique??? [exp inside]
- OC la RAM sur une KR7a
- Carte mere BI-PROC SOCKET A (pour atlon)
- Quel est le fsb max sans danger pour les hd ?
- Peut - on mettre 4 barettes DDram "normale" (Hynix) sur KG7 ou KR7???
- Sous volter un ventilo, c mauvais ou pas
- Nouvelle Leadtek GeForce 3 Ti 200 128MO : 4ns? Autant O/C ke les 64MO?
- Quel(s) soft pour rôder le CPU
- Ca vaut le coup de changer de ventilo pour l'Aqua 690 ? Avec lequel ?
- Chaleur de la Kyro I
- Optimiser une deuche !
- Votre frequence ?
- y 'a t'il un moyen d'acceder au bios meme si on a un packard bell
- venti blacknoise
- Overclocking PII 450>PII 504
- o/c c²1ghz > 1150mhz sur msi6309
- Overclocker une carte graphique
- Problème pour augmenter le bus dans bios?
- ca vaut koi les ventillo de boitiers "platinum" 8*8??
- Soft fsb plugin pour Soltek 75DRV2???
- ponts L6 ou L7 sur cm msi k7t pro
- conseil proc pour OC
- Encore du bruit ....
- Avec koi essuyer son processeur pr changer de pate thermique??
- 48° avec a7v226-e et Xp 1600+ c normal ???
- Je cherche un fichier qui contient des info sur ma CM? extension .Pll
- Comparatif temperature athlon Xp 1600+ et A7V266-E ..Par ici..Sondage
- Soft FSB, Wcpuid avez vous un lien?
- HeLP
- Question sur le taisol aqua 690
- Changer le coeff multi peut-il entrainer une instabilité système ?
- Quelqu'un est interessé par du Matos Watercooling ?
- J hesite a achter une carte mere AMD 760 ou attendre le nforce
- Urgent : Où trouver les voltages du core pour Duron 1200 mhz ?
- Probleme d'OC avec une soltek
- Overclocking Geforce 1 sdram
- Overclocking XP1500
- Aidez moi à choisir un ventilo!!!!!!!!!!! :-)
- comment booster ma G-Force 2 MX 400 32mo
- Overclocke mon athlon xp1800+
- Qui a essayé l'option Bios performance sur une MSI K7T266 PTO2
- peut on m aider
- un soft qui regule la vitesse du ventilo ?
- CA existe ?
- encre condutrice ou pas?
- Quel ventilo pour un Athlon XP 1800+ ??
- Duron 700 overcloking sur DFI AK74
- pins vid p4
- Mon adaptateur PAL 6035<->S2 / photos et plans !!!
- Combien de tps pour bien rôder un cpu avec CPUburner ??
- Probleme alim
- p4 1.8 A
- Evolution possible pour un aqua 690?
- Aide pour une carte Mere overclockée
- NOOB kel son les bonne CMM pour o/c les duron plz!!!
- retour sous le bureau
- changer le rapport FSB / PCI sur KG7
- j'veu pousser 1 XP 1700+ plus loin mais fo ke je rejoigne les pont L1
- DD IBM 80Go 7200Tr/min Neuf
- Mon XP 1600+ Déblocké => 1770Mhz !!! Ss mod , image en P2
- geforce 2 ti ??
- 70°C pour un celeron 900@600
- Ventirads pour memoire DDR>>Interesting or not?
- Voltage cpu TUSL2-C ! mise au point !!!!!!
- [THE-TOMIC] radeon 8500 build by ati
- appliquer une pate thermique, besoin de conseil
- alimentation+O/C ??
- question d alim ...
- Plz help me,impossible de rebooter apres overclock :-/
- Quels sont les problèmes d'un voltage trop élevé????
- quel alim avec potar +5v??
- A votre avis ?
- Aide pour Noob plz....
- Temp sur Athlon XP
- epox 8k7a et bios 8k7a1705.bin
- Ca fait quoi si on augmente à la tension max un CPU non overclocké ?
- comment overcloker un p3 800 en software??
- TROP DE BRUIT !! AU SECOURS !!
- C'est qui Flog?
- Quel ventilateur pour boitier me conseillez vous???
- Avis aus posesseurs de MSI K7T266Pro2
- potard sur les alim chieftec???
- voltages: -5Và+1v et -12và-7.2 , PROBLEME??
- je déséspère avec ma CM !!!!
- Pour un overclocking de RAM réussit...
- g3ti500:quels gains espérer en overclocking en refroidissant la ram ?
- le 1.80A DISPO .....test dans quelque heures..
- 8kha+, 1.8 volt maximum !
- Ventilo
- Meilleur Alim pour une ASUS
- Quel ventilateur pas trop bruyant pour un athlon xp 1600+ ?
- Kestion connne: Eske la Ram se rode kom un CPU ?
- Vcore max sur t-bird 800@1000 pour grimper encore un peu ?
- que pensez vous de ca???
- cherche aide pour flasher BIOS MSI K7T TURBO
- URGENT probleme oc
- Volcano 6, Dragon Orb ou Aqua 690 (ou autre...) pour T-B 1.33 LequeL ?
- A combien ca pousse un Athlon XP ?
- Peut on adapter un écran de notebook, pour une uc classique ?
- Moi et mon Athlon Xp...............
- [HS] JE reviens pas avant le debut du mois prochain
- boitier bruyant ! bouhh ! a l'aide !!
- OU trouver un 60>80 ??
- relier les ponts L1 avec un bout de scotch modifié...
- Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035
- 175 euros le T-bird 1,3 giga , ca fait cher non ?
- Qui utilise MSI 6163 Pro avec des celerons à 0,18 micron?
- Une bonne alim 350 Watts, Enermax ?
- Un proco cramé ça fait une sorte de tache à coté du core?
- po
- [Sondage ] quel ventilo 80x80 crache le plus de CFM
- sonde sur a7v 266???
- k7s5a et Athlon XP+ : jusqu'à combien on peut overclocker?
- Je c c chiant mais un lien pr overclok ma radeon8500 SVP
- Pb ABIT KT7 et overclocking
- TNT2 à ralentir sous XP
- C'est dangereux de démonter le ventilo du processeur ?
- Jsuis trop impatient d'avoir mon vapochill
- ventilateur emplacement en facade 5 p1/4 Istorm 2 votre opinion
- Amélioration dun aqua 690
- KR7 ou KG7
- KR7A : faut il passer en ATA 66 ?
- Adaptateur 60*80 moins cher...
- kr7a ou 8kha+
- Température de votre plaque froide? (Peltier Users)
- bios incompatible?
- Gain de 14°C sur la temp de mon TB 1.4 !!!!!!!!!!!!!!!!
- Ou acheter du materiel d'isolation phonique ?
- rodage!!!
- Résultats OC sur KA7-100 ?
- J'ai recu mon Delta 60*60*38 8000rpm 50.1cfm 54.5db
- Overclocking important !!!!!!
- O/C Duron 1Ghz 100/133 possible ?
- kel partie des ponts l1 fo
- Overclock et Spread Spectrum ????
- Besoin d'info sur Mobo Asus P3B-F, voltage du proc
- La KR7A-Raid gére t-elle le PCI 1/5 par rapport au FSB ?
- P2B evolutive ?
- Enermax 80mm VS VENTILO TAISOL
- probleme de ratio sur kg7
- CPUID et XP
- Sondage sur les ponts L1 des XPai!!!
- Alimentation de ventilateurs HS
- NVMAX ca endomamge aps la TI200 ?
- xp 1700+ core vert ou core cuivre?????
- Radeon 8500 a overcloacker !
- peltier ?? A L'aide
- J'ai passé le FSB de 133 à 140 Mhz et ça n'as rien changé tjrs 1411Mhz
- Nettoyage d'un proc sale!!!
- possible d'overcloké un i810 ?
- Enermax 350W moins bonne que Morex 250W , je passe plus ka 1700Mhz
- adaptateur 80 --> 60mm pour ventilo cpu
- oc d'1 duron 800 via les ponts ?
- ASUS A7V266-E et athlon XP debride mais veut pas oc = HELP ME!!!!
- Overcloacking radeon
- probleme d'o/c avec mon atlhon XP
- juste une question pour un XP 1600 et aqua 690.......
- ventilateurs 80mm. vallent -ile le cout?
- Commande groupee Vapochill
- Problème avec ma carte graphique SVP!
- newbies de l'o/c demande quelques conseils.
- HELP, HELP, HELP, HELP !!!!!!!!!!
- reglage cpu cool
- [HS] Ou trouver le tappis func sur Toulouse (2eme edition)
- Problème avec SDRAM Corsair PC150 et Abit KT7a
- Problème avec ma Carte Graphique svp!!!!!!!!
- [ KR7A ] mod VCore
- clocking pr 1 GF2 mx400 64Mo?
- overclocking gladiac 516 (geforce 2 titanium)
- artic adhesive
- Qui a debloqué sont 1700XP avec succes...???
- Ca vaut koi un Kryotech Renegade ?
- Dissipateur taisol avec sanyodenki de l alpha 6035 ?
- ou acheter un lcd a paris et a quel prix ?
- Eeeh ! CpuBurnK7 me pompe tout la tension !!!
- Fifa2002 ne veut pas que j'overclocke !!!!!!!!!
- volcano 7 vos avis ??
- les 80mm por le processeur vaut ol le coup?
- Peut on coller un rad sur lé chip mémoire de ma carte graph?et ac koi?
- Besoin de témoignages : qq'un a t'il monter un adaptateur 60/80?
- [WATERCOOLING]commande groupée chez dangerden (lien)
- cherche base 3dmark2001...........!!!!!!!!! !!!!!!!!!
- probleme d'option dans le bios
- Adaptateur 60>80 en cuivre ou en plastique ??
- c vrai que les ventilo enermax c de la merde (uc8)
- quels marques choisir en sdram?
- recherche soft pour voire température HDD
- Problème avec un adaptateur 60>80 et un pal 6035...
- QQ connait un bon programme de monitoring ?
- Quelle CG choisir entre GF3 Ti200 et Radeon 8500 ?
- Quel utilitaire pour roder une CG...???
- besoin de lien sur modif K7T turbo
- comment placer des ventillo de 120mm dans un hq08 ?
- Quels sont les meilleurs drivers pour une TNT2 AWE 64 ?
- Incidence d'un O/C du processeur sur l'O/C du carte graphique ?
- Question con : combien de metres cube d'air pour ventiler ??
- O/C Ti 200: Guillemot vs Leadteck
- Burning Athlon
- overclocking de souris
- Question sur le déblocage des xp
- Le 6n pour Kr7Ar Abit
- Temperature
- idee pour diminuer le bruit des ventilos en restant efficace
- g tout kassé !!
- [ HELP !!] Comment reparer mes barettes mem??? [foto inside]
- remplacemt pate thermique noname par artic silver adhésive sur mem c
- Vapochill
- Moniteur temperature Geforce 3 Ti200
- OC PIII 750 OU 800
- Cherche un soft d'overclock ...
- Rad scooter ?!?!
- alimentaion et pelltier
- Mon IBM 60 GXP fait un sifflement faible mais aigue (fatigant) ....??
- quel est le meilleur ventilo pour le 8045
- Artic Silver 2 VS Artic Allumina Vs NoName
- c grave docteur?? ( athlon XP éfrité)
- Je compte m'acheter un DD Maxtor, bon pour o/c ??
- J'ai pas d'XP mais j'ai une idée pour les L1
- [ventilo] athlon slot A et adaptateur
- Mytho land .... et Mytho de choix ... Maladie ou fatalité .....
- memoire a 133 alors que bus a 100...
- avis aux possesseurs de ecs k7s5a
- geforce DDR / winXP /nvmax / help, yarive po !!! / foto inside
- Enfin mon PC est silencieux, fabrication maison.
- tb1.4 + gf3 ti200
- Volcano 7 vu chez Ultra-Média, est-ce que cela vaut le coup ?
- POur refroidir le dessous du Cpu
- oc P4 Willa et NW en RD er DDR kkun a des infos ?
- Peut-on remplacer un ventilo d'une alim ?
- Probleme d'o/c
- CornerJack et l'augmentation du voltage sur PL-iP3/T
- quel est le meilleur ventillo
- celeron 900 avec rad de pal6035 possible ou pas????
- Kit De Débloquage Pour Athlon XP
- Vous avez tous un spacer avec votre WC???
- Resultat O/C VooDoo2
- Asus A7M 266 Coéfficient ?? O/C
- le delta de l alpha
- Suis Tenté par le WC !
- la pc 133 ça limite l'o/c ????
- Ventilo GF2Ti leadtek
- Help...Qui a une Soltek SL-75DRV2.....
- Mais heu, je trouve pas l'ampérage des mes S2 et S3
- SiS735: OC T-Bird (ponts L1 non reliés) par le coeff.multip., c OK ?
- Besoin des caractéristiques du ventilo de la Radeon
- Qui a un vapochill ?
- P266mmx@225, refroidissement?
- redemarage apres overclock
- comment vous trouvez le Swiftech 370 ?
- On peut thermoreguler des ventilos avec un soft de monitoring ?
- [Commande groupée] de bouteilles de whisky
- [ALIM] un petit mod pour la rendre encore + silencieuse...
- comment foutre ram en cas 2-2-2??
- [BIOS SUMA TI200 SE] dla bombe
- V-Link de VIA : 16 bits -> BP de 533 M/s
- O/C XP1700+ sur kt266pro2 - Les Limites?
- O/C hercules geforce mx 200
- Inutile de s'acharner à overclocker sa radeon8500
- Bios carte grphique !!!
- Mod vcore A7V133... j'voulais essayer :D
- Achète Alpha Pal 8045 ou Swiftech MC462A
- Overcloaking via CPUCool?
- ventilo ystech qui l a?
- Comment Fabriquer un Radiateur Cu Maison ?
- besoin de conseil pr flasher le bios de ma carte graphique
- HELP ! J'bite rien en électricité !!!
- volcano 7 silent viking
- le rodage c pas mythe pr les cartes graphiques, ça marche vraiment
- Wcool intégré dans un Moyen Tour ???
- Ventilateur ?
- ACPI et win98
- besoin d'aide!!!
- Comment overclocker un pentium 2 ??
- guide d'optimisation geforce3 & bios
- est ce que quelqu'un a essayer de mettre un p3-s sur une cusl2 ??
- decibel ?
- 2 ptite question très differentes
- RECHERCHE adresse DE tuning PC .....JACKY PC .......merci
- pour ce qui veulent transformer leur abit kta1.0 en 1.3 par ici
- A combien avez-vous réussi a overcloker votre p3 450??
- [grillade] ouf
- deblocage des multiplicateurs
- 2.20V sur un 0.18 micron C² Intel ça crain ?
- hercules 3d prophet2 ti
- Lequel de ces 2 alimentations est la plus silencieuse ?
- Rodage efficace?
- Ki va à Montgallet demain ?
- pas moyen d' o/c sur abit KR7A!!!!!
- meilleurs reglages nvmax3?
- XP AGOGA 9, pourri ou pas ?
- pourquoi je ne peux pas passer le 1.6Ghz
- spacer ou pas
- Marre du bruit de cet ALPHA 8045, comment le faire taire...
- l'athlon xp sera t'il reconnu par ma cm?
- Reactiver le mode IDLE avec une KT7A sous Win XP et un Athlon XP ?
- Bios oc pour suma ti 200 se!!!!
- Rodage en restant dans le bios : intelligent ou inutile ?
- J'ai mon 1700+ tout VERT !!!
- Ou acheter des S2 en france ?
- Dissipateur sur 2Mx ....
- opti bios KR7A
- XP 1800 +
- EURISKO ne repond pas
- Mon XP1800+ a 1881Mhz(photo d'1 P4 a 3.5Ghz)
- DDR PC2700 Kingmax ou OCz ?
- besoin de conseil pour mon gpu
- Help !!! Pb avec ma 1st mod vcore !
- est-ce possible d'avoir un coeff x14 sur mon a7v?si oui comment?
- qui aurais les réglages du bios Abit kt7A Raid SVP?
- Refroidir carte grafique
- Ocz DDR Pc2700 peut chere :))))
- overclockers.co.uk....comprend s po...
- Idée pour mieu refroidir !!! Vos avis ?
- Une alim 300W de Morex c'est combien de décibel ?
- Quel voltage pour un XP1800+ ?
- flasher le bios de ma geforce 2 pro?
- [newbie] Que pensez vous de ce duron ?
- geforce 3 ti 200 abit?
- mbm5
- pb oc p3650 sur gigabyte
- plexi a refourguer
- Overclock Gforces 3 ti 200
- Organisation de la cottisation pour mon LCD...
- est-ce que qq1 c comment souder les resistances sur une msi...
- overclocker tranquillement avec un kit
- un resumé (propre) de vos o/c Leadtek ti200 TDH
- leadteck tdh ou asus 8200 t2???
- athlon xp 1900+ et n° de serie
- pc133 fsb maxi en 2-2-2
- Comment battre un record sous 3D Mark 2001 !!!
- question a 2 sous
- Asus A7M 266 Cherche personne qui a déjà overclocké avec cette CM !?
- athlon 500
- comment overclocker sa carte graphique
- [HS] J'ai enfin mon Epox 8kha+ | Test bios page 2
- 80mm d'origine dans boitier Antec, C quoi? + YS_tech 80mm?
- Jusqu'ou on peut monter le +5.0 V d'une alim ?
- enermax !!!
- puissance d'un frigo nb de watt a a dissiper ...
- KR7A diviseur PCI ??
- Incohérence entre fsb/coeff multiplicateur et fréquence ?? Help !
- Mon Celeron 300A est-il overclockable ?
- Ou trouver de bon ventilo 80mm ?
- Aide pour overclocker une carte graphik
- cherche un site
- Commande Adaptateur 80 ->> 60
- Ventilos Enermax 80x80 UC-8FAB -> Très bien --- UPDATE PHOTO
- Athlon XP vert débloqué?!
- Comment connaitre la marque de ma GeForce2 GTS ????????
- arrive a faire tombe la temperature!
- Ou trouver un XP Unlocking Kit ?
- attention pb d'overclock avec PIII + geforce 3 ti 200 hercules
- Pb avec PAL 8045 !!!!!!!
- problème de ratio sur une msi
- Personne a jamais tenter l'OC a la climatisation?
- à combien monter le voltage sur un athlon 700 ?
- grille une alim en overclockant?
- Corsair PC2400 chez overclockers.co.uk??
- GeForce4
- pk ?
- Quand pensez vous ? (Temp XP1800+)
- Alpha PAL8045 ou Swiftech MCX462 ???
- Alpha 6035 MUC ou Zalman CNPS5000+ ?
- Bios KA7-100
- Ma Pompe MaxiJet 1000
- **** P4 2Ghz sur ABIT TH7-II Raid **** Help for O/C
- au lieu de jouer avec le 7 volt de votre alim...
- spacer et Aqua 690
- Svp detonator 23.11 il est ou???????
- Quel chipset pour le prochain Tweaker ?
- OCZ PC3000 - DDR 333...
- overcloke celeron 300@650 environ!
- quelq'un a une idée de comment on fai ça ? viendez les pros!!!
- overclock ECI USB 1.11.0009
- voltage >1.85v
- possible overclocker 1 PII 350 +carte abit bh6 jusquà quelle frequence
- Virer le ventirad du chipset de ma KT7A
- Geforce 2 Ti @ 20 GHz
- Faire marcher la garantie Intel ou po ???
- Cherche site ou magasin qui a le system de Mod pour KT7/KG7/KR7 etc...
- alim hs a cause d'un oc possible ou pas ?
- Comment o/c ma carte grafique ?
