5602 connectés
  Problème avec un adaptateur 60>80 et un pal 6035...
n°378595
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 15-01-2002 à 17:48:20  profilanswer
Voilà, comme je voudrais commander un adaptateur 60>80 pour mettre sur mon pal6035 (et remplacer ainsi le sanyo denki), hier j'ai démonté mon boitier pour voir si je pouvais mettre cet adaptateur...
Mais, je crois que les vis qui fixent le sanyo denki, sont hyper longues et vont du haut du ventilo au bas du rad...
Dans ce cas, je ne pourrais sonc pas mettre l'adaptateur car les vis seront trop longues c'est ça ??
Possesseurs de pal6035 et autres, Aidez moi ..
n°378605
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-01-2002 à 17:54:53  profilanswer
tu prends ta scie a metaux et tu coupes une partie des vis...
n°378631
pedrito
Posté le 15-01-2002 à 18:27:15  profilanswer
ou tu laisse le premier ventilo et tu rajoutes le 80 au dessus !!!
à tester.
n°378639
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-01-2002 à 18:29:55  profilanswer
à tester.
oublis
avec les turbulences...
n°378645
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 15-01-2002 à 18:33:28  profilanswer
BEn soit tu coupes les vis soit tu en commande des special sur AIE vais me faire lincher  :na:  chez PC-MAC2000
 :non: Suis pas mort  :non:
 :lol:  :lol:
n°378805
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 15-01-2002 à 20:22:33  profilanswer
à tester.
t fou ??  :eek2:
Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035[ventilo] athlon slot A et adaptateur
ou je peux trouver un adaptateur 60>80mm a montgallet?Probleme d'o/c
Commande Adaptateur 80 ->> 60problème de ratio sur une msi
Besoin de témoignages : qq'un a t'il monter un adaptateur 60/80?Ventilo d'Alpha 6035 + rad de Silver moutain ?
Alpha 6035 MUC ou Zalman CNPS5000+ ?Problème avec ma Carte Graphique svp!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un adaptateur 60>80 et un pal 6035...
