10275 connectés
  celeron 900 avec rad de pal6035 possible ou pas????
n°377727
Posté le 13-01-2002 à 18:39:51  answer
Voila je vais surement monter une machine que j'aimerais la plus silencieuse possible, alors comme le celeron 2 chauffe peu, je voudrais mettre un celeron 900 avec uniquement le radiateur du pal6035, sans le ventilo, est ce qu'il y en a qui ont des procs du meme genre sans refroidissement actif dessus et ca donne quoi????
Posté le 13-01-2002 à 18:39:51  profilanswer
n°377733
Out4L
Posté le 13-01-2002 à 18:43:22  profilanswer
paske le sanyo denki d'origine est trop bruyant a ton gôut ?  :sarcastic:
n°377739
Posté le 13-01-2002 à 18:47:47  answer
Pas des masses, meme si on l'entends un peu mais en fait je l'ai demonte et il est sur mon aqua690  :D
Alors comme je veux monter une petite machine, je voudrais qu'elle fasse le minimum de bruit
n°377745
alexmousse
Posté le 13-01-2002 à 18:52:20  profilanswer
et bien tu fais comme moi, un ventilo et une résistance en série pour qu'il y ai un minimum d'air qui circule mais sans bruit.
moi j'ai un p3 850@1020 Mhz avec alpha 6035 avec ventilo à 5v
n°377751
Jedo
Quake III powered
Posté le 13-01-2002 à 18:55:47  profilanswer
l'autre fois on a test chez un pote, on a foutu des tournevis dans tous les vent et il a pris deux degrés. par contre il faut qu'il y ai quand même de l'air frais dans ta tour alors laisse la ouverte ou fais une grosse prise d'air
Le propre de l'erreur est de se prendre pour la vérité
n°377760
Posté le 13-01-2002 à 19:02:22  answer
c une combien de ohms ta resistance???
n°377761
Posté le 13-01-2002 à 19:02:43  answer
2 degres seulement, ca va, c'etais quoi comme proco?
n°377772
alexmousse
Posté le 13-01-2002 à 19:10:40  profilanswer
c une combien de ohms ta resistance??? ------------- :fuck:
je sais plus trop, en fait, j'en est plein qui sont rangé par taille, j'ai mis du 12v avec le ventilo et j'ai essayé au hasard et j'ai jugé par rapport bruit/souffle mais la valeur de la résistance change en fonction du ventil et de son intensité.
n°377773
Posté le 13-01-2002 à 19:11:23  answer
bon ok
n°377774
Posté le 13-01-2002 à 19:12:08  answer
Au fait c'etais combien aussi la temperature, et t'a teste en charge ou au repos?
Posté le 13-01-2002 à 19:12:08  profilanswer
n°378068
Posté le 14-01-2002 à 01:27:57  answer
personne d'autre a tente l'experience????
n°378120
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 14-01-2002 à 09:25:01  profilanswer
regardes ma config et vas sur mon site  ;)
Cdlt,
O/C Duron 1Ghz 100/133 possible ?est-ce possible d'avoir un coeff x14 sur mon a7v?si oui comment?
overcloke celeron 300@650 environ!possible overclocker 1 PII 350 +carte abit bh6 jusquà quelle frequence
alim hs a cause d'un oc possible ou pas ?Mon Celeron 300A est-il overclockable ?
Probleme O/C sur celeron 700Appel à vos mémoires: BH6 + Celeron 733 + Cooler Max + Artic Silver
DESOVERCLOCKER SA CARTE 3D ? EST CE POSSIBLE ?est ce que les celeron ca s'overclock
Plus de sujets relatifs à : celeron 900 avec rad de pal6035 possible ou pas????
