3560 connectés
  Temp sur Athlon XP
Temp sur Athlon XP
n°318638
thekiller
Posté le 01-11-2001 à 00:53:34  profilanswer
Alors combien la difference par rapport a l'ahtlon normal ?
BALANCER
Mon feedback
n°318639
cpulloverc​lock
Posté le 01-11-2001 à 00:54:07  profilanswer
BALANCER
7-8
n°318641
thekiller
Posté le 01-11-2001 à 00:56:52  profilanswer
combien ??
7-8 comprend pas  :D
Mon feedback
n°318642
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 01-11-2001 à 01:02:47  profilanswer
moi je dirais en gros sans donner de chiffre il chauffe autant qu'un t-bird 1400 sauf qu'il est a 1600 reel pour le XP
n°318644
cpulloverc​lock
Posté le 01-11-2001 à 01:14:45  profilanswer
non moins
il f moins de Watt donc chauffe moins
n°318665
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 01-11-2001 à 03:27:44  profilanswer
J'ai 2 bécannes qui tournent face à face (même type de rad)
un TB1200/1500 (10 X 150)   1.75V   = 44°/52°
un XP1800/1725 (11,5 X 150) 1.80V   = 42°/50°
n°318681
cpulloverc​lock
Posté le 01-11-2001 à 08:34:00  profilanswer
tain il est chaud ton 1200 mandrak   :D
bientot quand yaura que les xp et gravure en 0.13µ on se dira
putain t a 44° en full load, c trop chaud
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°318682
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 01-11-2001 à 08:44:43  profilanswer
Salut Cpulloverclock :hello:
C'est le 1200 chauffe pas mal  son boitier , faut dire que sur les carte Asus la T° du bios semble tj élevée , le même TB sue carte Abit donne au moins 5° de moins à fréquence égale.
KR7 ;)
n°318688
cpulloverc​lock
Posté le 01-11-2001 à 08:56:25  profilanswer
KR7 ;)
euh KG7 non, pas la KR7 hein?
la chui a 44° en ce moment, avec l'XP ca va etre terrible la temp
n°318702
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 01-11-2001 à 10:02:19  profilanswer
vous le savez mais en plus fo pas oubliez que sonde interne pur le XP et externe pour le normal ...
n°318706
masterx
Posté le 01-11-2001 à 10:25:35  profilanswer
je crois pas que sa soit ça  :non:
n°318763
coprin
Attention toxique.
Posté le 01-11-2001 à 12:35:27  profilanswer
Moi ze suis a 10,5*150  32/38 °C, donc ca chauffe pas du tout avec les voltages de base.
Che cazzo fate??
n°318931
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 01-11-2001 à 16:05:47  profilanswer
encore faut il trouver une CM qui la gere cette fameuse sonde interne ! :fou:
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°333326
thekiller
Posté le 21-11-2001 à 21:13:20  profilanswer
C SUR :(
Mon feedback
n°333767
Gigipo
Posté le 22-11-2001 à 16:38:55  profilanswer
ASUS A7V266-E :D
n°333910
dd83
Posté le 22-11-2001 à 18:45:17  profilanswer
Moi j'ai XP 1600+ avec une A7V266-E  (cf config pour + d'infos) et j'utilise donc la fameuse sonde interne du XP :)
Actuellement il tourne à 1680Mhz en 10.5*160 (pas + parce que j'aime avoir tous les réglages mémoire à fond dans le BIOS  :D  ) à 1.775V (1.8V réel) et j'ai les résultats suivant(j'ai aussi testé avec la sonde CM pour vous :D )
_Sonde CM(comme pour les Tbird/Duron donc):
38°C idle et ~40°C full load
_Sonde XP:
48°C idle et ~50°C full load
Sachant que j'ai dessus un Alpha PAL8045+ventilo 80mm PAPST (cf config pour + d'infos) et une EXCELLENT BOITIER  :love: Coolermaster ATC-201 :love: qui est TRES BIEN VENTILE puisque ma température boitier est 22°C.
Sinon juste un petit truc,j'ai essayé à peur près tous les voltages dispos avec l'Asus, de 1.7V à 1.85V donc, et devinez quoi....ma T°C ne change absolument pas lorsque j'utilise la sonde interne du XP,j'obtiens toujours les mêmes T°C :??:
fou non? :pt1cable:
[edtdd]--Message édité par dd83--[/edtdd]
n°334013
Morisson
Posté le 22-11-2001 à 20:17:50  profilanswer
moi je suis en 1700+ @ 1595 avec un alpha 8045 et ventilo enermax
violet reglable
je suis en idle a 37.5
full  40°
n°334025
kyky
Posté le 22-11-2001 à 20:30:18  profilanswer
moi XP 1700+ 1617avec un alpha 8045 et ventilo papst 40.6cfm
en idle a 36°
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°334027
cpulloverc​lock
Posté le 22-11-2001 à 20:34:05  profilanswer
en idle a 36°
moyen
n°334034
kyky
Posté le 22-11-2001 à 20:44:25  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
moyen
comment ça?
j'ai pas un avion sur le rad! :o
sans compter que mon boitier est dans un meuble :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par kyky--[/edtdd]
n°334035
cpulloverc​lock
Posté le 22-11-2001 à 20:45:27  profilanswer
comment ça?
lol jai qun rad de swif 370 0A et un 60mm thermaltake 31CFM
n°334038
kyky
Posté le 22-11-2001 à 20:47:40  profilanswer
ben ,j'avais edite mon poste, mon boitier est dans un meuble ;)
sans compter que mes ventilos son en 7v
n°381400
morpheus67
Posté le 18-01-2002 à 19:52:40  profilanswer
_Sonde XP:
fou non? :pt1cable:
je croyais qu'aucune carte mere n'utilisait la sonde interne du cpu :??:
  Temp sur Athlon XP
Athlon XP debloke , Mission AcomplieCarte mere pour athlon?
quel difference d'aspect entre un athon fsb 200 et un athlon fsb 266??abit kt7 et athlon 1.3, pas de boot!! help svp
Athlon XP ==> THE SERIEMa tour a baisse de temp
Athlon Thunderbird 900Euhhh l'Alpha PAL8045 il est compatible Athlon XP????
Pour un tout vieux Athlon...
Plus de sujets relatifs à : Temp sur Athlon XP
