8732 connectés
  arrive a faire tombe la temperature!
n°375774
ionik
Posté le 11-01-2002 à 13:34:25  profilanswer
avec cpu cool j'avasi reussi a faire tombe la temperature de mon cpu duron 850@1170 de 49.5° a 37° mais le prog est une version d'evaluation et deconne sous xp donc si vous pourriez mz donne une adresse pour avoir la derniere version ou une version compatible xp ou alors un programe meilleur ca m'arrengerasi masi bien sur avec son crack! je vosu en remercie d'avance!
n°375776
Le Veilleu​r
Posté le 11-01-2002 à 13:36:54  profilanswer
Il te faut le crack biensur... :sarcastic:
Et la marmotte... :D
Mon Blog : LeVeilleur.net | Hébergement d'images : Hostipics.net
n°375777
ionik
Posté le 11-01-2002 à 13:41:53  profilanswer
c'est que les crack deconne sous xp donc si on pouvait m'en fournir un qui n'as aucun probleme sous xp ca m'arrengerait ! tpu simplement! masi je voudrasi au moins ou trouve le programme ou en troue un qui serit encore mieux si possible! merci a tous ceux qui repondrons et m'aiderons!
LE +12 volt ki tombe par mmt a 10.89 cai grave ??????,Température GF3
VRM [Voltage Regulator Module] température ??????j'arrive pas a configurer mainboard monitor...
température carte graphique ?[Cherche] Logiciel de controle de température
MBM, KT133A et température (question facile)temperature pour un Athlon 1.2Ghz
Msi K7T Pro 2 - Temperature CPUTemperature Max pour un PIII866 overclockés ???
Plus de sujets relatifs à : arrive a faire tombe la temperature!
