6060 connectés
  pq po tout en cuivre?
n°383781
alliochat
qui dit vague divague...
Posté le 21-01-2002 à 18:03:27  profilanswer
pourquoi po faire un rad tt en cuivre sur un slot1?
n°383795
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:15:00  profilanswer
en + ca existe deja ......  :sarcastic:
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°383799
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 18:17:58  profilanswer
sur slot1 j en mettrai pas ma main au feu :non:
n°383801
Zohen@lias​TCTS 2
TaCrackéTonSlip c'est moi !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:18:34  profilanswer
dans le pire des K, le cuivre C pas bon paske le poid d'un radiateur tout cuivre ferai plier le proc dans son slot, et que sa risquerai de faire fau contact et que sa risque de griller ta mobo et ton CPU.
je parle du slot 1 bien sûr
sinon, sa coute des pépète, et l'overclocking C avant tout une kestion de pognon économisé enfin... en principe koi ! :D
n°383802
Makapouf
Posté le 21-01-2002 à 18:19:58  profilanswer
[:jauker]
n°383803
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:21:16  profilanswer
ha vi scuzer moua g lu trop vite  :D
en slot 1 je c po  :jap:
n°383806
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 18:22:23  profilanswer
oui c sur un gros rad 100%cu pourrai tapper dans les 1000g :ouch:  :D
n°383811
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:26:08  profilanswer
avec des centaines de ballons d'hellium ca peut le faire  :pt1cable:
bon ok je sors =>.....  :D
n°383815
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 18:28:57  profilanswer
:heink:
n°383819
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 21-01-2002 à 18:31:29  profilanswer
oh mon dieu
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°383822
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 18:32:26  profilanswer
[:gdicorp]
n°383828
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 21-01-2002 à 18:37:51  profilanswer
Enfin c assez theorik ton truc...je pense k au debut lo/c ct ca ms bon avec les taré ki se promene sur ce forum ...ca va vraiment plus a l economie :lol:
n°383834
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 18:41:03  profilanswer
c aussi une passion et la gar au porte monnaie :lol:
n°383853
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:50:31  profilanswer
en fait la logique c : au lieu de me ruinner dans l'o/c pq j'achete po un meilleur proc ? mais ce meilleur proc pq ne pas l'overcloker ???  :D
n°383855
foucault
Posté le 21-01-2002 à 18:51:21  profilanswer
pour ta gouverne le millenium glaciator est 100% cuivre et pése 732gr je crois et heureusement que g un spacer car il est lourd le salaud.(pas en slot je sais)
Sinon coté o/c c pas super car il ne dissipe pas bien la chaleur (il l'emmagassine un max) donc il te faudrai un gros systeme de dissipation pour optimiser tous ca, voila pourkoi on fait des rad en alu avec base en cuivre...
DARKBOOT  [:aligatour]
n°383866
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 18:53:05  profilanswer
heu g pas de spacer et si il dissipe quand meme bien la chaleur :hello:
n°383883
jica3000
Posté le 21-01-2002 à 19:02:14  profilanswer
Ben oui sa existe en slot 1 et slot A
1 kg en cuivre faud pas exagerer
n°383897
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 19:07:54  profilanswer
regardes rien que le millennium glacator comme le dit foucault
n°383981
y-boom
good morning franconaute
Posté le 21-01-2002 à 20:21:16  profilanswer
es qu'il en existe pour sokcet A et en 80mm
n°384143
alliochat
Posté le 21-01-2002 à 22:30:04  profilanswer
puis sa coute po si chere si tu l'achete chez un ferraileur et que tu te le taille toi meme mais bon cote poid je suis d'accord.
mais par exemple si je rajoute juste une plaque de cuivre sur la base contre le proco c bon, sa change reelllement qqc ou non :??:   ou autrement ou est ce que je peut en insserrer et aussi surtout comment y fixer?
Merci AMD(ma pompe a crame et mon xp non!!! ;-))))
xp 1700+ core vert ou core cuivre?????Adaptateur 60>80 en cuivre ou en plastique ??
Achete Wb cuivre avec fix pour Athlon socket ADes blocs de cuivre ???
Ou trouver des blocs de cuivrewaterbloc tout cuivre ......dispo......enfin il était temps
ARGA + COOLER MASTER CUIVRECommande de cuivre [ BILBOT et OVER_C sont demandes]
Comment coller 2 plak de cuivre (syntofer) ?(vd)plaque de cuivre
Plus de sujets relatifs à : pq po tout en cuivre?
