3299 connectés
  Une bonne alim 350 Watts, Enermax ?
n°379972
Master_Jul
Posté le 16-01-2002 à 23:31:19  profilanswer
J'ai parcourue plusieurs topic avec la recherche et vous semblez plus mécontent des alims Enermax que sur le forum Hardware.
Quelqu'un pourrait m expliquer cette histoire de 5 V qui varie ?
J'ai besoin d'une bonne alim pour mon boitier Enermax (equivalent Antec 1030)
n°380022
Murphy
Posté le 17-01-2002 à 01:22:44  profilanswer
:non: tout sauf enermax
il n'y a rien à expliquer : il y a un gros pb de 5v qui se casse la gueule pour un rien sur ces alims, c tout
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°380061
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 17-01-2002 à 08:57:06  profilanswer
C'est moi pourtant ca va.  :na:
> Le site sur mes BMW  M535i <
n°380063
elcoucou
Posté le 17-01-2002 à 09:01:16  profilanswer
explication :
lors d un o/c l alimentation du cpu augmente , celle de la memoire aussi, donc l alimentation doit fournir un +5V stable, sur les enermax l alim n arrive pas a maintenir le +5V donc elle descend, deplus avec certaine carte mere le +5 perd encore.
danger : si le +5V trop bas pc pas stable o/c limite
voila en simple le probleme des alim enermax
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°380065
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 17-01-2002 à 09:04:06  profilanswer
Pour toi, c'est combien un +5V faible, 4.7V ?
n°380069
elcoucou
Posté le 17-01-2002 à 09:08:54  profilanswer
en dessous de 4.6 c est tres mauvais
entre 4.6 et 4.7 c est moyen
mais faut faire la diference entre un +5V au repos et en pleine charge
n°380070
Kahyman
Posté le 17-01-2002 à 09:11:14  profilanswer
jamais eu ce probleme de 5V...
Avc ou sans OC mon 5V est rock stable entre 4.92 et 4.95 (ca depend des jours). J'ajoute que la tour est vraiment pleine : plus un slot pci de libre, 2 HDD, etc...
n°380072
elcoucou
Posté le 17-01-2002 à 09:14:29  profilanswer
c est que tu as une bonne alim ou ke ta mobo boufe pas le +5
n°380079
napalm02
La Mort vient d'en Haut !
Posté le 17-01-2002 à 09:39:19  profilanswer
c quoi alors la meilleur alim
n°380099
elcoucou
Posté le 17-01-2002 à 09:56:02  profilanswer
prend celle qui se vend sur le forum en commande groupe la 420W avec potar pour regler le +5V elle est pas mal  :D
n°380101
Kahyman
Posté le 17-01-2002 à 10:01:26  profilanswer
elcoucou : une Enermax 350W couplee a une Asustek A7M266...
n°380102
elcoucou
Posté le 17-01-2002 à 10:03:05  profilanswer
les asus ca va mais met l alim sur une MSI , EPOX, IWILL et il doit y en avoir d autre le +5V est tres bas
n°380109
Kahyman
Posté le 17-01-2002 à 10:25:55  profilanswer
bah la faut a qui ? au fabriquants de mobo AMHA :)
J'ai essaye d'autres alims sur cette mobo et avec l'enermax j'ai eu les voltages les plus stables.
Coincidence ?
n°380265
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 17-01-2002 à 13:35:52  profilanswer
pareil, c'est l'Enermax qui résiste mieux aux charges. :love:
n°380314
Texla
Posté le 17-01-2002 à 14:22:24  profilanswer
elcoucou a écrit a écrit :
prend celle qui se vend sur le forum en commande groupe la 420W avec potar pour regler le +5V elle est geniale :D
Tu t'es trompé :D ;)
n°380349
napalm02
Posté le 17-01-2002 à 15:12:52  profilanswer
Alors vous conseillez laquel car tout le monde se chamaille la ! Morex Enermax...
[edtdd]--Message édité par napalm02--[/edtdd]
n°380436
pouf1
Posté le 17-01-2002 à 17:30:55  profilanswer
Pour info j'ai une enermax 350w et j'ai aucun problème avec le +5
car j'ai une abit bh6 avec un celeron 600@900 avec 3 hd et 4 ventilos et le +5 est à 5.11 est 100% stable,bouge pas d'un poil !!!
donc pour moi c'est une très bonne alimentation voila !!!
n°380461
Master_Jul
Posté le 17-01-2002 à 18:05:56  profilanswer
c est pour une asus, alors à priori ca serait bon ?...
y parait que y a un mod pour regler ce pb de 5 volts
n°380487
Texla
Posté le 17-01-2002 à 18:43:51  profilanswer
voila un exemple sur lequel les enermax marche bien !
On le repetera jamais assez : ca depend de la config! Sur une epox chuis sur kil se casse la figure le 5v  :D
n°380605
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 17-01-2002 à 20:23:10  profilanswer
c le +5v qui fournit le vcore?
je croyais que c t le 3.3v ... ??
"le prix passe, la qualité reste"
Enermax 80mm VS VENTILO TAISOLEnermax 350W moins bonne que Morex 250W , je passe plus ka 1700Mhz
c vrai que les ventilo enermax c de la merde (uc8)Peut-on remplacer un ventilo d'une alim ?
[ALIM] un petit mod pour la rendre encore + silencieuse...Une alim 300W de Morex c'est combien de décibel ?
quel alim avec potar +5v??Jusqu'ou on peut monter le +5.0 V d'une alim ?
alim hs a cause d'un oc possible ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Une bonne alim 350 Watts, Enermax ?
