8929 connectés
  Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035
 Page :   1  2
Page Précédente
n°378416
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 12:56:23  profilanswer
Salut
J'ai achete un Alpha PAL 6035 pour refroidir mon Celeron 900 overclocke et je suis un peu decu par les perfs de ce ventirad.
A 1200 et 1,85V (voltage d'origine a 1,75) je monte a 54 degres en pleine charge, boitier ouvert. 60 degres boitier ferme (non ventile mais j'ai pas d'emplacement pour ventilos  :().
A 1260 et 1,95V je suis a 60 degres en pleine charge, boitier ouvert.
J'utilise de la pate thermique Stars 700 a base d'argent (25%). Le ventilo est monte en extraction et avec les 4 coussinets (je sais pas si ca peut avoir une influence sur les perfs).
Donc je voudrais savoir si ces temperatures sont normales ou si y a un problemes quelque part. Je les trouve personnelement un peu elevees, surtout par rapport a ce que j'ai pu entendre dire sur les perfs de ventirad dans ce forum ou dans differents tests.
Sinon combien est-ce que je pourrais gagner a votre avis avec un boitier ventile ?
Merci de vos reponses  :)
[edtdd]--Message édité par Ernestor--[/edtdd]
n°378443
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-01-2002 à 13:35:19  profilanswer
bon moi j ai un pal 6035 Muc et mon athlon xp o/c @ 1540 est à 44 degres sous seti 24h/24 avec de la pate thermique basique (silicone blanc), boitie ferme ...
reverifie un peu ton montage, tu as pas mis trop ou trop peu de pâte thermique? la To boitier est à combien?
"le prix passe, la qualité reste"
n°378449
Esheepz
Posté le 15-01-2002 à 13:42:42  profilanswer
29°C boitier fermé avec PIII933 @ 1010 en 1.95V (ouioui 1.95V et 29°C !!)
http://mahokun.free.fr/Watercase/v2/
n°378451
pedrito
Posté le 15-01-2002 à 13:44:59  profilanswer
Si tu veux fermer ta tour il faut la ventiler.
Tes températures sont normales si tu as le ventilo d'origine peu bruyant.
Tu peux changer de ventilo pour un + rapide mais + bruyant et gagner quelques °.
tu peux aussi passer à l'adaptateur 60-80 qui te permet de gagner encore quelques ° et gagner en tout 10 ° avec une bonne pâte thermique comme l'artic silver III
maintenant le PAL 6035 est un bon ventirad mais un peu court pour être réellement efficace
Je suis revenu au PEP66 qui me permet en + de gagner encore 3-4 °
mais j'ai été obligé d echanger de tour car il butait dans l'alim sur ma TUSL2-C
Je reçois normalement ce soir mon Cel 900 et je te dirai combien j'ai avec mon PEP66 en charge boitier fermé.
n°378453
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 13:46:43  profilanswer
worm's> merci pour tes chiffres  :)
Mais c'est bien ca qui me derange, pas mal de gens utilisent ce ventirad pour refroidir des CPU senses chauffes plus qu'un Cel oc comme des TB ou des XP comme dans ton cas. C'est pour ca que je trouve mes temps un peu elevees.
Pour la pate, a priori c'est bon, juste une tres legere couche.
A 1200 et 1,85V, en boitier ouvert la temp de la mobo est de 31 degres et de 34 en boitier ferme.
n°378454
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 13:47:54  profilanswer
C'est la temperature de la mobo ca, pas du CPU  :D
n°378455
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 13:50:49  profilanswer
Oui effectivement j'ai le Sanyo Denki qui niveau bruit est tres bon. C'est vrai que j'avais entendu dire qu'il etait pas extaordinaire mais je m'attendais a mieux.
Merci pour tes explications sur les ventilos, j'attends tes mesures sur ton cel 900  :)
n°378472
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 15-01-2002 à 14:55:27  profilanswer
ne te plains pas :
on a la m config
1200 à 1.85V je monte à 60°C avec burnP6 48-50 sous les jeux (boitier ouver)
1260 à 2V il dure pas longtemps et freeze
c'est normal, estimes toi heureux de le monter (stable si haut) ;)
Cdlt,
n°378474
Pims
Posté le 15-01-2002 à 15:08:04  profilanswer
Il y a deux sens de montage sur un PAL6035 ... si tu inverse, la fixation n'appuie pas PARFAITEMENT sur le CORE du CPU ... ca peut venir de la aussi tes T) anormalement élévées ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°378488
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 15:34:03  profilanswer
Merci Frandon pour tes temperatures. Elles sont plus ou moins equivalentes aux miennes apparement (quoiqu'un peu plus elevees).
Je me plains pas de mon CPU, au contraire, il est excellent. Il a boote tout de suite sur un FSB de 133 a voltage d'origine. Y avait juste un ou deux softs qui passaient pas (3D Mark 200X et Motocross Madness 2). Legere augmentation du voltage et c'est rock stable :D
C'est juste que je pensais que l'Alpha allait etre meilleur. Visiblement non (en tout cas dans sa configuration d'origine). En fait, si je me souviens bien, je dois gagner 5 ou 6 degres par rapport a l'Intel Box donc c'est pas extraordinaire.
Pims: a priori il est bien monte. D'ailleurs je suis pas sur que le monter a l'envers soit possible. Je l'ai deja fait une fois sans faire gaffe avec un autre ventirad et en fait le rad touche pas le die ou pas assez en tout cas : le PC demarre pas (mais le CPU a pas crame  :D)
n°378499
Pims
Posté le 15-01-2002 à 16:04:54  profilanswer
Ce qui peut etre à l'envers, c'est l'attache !
n°378520
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 16:31:15  profilanswer
Ah ok l'attache  ;)
Je crois voir de quoi tu veux parler. Je pense qu'elle est dans le bon sens. Je verifierai tout de meme.  Mais si c'est ce que je pense, c'est plus dur a monter non ? Du moins l'attache avec le "poussoir" est retournee ?
n°378674
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 18:47:00  profilanswer
Frandon, je viens de voir ton site et ton montage pour adapter le S2. Pas mal  :D
Ca se trouve facilement un S2 (ou un S3), ca coute combien ?
Tu fais comment pour mesurer tes temps dans les jeux (tu passes en mode fenestre ou t'utilises un soft particulier) ?
n°378729
fred2k
Posté le 15-01-2002 à 19:31:09  profilanswer
Ernestor a écrit a écrit :
Ah ok l'attache  ;)
nope,elle peut être qu'a l'envers avec de telles temps...touche à rien mais change juste le sens de l'attache en métal
n°378748
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 19:46:20  profilanswer
Ah bon ?
Pour etre d'accord sur le sens a l'envers, je vais essayer de decrire comment il est monte (ou comment je pense l'avoir monte :D). L'attache ou se trouve le poussoir est montee du cote de la socket ou c'est ecrit "socket 370" et au niveau du rad, sur le cote ou il y a le "creux" permettant de s'adapter a la forme de la socket. Et le poussoir est vers l'exterieur. Il est comme sur cette page : http://www.hardware.fr/html/articl [...] 321&page=5
Est-ce que c'est bon ou est-ce que l'attache peut encore etre a l'envers ? Merci dans ce cas de me dire ce que signifie "a l'envers". Je verifierai quand meme le montage.
n°378767
bac
Posté le 15-01-2002 à 19:59:27  profilanswer
 :ouch:
n°378833
worm'skill​er
Posté le 15-01-2002 à 20:37:09  profilanswer
ba un boitier bien concu (pas besoin de pleins de ventillo, ca aide ... :sol:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012295.html
je dois preciser que avant, j'avais presque 50° en charge mais depuis que j ai remis correctement de la pate thermique (1 petit peu plus pour ma part), j'ai perdu 6 degres... peut etre une voie de recherche...
n°378852
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 20:49:27  profilanswer
6 degres c'est enorme  :ouch:
Je pense que j'ai bien pose ma pate : une couche uniforme juste suffisament epaisse pour ne pas voir le die. Peut-etre qu'un peu plus, ca pourrait aider, mais je suis pas convaincu. Pas facile les derniers reglages  :D
n°378863
worm'skill​er
Posté le 15-01-2002 à 20:57:37  profilanswer
c clair et dans ce cas là, c à toi d'aprecier la situation... :/
n°378984
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 15-01-2002 à 22:00:33  profilanswer
Ouais, je vais voir ca. Merci pour tes chiffres  :jap:
D'ailleurs si vous avez d'autres chiffres (sur Celeron si possible), je suis preneur  :)
n°378990
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-01-2002 à 22:09:39  profilanswer
Elle est mm po dispo ta tour et 1000 tune.....
n°379055
worm'skill​er
Posté le 16-01-2002 à 00:05:41  profilanswer
1) elle est dispo pas seulement chez ldlc spot,...) et puis je je l'ai paye 750 F pas 1000 F  ;)
c cher mais apres 2 tours de merde (dont 1 grande), j'ai decide d'investir...
n°379056
Esheepz
Posté le 16-01-2002 à 00:12:00  profilanswer
y avait 600 cfm (l'équivalent de 6 ventios 120mm standard) de ventilos qui lui soufflait dessus.. pour l'occasion (et l'enflage de cheville aussi  :D  :na: )
En Idle il est à 31°C et en Burn il monte à 45 / 46°
n°379064
Tout'
Posté le 16-01-2002 à 01:12:07  profilanswer
c'est tout a fait normal
si tu prend l'efficacité thermique annoncée par Alpha de 0.37C°/W et un tbird 1.2 disons 60W
60*0.37=22.2 ceci a ajouter a la temperature ambiante, en l'occurence celle de ton boitier (allez disons 30°) et hop 52.2°C
Comme tjrs ne te fais pas berner par les sondes des gars wa il est a 45 full load sur mon abit, tous les thermistors sont merdiques, certains un peu moins que d'autre. Je ne prendrais en compte que la temperature de l'intel, mais bon ca ne mange pas ces petites betes :)
n°379220
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 12:55:39  profilanswer
Merci tout pour tes explications. C'est sur que les sondes sont pas parfaites mais ca donne une idee au moins.
D'apres Radiate, a 1260Mhz et 1.95V, mon celeron a une puissance de 55W. Si on reprend ta formule (je connaissais pas d'ailleurs), ca donnerait une temperature theorique de 51 degres. C'est assez loin des 60, meme si la sonde est faussee :/
Enfin bon...
Je me demande aussi si le 6035 est pas plus efficace sur de l'AMD que sur de l'Intel ?
EsheepZ, pas mal le systeme de refroidissement, efficace en tout cas. Les boules quies etaient fournies avec ? :D
n°379434
EnzoF
Posté le 16-01-2002 à 17:28:34  profilanswer
Je ne pense pas que ton problème vienne de ton alpha,
le problème vient de ta tour elle n'est pas du tout ventilée,
c'est normal que ça chauffe.
J'ai le même problème que toi avec une tour un peu ancienne,
sans ventilos supplémentaires et de dimension réduite, ça doit
suffire à le faire monter à 60° en pleine charge.
Pour vérifier ça tu peux essayer d'ouvrir ta tour et placer
un ventilo de 80mm qui éjecte l'air chaud situé près du proc, vers l'extérieur (l'inconvénient de cette méthode est qu'il n'y a pas de ventilo qui apporte de l'air frais). Si tu as une différence notable de T°, un boitier
bien ventilé (un ventilo->air frais, un ventilo en extraction-> air chaud) devrait suffire à te faire gagner pas mal de °.
Je peux me tromper mais cette méthode de test ne te coutera rien  ;)
n°379474
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 17:58:35  profilanswer
C'est clair qu'une tour bien ventilee ca serait l'ideal. Mais faudrait que je la change dans ce cas :(
Les 60 degres, c'est boitier ouvert.
J'ai le ventilo 60x60 livre avec l'Intel, j'essayerai de refroidir autour du CPU pour voir ce que ca donne ;)
n°379502
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 16-01-2002 à 18:26:59  profilanswer
lolounais encore un ka pas lu la notice ....  :p
t'as retirer avec de l'acetone la couche de vernis ki yavait sur le cuivre avant de l'installer comme c ecrit ?  :D
kan aux otre arreter de baver votre vernis a du se barer depuis le temps  :lol:
aller @+  :hello:
ps : si ta T° est tj aussi hote bah je c pas t'as un spacer ? t'as peut etre mis trop de patou ?
[edtdd]--Message édité par RafTheQuaker--[/edtdd]
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°379514
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 18:33:05  profilanswer
Ben si j'ai nettoye le rad comme ecrit sur la notice :p
Pour la pate a priori c'est bon.
Par contre, bonne remarque sur le spacer, justement je me posais une question la dessus. J'ai pas de spacer mais j'ai colle les quatre coussinet sur le rad. Est-ce que ca pourrait pas faire baisser la pression du core sur le rad d'ou une augmentation de la temperature ?
n°379523
bozo le cl​own
Posté le 16-01-2002 à 18:38:13  profilanswer
perso ca fais un mois que mon 6035 tourne, le vernis est partis d apres vous?
n°379525
bozo le cl​own
Posté le 16-01-2002 à 18:38:32  profilanswer
ouqi cq m interresse aussi
n°379527
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 16-01-2002 à 18:38:51  profilanswer
ya kune seul maniere de le savoir .....  :sarcastic:
n°379528
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 18:40:46  profilanswer
Ouais, faudrait tester avec et sans :D
Mais bon, on doit pas etre les premiers a se poser cette question ;)
n°379532
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 16-01-2002 à 18:42:45  profilanswer
nan mais les prob de surchoffe viennent souvent de la c pour ca ....
mais le spacer c pluto pour alleger la charge de ton proc, moua j'en voudrait bien un parce ke je voudrait po perdre un 3e bout de core  :D  (il tourne tj, c un battant !!!!!! je l'overclock meme + maintenant .... :lol: )
et poutr las coussinet ca pas de prob .....
n°379533
frandon
Posté le 16-01-2002 à 18:43:04  profilanswer
compare l'epaisseur du core à celle des 4 coussinets.
tu verras  ;)
Cdlt,
n°379535
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 18:43:49  profilanswer
Il a du se melanger a la pate thermique depuis le temps  :D
J'avais passe sur le doigt sur le cuivre et j'ai pas senti de vernis. Il devait pas en avoir beaucoup ou c'est normal ?
Je l'ai quand meme nettoye avec du dissolvant a ongle (sans acetone).
n°379538
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 16-01-2002 à 18:45:00  profilanswer
moi au tryclo et apres il brillait 2 fois +....
n°379541
bozo le cl​own
Posté le 16-01-2002 à 18:47:01  profilanswer
n°379546
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-01-2002 à 18:51:57  profilanswer
Je l'ai deja demonte et les coussinets sont tous aplatis. Je regarderai leur hauteur. Frandon, tu les as mis les coussinets ?
Mais il m'arrange bien ces coussinets pour proteger un peu le CPU, j'ai une arete qui commence a s'effriter. Faut dire que c'est le troisieme ventilo que je teste et vu que je me tape l'augmentation manuelle du voltage, je demonte et je redemonte tres souvent :D
J'ai pas vu de diff de brillance entre avant et apres, je renettoyerai le radiateur.
n°379550
frandon
Posté le 16-01-2002 à 18:56:00  profilanswer
faut demonter le moins souvent possible  :o
j'ai les coussinets
par contre, le rad s'encrasse pas mal, je le nettoie de temps en temps car la poussiere s'accumule à l'intérieur  :(
Cdlt,
 Page :   1  2
Page Précédente
le delta de l alphaAlpha PAL8045 ou Swiftech MCX462 ???
Ventilo d'Alpha 6035 + rad de Silver moutain ?Alpha 6035 MUC ou Zalman CNPS5000+ ?
Marre du bruit de cet ALPHA 8045, comment le faire taire...Help ventio alpha pal
Quel ventilo pour un alpha pal8045 ?Avis sur Aqua 690 VS PAL 6035 sous S2....
Plus de sujets relatifs à : Un peu decu par l'efficacite de l'Alpha 6035
