5338 connectés
  gedicoustic keske ca vo ??
n°383827
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 18:36:32  profilanswer
kelkin a essayer
s vraiement proban
combien ca coute
s ke ca vo vraiment le coup
n°383836
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:41:16  profilanswer
vincegr a écrit a écrit :
kelkin a essayer
s vraiement proban
combien ca coute
bah si t un maniac du bruit ca peut ke etre bien.. mais fo vraimment boucher tt les trous...
t'as lu l'article sur jacky ?
[Quand la rockette passe, le counteriste trépasse...]
n°383840
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 18:44:50  profilanswer
ouai jai lu larticle sur jacky
jai posé la kestion au mec ka essayé mais jai pas encore la reponse
chuis un peu 1 maniac du bruit en ce moment paske la ca menerve tout ce bruit (trop de ventilos)
n°383843
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:46:07  profilanswer
bah t'as rien a perdre alors ..... si ce n'est un peu de tune .....  :hello:
n°383844
rafthequak​er
FRAAAAAAAAAG !!!
Posté le 21-01-2002 à 18:46:46  profilanswer
bah t'as rien a perdre alors ..... si ce n'est un peu de tune . apparement ca a l'air vraimment efficasse ...
n°383850
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 18:49:19  profilanswer
nan mais en fait en ce moment chuis à 50 balles pres
jeconomise pour une nouvelle cm et je viens de macheter une geforce
n°383898
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 19:10:58  profilanswer
le mek vien de me repondre
ca a laire vachement bien enfait, ca absorbe bcp le bruit
n°383899
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-01-2002 à 19:11:39  profilanswer
oui c pas mal
n°383903
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 19:15:15  profilanswer
[quote]oui c pas mal
ten na mi ??
n°384099
WILDLIKE
Posté le 21-01-2002 à 21:52:16  profilanswer
tu peu faire voir ton mail et sa reponse stp ?
n°384103
vincegr
Posté le 21-01-2002 à 21:54:23  profilanswer
yep
--> Comment Fixer la mousse
Comme le montrent les photos, les panneaux de mousse sont découpés au
centimètre prés et viennent ainsi se cliper dans les montants de structure
du boîtier.
Donc pas de clous, pas de vis, pas de colle !
Rassure toi, les plaques ne sont pas fixées sur mon PC, mais elles sont
prisonnières des montant. Rien ne bouge ! Et ça prend quelques secondes pour
retirer les panneaux et accéder à l'intérieur !
Tu dois toujours mettre face aux bruits des parties rugueuses pour les
absorber ! Tu l'auras donc compris, la partie mousse est dirigée VERS
l'intérieur du PC, le Feutre ( face Blanche ) restant à l'extérieur !
Cette solution est remarquable ! Ma tour fait aujourd'hui autant de bruit
que mon téléviseur ! Je me demande même des fois si elle tourne. C'est extra
J'en conviens la mousse est relativement chère, mais le résultat est là !
Je crois aussi qu'il faut bien prendre son temps pour la découper, pour bien
envelopper tout le boîtier. J'ai mis près de 3 heures à confiner le boitîer.
Tu as vu, il y a une double couche de mousse partout ! Tu as dû lire dans
l'article que j'ai utilisé environ la moitié du rouleau pour couvrir en
double épaisseur mon boïtier...
Je te conseille également les choses suivantes :
--> L'alimentation
Tu peut acheter une Alim Silencieuse, ça coûte environ 450 frs...
Moi, j'ai gardé la mienne, je l'ai ouverte, et j'ai juste remplacé le
Ventilo d'origine... C lui qui fait du bruit !!!
Tu choisis un ventilateur sur Double roulements à billes ( 2 balls bearing )
sur la boite ! ça coûte moins de 100 frs !
Tu coupes les fils de l'ancien, et tu soudes ou tu places un domino : 1 fil
rouge (+) 1 fil noir (-)
Tu viens déjà de gagner 10 Décibels !!!
La solution en image est ici :
http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
--> Ventilateurs de boîtier
Tu choisis encore ici des Dual Bearing, Double roulements à billes. L'astuce
et de ne pas placer le Ventilo directement contre la tôle du boîtier...
Glisse entre le ventilo et le PC un bout de caoutchouc (chambre à air de
vélo, emballage, Durex !!! ). De ce fait, tu isoles les vibrations du
ventilo qui tourne à 2800 trs minute. Et comme tu le sais, les vibrations,
ça fait BEAUCOUP DE BRUITTTTTTTTTT !
Tu viens encore de gagner 10 Décibels !!!
--> Tu as une prise d'air frais naturellement libre à l'avant de ton PC ! Tu
peux y rajouter un ventilateur de 80 cm pour y faire une circulation forcée
--> De même à l'arrière, tu as une sortie d'ai chaud sous l'alim, place y un
ventilo pour l'extraction...
Avec cette véritable circulation d'air frais, j'ai perdu 5 degrés sur la
carte mère, et 8 sur le Proc !!!
en relisant ton mail me vient une idée complémentaire :
ton CD, ton  DVD, ton graveur font certainement aussi un bruit de machine à
laver quand tu mets un CD !
Pas de panique :
--> Glisse entre chaque lecteur et le PC un autre bout de caoutchouc
(chambre à air de vélo, emballage, Durex !!! ). De ce fait, tu isoles les
vibrations des lecteurs. Normalement les lecteurs sont installés avec 4 vis.
Tu peux en rajouter 4 autres puisqu'il y a 8 trous sur chaque lecteur.
L'astuce est de mettre une petite rondelle en feutre sur chaque vis...
A ta disposition pour tout renseignement complémentaire.
Sébastien.
Gedicoustic => Ca marche vraiment ???gedicoustic introuvable : une autre solution par vpc
Aux utilisateurs de GedicousticDu gedicoustic, ca se trouve ou?
Vente de Gedicoustic***** keske c ke ce bordel..... on m'aurait menti ??? *****
J'ai enfin trouvé du gedicousticOù trouver du gedicoustic bordel ?
Gedicoustic : Et si...GEDICOUSTIC????
Plus de sujets relatifs à : gedicoustic keske ca vo ??
