8544 connectés
CA existe ?
n°381813
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 19-01-2002 à 10:38:53  profilanswer
Un liquide dont la temp est tres basse genre -30°C ( donc nettement plus haut que le LN2 lisuide ... ) ?
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°381891
ramkiller
Deray,Odile Deray
Posté le 19-01-2002 à 12:05:08  profilanswer
-30° je conais po mais l'azote liquide descend encore beaucoup plus bas
Mon feedback
n°381955
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 19-01-2002 à 13:31:47  profilanswer
Justement, faudrait un truc froid mais pas tellement froid ( ln2 liquide ) que ca flingue tout en moins de 2 ...
existe t'il l'equivalent sous xp ?une bonne carte mere pr o/c un xp pas trop cher, ça existe???
L'onglet overclock existe-t-il encore sous les Detonator 23.11 ????Existe t'il un prog pour roder ca ram (sdr) ???
[ KG7 INSIDE ] PCI /5 existe tu ?Existe-t-il une glacière ou l'on peut regler la temperature...
Existe - t'il une réelle différence entre spacer Tbird et XP ????"coude" facon Zalman Gold ca existe ?
existe t il des carte mere avec un coef 10.5 pour tbirdVentilo silencieux ou discret ca existe ?
Plus de sujets relatifs à : CA existe ?
