4202 connectés
  memoire a 133 alors que bus a 100...
n°378259
yoyo3500
Posté le 14-01-2002 à 15:58:13  profilanswer
ge un athlon 1g (10*100) et sous sandra2001 il indique que la ram rourne a 133... comment ca se fait???
le pb c que lorsque je met à 110mhz => la f memoire est a 146 donc je peux pas monter + haut sinon ca plante...
Windows => tant qu'a prendre de la mairde, autant prendre de la bonne => XPé
n°378261
Arcord
Posté le 14-01-2002 à 15:59:20  profilanswer
Tu peux régler ça dans ton BIOS.
n°378265
yoyo3500
Posté le 14-01-2002 à 16:05:04  profilanswer
nan ge chercher mais que le bus...
n°378325
d1d3r
Posté le 15-01-2002 à 07:26:29  profilanswer
sur les via kt133 on peut desynchroniser la ram par rapport au bus
donc on peut faire tourner la ram a 133 alors ke le bus est de 100
malheureusement je pourrais pas vraiment t'aider passke le nom de cette option ds le bios change suivant les constructeurs
chez moi c hoost dram je crois
mais en general c qq chose comme hostxxxclk avec xxx m'en rappelle pu
n°378332
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 15-01-2002 à 08:06:54  profilanswer
J'ai la solution à ton prob...
dans ton bios :
menu Frequency/Voltage Control
ben y'a rien pour désynchroniser ta ram :)
j'ai rien trouvé dans la doc :o pour le bios...
par contre ça se rêgle par des jumper sur la carte mère...
J17 ouvert pour un fsb de 133 MHz, fermé pour 100 MHz
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°378352
norik
Posté le 15-01-2002 à 09:21:46  profilanswer
tsssssssssssssss bien sur que l'on peut desycro OU syncro la ram dans l'onglet "voltage" du bios sur une k7t turbo ..............
rien à voir avec le jumper normalement c'est en auto donc si tu as de la ram 133 meme avec un bus 100 il fait tourner la ram a 133 ... le jumper c'est pour débloquer le fsb133 pour le pros
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
Memoire 3-3-3 2-2-2Bench Mémoire sur Epox 8KHA+
mémoire dane elec = noname ? kk1 a deja testé...?memoire corsair pc2400 256mo
Mémoire vive PC-133 configuré à 100mhz! What the hell?!calculé la bande passante memoire ?
fréquence mémoireInformation sur vitesse d'accès mémoire
Fréquence mémoireLa memoire DDR de marque Micron c'est bien ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : memoire a 133 alors que bus a 100...
