14099 connectés
  Problème avec SDRAM Corsair PC150 et Abit KT7a
n°379242
skal
Posté le 16-01-2002 à 13:20:50  profilanswer
Etant un peu limite avec 256Mo, je me suis décidé à racheter une 2ème barette identique à la première.
Comme indiqué dans le titre, il s'agit d'une PC150 Corsair en CAS 2 "The best memory in the world" qu'ils disent... Et c'est vrai que ça déchire !!! :crazy:
Auparavent, mon FSB fonctionnait à 146Mhz et ma RAM en CAS 2.
Hors, depuis que j'ai installé cette nouvelle barette, mon PC se gèle au bout de quelques secondes avec ces parametres.
J'ai donc testé ma nouvelle barette seule, et là, ça marche impec à 146Mhz (comme avant en fait).
Dès que je mets ma 2ème barette --> gel du PC au boot.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elles sont strictement identiques, et qu'elles fonctionnent de façon optimale si elles sont séparées.
J'ai essayer de les changer d'emplacement, j'ai même remis le CAS à 3 et les timings sur "normal", mais cela ne change rien, ça gele quand même.
Alors si vous avez une idée sur le problème, n'hésitez pas à m'en faire part, car là je sèche et je suis obligé de baisser mon FSB de quelques Mhz pour que ça fonctionne normalement, ce qui est un peu domage quand on a de la mémoire "spéciale overclocking", non ? (surtout pour le prix)
Ma config :
Abit KT7a
Athlon 1Ghz (FSB 133)
2x256Mo Corsair PC 150 CAS 2
IBM 30Go DTLA 307030 (GXP 75)
Geforce 2 MX 400 32 Mo (AGP 2x)
SB live 1024
SCSI Iwill
Hollywood+
Alim 300W non certifiée AMD
Plusieurs ventilateurs qui assurent un bon refroidissement
Pas de conflit d'IRQ
Etc.
Merci par avance à ceux qui m'aideront.
n°379255
Rayaki
Posté le 16-01-2002 à 13:58:38  profilanswer
en passant de 1 à 2 barettes DDR2400 corsair, j'ai eu droit à des ecrans bleu, qq freeze et surtout des applis qui se ferment toutes seules...
j'ai laissé le CAS à 2 mais les autres CAS à 3 et depuis plus de problemes !
Clan Torysss.
n°379291
skal
Posté le 16-01-2002 à 14:59:07  profilanswer
Et bien moi, que je mette en CAS 2 ou en CAS 3, c'est la même chose, je ne dépasse pas les 146Mhz (avec une seule barette).
Par contre, avec 2 barettes, je suis obligé de baisser le FSB à 142Mhz pour être tranquille, et la modif des timings ne change rien, le changement de bank non plus.
Preuve qu'il ne s'agit pas d'un problème de mémoire et que les mémoires Corsair sont extrémement performantes.
Alors j'avais pensé à un réglage dans le Bios. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ça :
Augmenter "Delay Read Latch" et mettre "MD Driving Strenght" dur Hi, mais ça n'a rien changé.
J'ai lu aussi que le nombre de barettes installées avait un impact sur les performances, mais pas sur les capacités d'overclocking.
Pour info j'ai mise le voltage à 3.30 au lieu de 3.40 par défaut, sinon écran bleu. Mais c'était déjà comme ça quand je n'avais qu'une barette.
Mon Athlon est apparement un cuivre car il est insensible aux changements de voltage. C'est un AXIA 1Ghz. L'augmentation du voltage n'a donc rien changé à mon problème.
Je suis un peu vert d'avoir claqué 90? pour finalement me retrouver avec une baisse de performances...
probleme d'option dans le biosquels marques choisir en sdram?
Problème avec un adaptateur 60>80 et un pal 6035...Abit ST6 et ratio 4-4-1
Le 6n pour Kr7Ar Abitpas moyen d' o/c sur abit KR7A!!!!!
Reactiver le mode IDLE avec une KT7A sous Win XP et un Athlon XP ?qui aurais les réglages du bios Abit kt7A Raid SVP?
geforce 3 ti 200 abit?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec SDRAM Corsair PC150 et Abit KT7a
