4427 connectés
  Marre du bruit de cet ALPHA 8045, comment le faire taire...
n°374821
nico7
Posté le 10-01-2002 à 10:40:29  profilanswer
je suis en train d'essayer d'insonoriser mon pc avec du Gedicoustic mais c bien galère car faut vraiment en mettre de partout, qui a une autre solution pour faire taire un pc trop bruyant... (water cooling mis a part bien sur) ???
Merci a tous.
Nico
n°374828
tgrx
My heart is pumping for love
Posté le 10-01-2002 à 11:03:35  profilanswer
tu sous-voltes le ventilo
n°374830
nico7
Posté le 10-01-2002 à 11:13:22  profilanswer
d'accord le sous alimenter corrigera une partie du pb mais va faire apparaitre un pb de T°, comme proc g un Athlon Xp 1700+ qui est dèja a 45°, si je fait tourner le ventilo moins vite je vais augmenter ça... grrrr marre de ce bruit...
n°374834
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 10-01-2002 à 11:22:16  profilanswer
j'techange un echangeur de watercooling tout neuf contre ton radiateur :D
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°374879
nico7
Posté le 10-01-2002 à 12:55:35  profilanswer
naaannn pas watercooling je veut pas d'une centrale électrique chez moi... bon ben on va chercher serieusement comment faire tomber ce p'tin de bruit....
n°374880
Murphy
Posté le 10-01-2002 à 12:59:22  profilanswer
un pb de température avec un 8045 ? :heink:
et en plus tu es à 45°C ? :heink:
franchement tu n'es pas à plaindre. je crois que ton ventilo peut passer à l'aise en 7v, voir en 5v sans pb de chauffe
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°374908
nico7
Posté le 10-01-2002 à 13:38:12  profilanswer
bon ok je vais tenter de l'alimenter en 7V, EUUUUHHHH je le prend ou le 7V ???
Merci.
n°374911
Murphy
Posté le 10-01-2002 à 13:42:21  profilanswer
tu branches le 5v à la place de la masse
12 - 5 = 7v :)
n°375662
nico7
Posté le 11-01-2002 à 09:05:31  profilanswer
ok donc j'ai alimenter mon ventilo de 8045 en 7V et la T° monte de pas mal, juste dans le BIOS je suis a 50°, c vrai que niveau bruit c mieux mais au détriment de la température de mon proc.... G pas essayé de booter win2000 car g peur des chiffres que je vais obtenir au niveau T°.
Je vous tiens au courant...
Nico
n°375758
Murphy
Posté le 11-01-2002 à 12:58:08  profilanswer
:lol: t'inquiète, c pas à 50°C qu'il va cramer ton proc. chez moi, si je coupe le ventilo, ca monte à 85°C et ca plante... mais pas avant d'atteindre cette température :sarcastic:
enfin tant que tu dépasses pas 70°C, y a aucun pb
n°375764
pika78-II
Aware...je suis AWARE!!!!!!!!!
Posté le 11-01-2002 à 13:16:44  profilanswer
c un peu comme temp avec un 8045
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
n°375805
Posté le 11-01-2002 à 14:23:17  answer
Tu veux nous faire un coup gore comme chez Tom's Hardware ? :D:D:D
n°375833
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-01-2002 à 15:11:20  profilanswer
Sinon tu change de ventilot et tu en met un silencieu ....
n°375868
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 11-01-2002 à 15:31:48  profilanswer
Faut remplacer le ventilo 60*60 du proco par un ventilo de boîtier 80*80 avec un adaptateur (trop cher) faut faut faire comme on peut :
http://cheapascal.free.fr/images/mon_pc.jpg
45° en surf et 48° full
sans ventilo de boîtier.
n°375873
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-01-2002 à 15:35:59  profilanswer
 :sarcastic: le 8045 c un ventilo de 80.....
n°375877
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 11-01-2002 à 15:38:21  profilanswer
je savais pas, désolé.
le 8045 fait combien de décibel et de tours ?
n°375881
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-01-2002 à 15:41:06  profilanswer
Ben ca depend du ventilo ke tu met dessus ...tu pe l acheter avec different model: en general ca va de 23dB avec un YS-Tech a 48dB avec le Delta...
n°375927
nico7
Posté le 11-01-2002 à 16:54:26  profilanswer
avec la chance que g g eu un Delta avec mon 8045  :cry:
mais bon g un bon gros PAPST plus gros que le Delta a mettre dessus en 7V ..... arf je l'aurais mon pc sans bruit...
n°375930
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 11-01-2002 à 16:59:15  profilanswer
Perso j'ai mis un S2 en 12v dessus (19dB/28.5cfm) et mon TBird 1.4 Ghz tourne à 30.3°c sous Windows 2K (Les seuls applications lancées sont Outlook Expresse, Ie6, edonkey & ADSLConnect ;)
J'ai pas essayé en full-load.
n°375932
pierrotlem​aboule
Posté le 11-01-2002 à 17:00:32  profilanswer
moi j'ai mit un s3 38cfm/26db
sinon thermaltake vient de sortir d'escellent ventilo!!!
32cfm/31db
46cfm/27db!!
je vais les taister pr voir
mon topic de vente
n°375933
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 11-01-2002 à 17:03:00  profilanswer
32cfm/31db
46cfm/27db!!
et puis 55cfm/19db!!
Cdlt,
n°375934
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 11-01-2002 à 17:04:34  profilanswer
J'allais le dire ! :D
Mais autrement ... ;D
n°375936
pierrotlem​aboule
Posté le 11-01-2002 à 17:05:49  profilanswer
ça serait le reve ça mais cai utopique :D
apr contre les thermaltake cai vrai taister le bruit hier a ultramedia et cai correct mais reste a voir les perf :heink:
mon topic de vente
n°375953
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 11-01-2002 à 17:22:58  profilanswer
Perso, déjà que 19 dB je trouve çà encore beaucoup ...
A moins que ce soit le ventilo du chipset car les 4 autres S2 (dont un dans l'alim) tourne en 7v ! Et la carte graphique n'a pas de ventilo (G450) !
n°376114
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 11-01-2002 à 18:46:58  profilanswer
g reçu cette semaine mon 8045T avec Delta 80.16CFM/0.90A/10.80W/5700RPM/52.5dB :pt1cable:
Qd g essayé le ventilo, je l'ai posé par terre le temps de le brancher, pitaing, il s'est mis à avancer comme s'il avait des pieds :pt1cable: :lol:
Il a même l'air plus puissant que mes ADDA 120mm/108.4CFM :heink:
G comparé pour en avoir le coeur net, et il a l'air + puissant :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par M@D_OVERCLOCKER--[/edtdd]
n°376926
pika78-III​ Le retour
Posté le 12-01-2002 à 19:04:39  profilanswer
les ys tech de 23db font combien de cfm et ou peut on les trouver
Help ventio alpha palPAL 8045 : ventillo DELTA en extraction ou soufflerie ???????
Quel ventilo pour un alpha pal8045 ?PAL 8045 su MSI K7N420 PRO???????
Eske un blue Orb pour Carte grafik fé bocou de bruit ?Pb avec PAL 8045 !!!!!!!
un pal 8045 ca passe sur une epox 8kt3a?ventilo alpha 6035 sur un taisol...bon melange?
Modif Vcore sur ABIT avec alpha 8045: a cb je pe monter ?
Plus de sujets relatifs à : Marre du bruit de cet ALPHA 8045, comment le faire taire...
