9279 connectés
  Le ventillo de l'aqua souffle ds kel sens ???
n°381880
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 11:59:21  profilanswer
Est ce que le ventillo de l'aqua souffle vers le rad ou vers l'extèrieur du Pc ???  :p
J'ai pensé aussi a mettre un ventillo de 8cm au dessu du rad de l'aqua colé a l'alim pour ceux qui voient...il y aurait donc un courant d'air qui balayeré le rad de l'aqua suivant sa longueur.
:sol:
Est ce que c une bonne idée et sinon est ce que qq'un a essayé ???  :??:
si oui on gagne des °.  :D
Merci  A+ :bounce:
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
n°381895
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 12:08:32  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Le ventilo souffle vers le CPU.
Et mettre un 80mm ça existe depuis pas mal de temps, c'est un adaptateur 60->80.
Coller ton ventilo contre l'alim c'est pas si con, mais tu vas perdre pas mal de souffle, il te faudrait un cône pour diriger l'air vers le radiateur.
NON en fait c pas un adaptateur 60<80 que je ve mettre mais un 2ème ventillo qui souffle le rad mais perpendiculairement au ventillo d'origine du Rad..? je sais pas si tu vois !!
 :spookie:
n°381902
alph-one
Posté le 19-01-2002 à 12:16:31  profilanswer
moi j'ai deja essayé et c'est pas top
We have argued till we are black and blue...
n°381903
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 12:17:19  profilanswer
Moi je dis pas bien !
Le ventilo d'origine va tourner plus vite.
Ca va faire plus de bruit.
Je pense pas que tu vas y gagner beaucoup, à moins que ce soit un blowhole pour le 80.
Merci sinon je vais essayé lundi tant pis si ca fé du bruit.
On vera si je perd des ° car en fait je suis a 54° en full load c bcp trop a mon avis !  :cry:
n°381909
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 12:21:51  profilanswer
C'est correct.
Tiens-nous au courrant !
Ok pas de prob A lundi la réponse..
A mort les degrès superflu !!! 54°    :gun:
n°382070
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 15:28:36  profilanswer
Si y'a a kon essayé des trucs de fou avec des ventilo a mettre autour du rad ou autres choses disé moi si ca marche bien !!!  :hap:
n°382128
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 19-01-2002 à 17:09:45  profilanswer
retournes le ventilo d'origine du taisol et fous ton 80 en extraction sur le boitier comme ca tu vires aussi sec l'air chaud
boitier a 28 et proc a 41 en full
dudu 1000@1200 1.85v fsb 150
vds: celeron 300a, p2 233 passif, p2 350
n°382145
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 17:33:05  profilanswer
Décrit voir un peu pour que je comprenne mieu !!
Si g bien compris tu retourne le ventillo de l'aqua et tu positionne le 8cm en face sur le boitier en extraction...dans ce cas l'air chaud reste dans le rad de l'aqua ???  :??:  je dois avoir du mal...
Sinon sur ce ke je ve faire qu'es ke t'en pense ???
n°382168
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 17:52:27  profilanswer
Ok merci g compris masi en fait g déja un ventillo en extraction a l'aarière de ma tour près du ventilo ! En fait je susis pas sur ke ca marche bien d'extraire l'air du rad plutot ke de soufller l'air !!!??  :??:  :pt1cable:
Bon enfin j'essaye ma technique Lundi on verra !  :sol:
n°382199
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 19-01-2002 à 18:46:47  profilanswer
Je ferais des tests et on verra !!
n°382670
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 20-01-2002 à 03:55:26  profilanswer
Hr se demerde mieux que moi cote explications....
c'etait tout a fait ca!!
en tout cas chez moi ca marche tres bien
n°383452
cyberknigh​t
canard de compagnie
Posté le 21-01-2002 à 09:18:06  profilanswer
ds ta gueule il souffle le ventilo,c kan meme pas trop dur!
Tu vois meme ke le ventilo tu te le fou ou je pense! :fou:
n°383497
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 21-01-2002 à 11:47:09  profilanswer
eh restes poli quand mem !!
n°384386
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 22-01-2002 à 09:55:05  profilanswer
Oué d'abord
n°384394
cyberknigh​t
canard de compagnie
Posté le 22-01-2002 à 10:03:05  profilanswer
popol55 a écrit a écrit :
Oué d'abord
popol,alors ta essayer de e le mettre ou je pense? :lol:
n°384395
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 22-01-2002 à 10:05:24  profilanswer
Va te faire foutre... et ton premis tu te l'ai mis ou je pense !!!
n°384438
alph-one
Posté le 22-01-2002 à 11:21:59  profilanswer
dans la poche :lol:
Evolution possible pour un aqua 690?Volcano 6, Dragon Orb ou Aqua 690 (ou autre...) pour T-B 1.33 LequeL ?
Amélioration dun aqua 690juste une question pour un XP 1600 et aqua 690.......
comment placer des ventillo de 120mm dans un hq08 ?quel est le meilleur ventillo
spacer et Aqua 690PAL 8045 : ventillo DELTA en extraction ou soufflerie ???????
Avis sur Aqua 690 VS PAL 6035 sous S2....Qui connais un bon ventilo 60x60 pr mettre sur aqua 690 svp?
Plus de sujets relatifs à : Le ventillo de l'aqua souffle ds kel sens ???
