4517 connectés
  Pb avec PAL 8045 !!!!!!!
n°372485
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 09:40:07  profilanswer
Je viens d'acquérir "l'excellent"  PAL 8045 mais j'ai
quelques pb avec ce ventirad. Mon TB 1400 @ 1533 (sur une
KT7A) est à 53°C en idle sous XP !!!!!!!!!! Ca fait un peu
beaucoup je trouve pour ce ventirad !!!!
Malgré tout, j'ai remarqué ce matin que j'ai oublier d'installer
un des composants de l'alpha !!C'est une plaque en alu qui se
met entre le rad et le ventilo. J'imagine qu'elle sert à
rediriger le flux d'air du ventilo vers le rad.
Seconde piste, j'ai un spacer sur mon TB et j'ai l'impression
que cela empêche le rad de bien adhérer au core du cpu. Faut-il
l'enlever ?
Sinon la pâte thermique fournie avec le PAL 8045 est-elle de
bonne qualitée ???
Merci de votre aide !!!!!!!!!!
n°372492
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 09:57:44  profilanswer
T'es sur ? Je ne risque pas d'écraser le core ?
n°372494
beef
Posté le 08-01-2002 à 10:01:29  profilanswer
Non non, je confirme j'ai la meme carte mere et l'Alpha,
tu peux virer ton spacer
Pour info: mon 1.2 @ 1.4 est a 40° en idle
n°372498
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 10:07:56  profilanswer
Ok merci à tous, j'essaye ça ce soir....
n°372554
Out4L
Posté le 08-01-2002 à 11:28:04  profilanswer
vire le spacer, et surtout install la jupe c'est plus qu'util !
n°372645
galak
Revenez :(
Posté le 08-01-2002 à 12:23:29  profilanswer
Désole de m'incruster,
mais est ce qu'il fait vraiment du bruit ce pal8045?
Et est ce qu'il passe sur une epox 8kt3a car g les trous mais sur le site alpha y dise non alors voulais confirmation?
n°372649
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 12:29:24  profilanswer
Je suis d'accord, avec tout ce qui se dit autour
du PAL 8045 j'ai plutôt été agéablement surpris par
le bruit, je m'attendais à pire (j'avais un volcano 6).
Le bruit du souffle n'est pas gênant du tout, il y a
juste un (léger) bruit strident qui peut agacer un peu...
mais franchement rien d'insuportable.
n°372671
Deus 25
I love FUNC
Posté le 08-01-2002 à 12:52:50  profilanswer
la jup c util que si tu utilise le ventil en extraction
sinon en 3 jours de lan temp ambiante inconu mais chaude comme vous pouvaient limaginer mon Xp a 1700Mhz bien il monte a 60° quand meme en config pal80*45 alors quavec mon WC jarive pas a depaser les 48° et je suis a 1789MHz le tous ss bruit :D
sinon je ne trouve ausi que le pal peut se passer de spacer car lors du montage la presion exerce sur le procpas lutilisateur nes pas asser grande face au petit tampon des TB ce qui nest pas le cas avec des vacherie telle que les aquoi 690
a+
n°372689
vinceroume
Posté le 08-01-2002 à 13:28:16  profilanswer
ouaip moi monté sans spacer (c de la vrai cochonneire c trucs :na: ) et ventilo delta sous volter en 7v, ben ca tourne à 41 là (edonkey,ie, petites apps koi) pour 1.4 (1.73V)
Bref le pied  :)
n°372709
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 14:18:49  profilanswer
comment tu fais pour sous volter ???
n°372730
Out4L
Posté le 08-01-2002 à 14:54:24  profilanswer
y'a 2 versions de l'alpha 8045 sur montgallet
La version avec un Delta relativement bruyante, pis y' une autre version avec un ventilo YS-Tech, ultra silenciuse
voila
n°372732
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-01-2002 à 14:54:54  profilanswer
Me suis commander un 8045 ke je compte monter sur mon TB 1.4 @ce ke ca va donné avec la modif Vcore. Est t-il suffisant pour refroidir un TB avec Vcore modifier ?
n°372734
Out4L
Posté le 08-01-2002 à 14:57:18  profilanswer
n°372753
Killer_M@n
Posté le 08-01-2002 à 15:19:19  profilanswer
:hello: Outal
Vive Swiftech  :D
j'ai entendu KT7a ???  :sweat:
@+ Killer M@n
n°372764
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 15:46:24  profilanswer
A part ça le ventilo Delta fournit avec semble tourner à
4220 rpm : c'est normal ? Ca me parrait un peu lent.
n°372779
beef
Posté le 08-01-2002 à 16:23:00  profilanswer
Il tournerait plutot dans les 6 ou 7000 trm/mn
n°372784
GonLeDino
Posté le 08-01-2002 à 16:40:57  profilanswer
4900 d'après les spec.
n°373632
GonLeDino
Posté le 09-01-2002 à 09:46:03  profilanswer
Feedback :
Bon, après remontage du bazzar en suivant bien les instructions
et en virant le spacer, je suis maintenant à 42°C en idle sous
XP (fréquence d'origine : TB 1.4). C'est bon ou pas ? Je n'ai
pas encore eu le temps de faire un test en full load.
Dernière question : le ventillo Delta est en extraction d'air.
Les perfs seraient-elles meilleures si je le retourne ? Qqqun
a t-il testé ?
n°375584
Suglock
Posté le 11-01-2002 à 04:16:19  profilanswer
oui est c'est pareil.
J'avais le meme bleme que toi 55 en idle sousun xp1800+ etben je l'ai viré et je cherche mon bonheur.
De la merde je comprends comment on peut etre à 41 en full avec ce ventilo, m^memavec de artic et un super boitier bien ventilé comme c le cas mour moi.
n°375722
GonLeDino
Posté le 11-01-2002 à 11:30:19  profilanswer
Bon je me suis fâché tout rouge et j'ai commander un
boitier Antec SX830 avec de la pâte arctic silver 2.
Bon choix ?
Sinon boitier fermé, là je suis à 51°C en idle....
(boitier de merde 250W sans ventillo !!!!!!!!!!!!)
Mon adaptateur PAL 6035<->S2 / photos et plans !!!un pal 8045 ca passe sur une epox 8kt3a?
Modif Vcore sur ABIT avec alpha 8045: a cb je pe monter ?A propos du Alpha Pal 6035 MUC
TEST PAL 8045Rendre silencieux un Alpha Pal 8045
Achète Alpha Pal 8045 ou Swiftech MC462A
Plus de sujets relatifs à : Pb avec PAL 8045 !!!!!!!
