4291 connectés
  8kha+, 1.8 volt maximum !
n°380846
vovo
Posté le 18-01-2002 à 03:38:27  profilanswer
Je vient de lire le comparatif des cartes mères DDR qui est vraiment réussi.
Mais voila j' ai une question:
J' ai une EPoX 8kha+. C' est une carte mère, qui d' aprés divers tests, est une bonne carte mère pour l' overclocking. Elle a de bonnes qualitées et n' a pas de gros défauts, bien qu'elle ne soit pas à la hauteur des Abit/Asus/MSI et Soltek.
Donc j' ai cette 8kha+ et pour l' overclock et bien c' est pas la joie. Je ne vais pas pas m' étaler sur mes déboires et allé droit au but. Seulont le comparatif, le voltage maximum du core est de 1.85 volts (par palier de 0.25)..............je ne peut monter qu' à 1.8V toujours par palier de 0.25V. Ne mettant pas en doute le sérieux du comparatif, serait-il possible de me faire corespondre votre bios ?
Je sais que c' est absurde mais cela  donnerait, peut-etre, des réponses aux problèmes que je rencontre.
Pour info, j' ai dessus un duron 800 que je monte péniblement à 950 quand le voltage ne revient pas à zéro aprés un plantage...
merci d' avance
vovo
n°380895
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 18-01-2002 à 10:05:55  profilanswer
merci d' avance
:hello: Tu ne serais pas sur le forum de GutsFun aussi ?
Pour ta question, peut-etre que le voltage max est different pour le Duron et L'Athlon sur cette Mobo? Moi J'ai un 8K7a, c'est par jumper jusqu'a 2.1V, je peux pas te repondre avec exactitude.
[edtdd]--Message édité par TheJackyTower--[/edtdd]
n°380896
cpulloverc​lock
Posté le 18-01-2002 à 10:07:21  profilanswer
merci d' avance
pas a la hauteur d1 MSI, ASUS  :ouch: [:al2beer]
elle est meilleure pour l'oc que la soltek
pour le bios f une recherche avec le nick Thieuma
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°380905
elcoucou
Posté le 18-01-2002 à 10:36:54  profilanswer
vend moi t on epox  :D
mais sinon tu es sur un duron ou un athlon ???
si tu es sur un duron c est normal le cpu bloque a 1.8V pour chnager ca fau relies les ponts L7 si tu as un athlon c pas normal car lui mont bien a 1.85V, si tu veux monte plus haut il faut aire la modif vcore sur la mobo et rajoute un potar pour monter au dessus des 2 V voila  :D
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°381019
thieuma
Posté le 18-01-2002 à 13:26:28  profilanswer
reste calme, il ne dait pas ce kil dit :D
n°381021
cpulloverc​lock
Posté le 18-01-2002 à 13:28:43  profilanswer
c clair
n°381038
vovo
Posté le 18-01-2002 à 13:57:47  profilanswer
Merci Elcoucou. J' ai un duron 800 que j' ai du mal à rendre stable à plus de 950. Je ne savait pas pour les ponts L7.
Au fait , bien vue TheJackyTower  ^^ :ouch:
[edtdd]--Message édité par vovo--[/edtdd]
vovo
au lieu de jouer avec le 7 volt de votre alim...LE +12 volt ki tombe par mmt a 10.89 cai grave ??????,
Volt mod epox 8kha+ réaction bizarre....Modif Volt SANS soudure ca a l'air génial - Commande groupée?
volt mod ASUS v7700 deluxe (geforce2 gts) help me !!!Quel est le FSB maximum (sans risque) pour le bus PCI ?
Maximum optimisationcombien de Volt ?
Optimiser au maximum une GA-7IXE4 sur laquelle est monté un ATHLON 800Dudu a son maximum?
Plus de sujets relatifs à : 8kha+, 1.8 volt maximum !
