8797 connectés
  Help !!! Pb avec ma 1st mod vcore !
n°352254
pyrojb
Posté le 16-12-2001 à 20:13:40  profilanswer
Voila, avant ca tourné nickel avec mon dudu 600@1200 a 2.1V de vcore
La, g monté le TB ayhjar 1.2 et au dessus de 10x100 (soit 1GHz contre 1.2 en 9*133 d'origine) é ba arrivé sous windows, D ke je lance un mp3 par ex, le pc reboot direct
Je pe le monter dans le bios juska 1800Mhz(mé il plante avant win)
Il é ok pour 1739 sous win mais meme pb (il plante si je lance du son)
Ca fait ca de 1.6 a 2.1V (avec modif)
Mais, quand j'enleve la modif, le pc a plus aucun pb de 1.6 a 1.85V (evidemment, je pe plus faire 2.1v...)
Donc je suis limité a 1.85V et donc a 1500MHz en gros.
Plz help !!!
Commen ksa sfait ??? Pourtant j'avé aucun pb avec le dudu !
(Sinon g une sblive value et bios WZ pour mb)
THX !!
n°352303
Posté le 17-12-2001 à 03:12:32  answer
verifie le 5v sous win ca doit pas voler tres haut ;)
n°352304
SynE
Agri du dessert
Posté le 17-12-2001 à 03:20:18  profilanswer
ui c ca a tt les coup
c koi ton alim ?
n°352305
mrnegre
Posté le 17-12-2001 à 03:37:55  profilanswer
En effet si ça marchait avec ton Duron @1200 :ouch: et que ça marche plus avec T-bird @1800 :eek2: ç'est que ton 5V doit ètre bas avec ton T-bird.
n°354440
pyrojb
Posté le 19-12-2001 à 19:24:11  profilanswer
:bounce:
n°354443
pyrojb
Posté le 19-12-2001 à 19:25:09  profilanswer
4.98V sans la modif a 1466 (1.86V-3.48V)
Sinon, ca doit baisser a 4.78 au min avec la modif (2.1V)
n°354445
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 19:26:41  profilanswer
oué c ton alim ... j'ai le meme probleme :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°354605
pyrojb
Posté le 19-12-2001 à 20:49:24  profilanswer
t'as le meme pb ? cad ? kt7a & cie ? Et exactement le meme pb ?
T'as résolu le pb ?
komment sais tu ke c l'alim si t'as pas resolu le pb (mes voltages ne me semblent pas si faibles.
En + la 5v mod me donne ke 0.05v en + je crois
up
n°354675
[DMA] JF
Posté le 19-12-2001 à 21:21:53  profilanswer
epox 8kha+ @ 1800 ... et mon 5v chutte comme le tien...
n°356519
pyrojb
Posté le 21-12-2001 à 22:15:12  profilanswer
up !
Personne a les memes symptomes ? Je dois faire koi ? une kr7 ? une enermax ? je fé koi moi ?
n°376622
bossik
le nouveau pelé
Posté le 12-01-2002 à 13:07:47  profilanswer
1 pc !
[HELP] suite fsb trop "elevé", fat endomagée ...Mod de Vcore sur C²
PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :(((((Need Programme pour OC Léger sur une Radeon 8500 !!! HELP
Le maxi pour une GF3-TI500 by Creative c combien??? help ???volt mod ASUS v7700 deluxe (geforce2 gts) help me !!!
Vcore à combien pour overclocker un Duron 600 à 800 ?HElp !! modif du Vcore sur K7Tpro2 (msi).Impossible d'aller > 1.7V ?
NEED HELP ! Ou trouver un adapto 60/80 ou 60/120 ?
Plus de sujets relatifs à : Help !!! Pb avec ma 1st mod vcore !
