3222 connectés
  Mettre un potar sur ventilo (alpha 8045)
n°383479
Gigipo
Posté le 21-01-2002 à 10:52:01  profilanswer
Salut tlm........
Voila, j'aimerais pouvoir mettre un potar sur ce racteur d'avion, mais comme je ne m'y connais po trop, j'aimerais savoir quelles seraients ses specificités ?? : Kohms?? Amperage ??
Mercide vos réponses   :hello:
L'intelligence, c'est comme les parachutes....quand on en a pas, on s'écrase..(DEPROSGES)
n°383489
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 21-01-2002 à 11:25:23  profilanswer
http://www.materiel.net/buffer/2315.jpg
http://www.materiel.net/details_FANMATE.html
faut pas s'en privé, j'en ai mis 4 dans ma tour, mes oreilles me disent merci. :hello:
Le gros avantage c'est de pouvoir faire la balance entre perf et bruit très precisement.
[edtdd]--Message édité par thecoin--[/edtdd]
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°383499
franckyman​ia
Posté le 21-01-2002 à 11:48:06  profilanswer
c'est acheté :D
n°383503
thecoin
Posté le 21-01-2002 à 11:54:51  profilanswer
http://www.multimania.com/lecoindecoin/100-0035_IMG.jpg
 :love:
n°383506
franckyman​ia
Posté le 21-01-2002 à 11:58:02  profilanswer
kesskecbo !
Serieusement, le PAL8045 fait un bruit de reacteur d'avion, un variateur inclus dans le ventilo serait le bienvenu.
n°383551
thecoin
Posté le 21-01-2002 à 13:44:07  profilanswer
UP :bounce:
'est juste pour mon ego :D
n°383554
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 21-01-2002 à 13:50:38  profilanswer
tu met un potar de ~0-100 ohm en serie avec le ventilo, et zou ca va être reglé.
Je ne sais pas si des ptits potars comme ca se trouvent facilement, pour l'instant jmet des resistances de 58 ohm :D
n°383557
Tromal
Posté le 21-01-2002 à 13:55:26  profilanswer
et pour mettre un potar avec tout les ventilos de mon UC , il me faut achtere quoi ?
4 * S2 = 4.84
+ 1 6cm (aqua 690)
+ 1 5cm
ça doit aller chercher ds les 6/7 W non ?
Je precise que je me fous de perdre le 12V, mais une fourchette 3V->10V m'irait tres bien
Merci d'avance
n°383831
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 21-01-2002 à 18:39:45  profilanswer
faites gaffes à la puissance de vos ventilos le FanMate accpete une puissance maxi de 6W, il y a aussi d'autres points à vérifier ici : http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] anmate.htm    :hello:  :jap:
j'allais en prendre un pour le Delta 80.16CFM (52.5dB :pt1cable: ) de mon 8045T mais vu kil dépasse largement les 6W c po possible, donc je pense ke si besoin est je ferais une modif au niveau du branchements des fils sur la fiche de l'adaptateur 3pin/4pin livré avec le ventilo.
n°383875
pom2ping
Posté le 21-01-2002 à 18:55:50  profilanswer
Sur topachat il est aussi a 39fr mais pendant les soldes si on en prend 3 les frais de port sont gratuit  :D
donc act  :p
Votre sélection comprend 1 article:
in4878  Variateur de vitesse FAN MATE 1 pour ventilateur, Zalman  3 unit. à 5.95 EUR soit 17.85 EUR
 :pt1cable: du silence pour dormir, de la puissance pour jouer  :benetton:  ;)
n°383950
NNVH
Russian Time
Posté le 21-01-2002 à 20:00:44  profilanswer
Slt tous,
J'aimerais savoir si le potentiomètre ne grève pas les perfs du ventilo.
Et à quoi le connecter mais à part celui-ci ?
Si vous aviez une adresse à me conseiller, car le potentiel des potentiomètres m'interesse beaucoup, seulement je n'y connais rien.(je compte m'acheter un 8045)
Merci d'avance.
Chto ? Nitchievo ? Zatknis durak !
pas de ventilo sur ma kg7????[KT7A] Ventilo chipset utile ??
Est il possible de mettre un 2eme ventilo sur le 1er de mon proc svp??Blue Orb, mettre en 7V ??
Ca vaut le coup de changer de ventilo pour l'Aqua 690 ? Avec lequel ?Aidez moi à choisir un ventilo!!!!!!!!!!! :-)
un soft qui regule la vitesse du ventilo ?Quel ventilo pour un Athlon XP 1800+ ??
Peut - on mettre 4 barettes DDram "normale" (Hynix) sur KG7 ou KR7???
Plus de sujets relatifs à : Mettre un potar sur ventilo (alpha 8045)
