5099 connectés
  [ALIM] un petit mod pour la rendre encore + silencieuse...
n°377154
sca666
Posté le 12-01-2002 à 22:39:32  profilanswer
slt,
en plus de mettre un potar ou de mod le voltage du ventilo de votre alim en 7volts ou encore mettre un ventilo ultra silencieux.. vous pouvez :
- mettre le ventilo de l'alim à l'exterieur de l'alim...
J'explique le mod :
il suffit de demonter son ventilo.
de remonter l'alim dans le boitier
de revisser e ventilo au dos du boitier par l'exterieur de l'alim.
[perso j'ai du un peu jouer du dremel pour que cela soit nickel]
montage en ASCII ART :
|v  ||          |   [* = vis !]
|e  ||  alim   |
|n  ||          |
       |--paroi du boitier
J'explique le pkoi :
En sortant le ventilo il y a plus d'espace du coté ou il aspire et cela fait moins de bruit (enfin je trouve!)
Qu'en pensez vous..
[edtdd]--Message édité par sca666--[/edtdd]
n°377165
masterx
Posté le 12-01-2002 à 22:57:15  profilanswer
le resonnement est surment bon mais l'estétique :(
n°377173
eck
Mangeur de lumiere
Posté le 12-01-2002 à 23:05:06  profilanswer
Est-ce compliquer de changer de ventilo d'une alim Morex300w ?
n°377197
sca666
Posté le 12-01-2002 à 23:30:30  profilanswer
pour ce qui est de l'estHetique ca va.. ca fait jeuste un ventilo vissé sur le boitier avec une grille de protection en chrome dessus... (de plus c DerrierE le pc)
n°377200
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 12-01-2002 à 23:34:04  profilanswer
c vrai c pas con du tout!
n°377220
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 12-01-2002 à 23:54:43  profilanswer
c'est pas une si bonne idée que ca. On entends moins le ventilo parce qu'il crée moins de turbulences sur les radiateurs dans l'alim. Ce qui fait que l'alim a plus de chances de cramer car moins refroidie ...
n°377366
sca666
Posté le 13-01-2002 à 09:05:59  profilanswer
donner des ref de temperature ds vos alims et je vous dis ma temp de mon coté si vous voulez..
n°377909
sca666
Posté le 13-01-2002 à 21:32:06  profilanswer
last UP  :hello:
n°377914
pierrotlem​aboule
Posté le 13-01-2002 à 21:36:03  profilanswer
http://www.overclockers.com.au/techstuff/r_lm400psu/POW400W.jpg
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
mon topic de vente
Lequel de ces 2 alimentations est la plus silencieuse ?Une alim 300W de Morex c'est combien de décibel ?
quel alim avec potar +5v??Jusqu'ou on peut monter le +5.0 V d'une alim ?
alim hs a cause d'un oc possible ou pas ?PAST 8412NGL ca suffit pour une alim 400W ?
grille une alim en overclockant?au lieu de jouer avec le 7 volt de votre alim...
quel est la geforce 3 ti200 la plus silencieuseya til moyen dovercloker son alim?
Plus de sujets relatifs à : [ALIM] un petit mod pour la rendre encore + silencieuse...
