10344 connectés
  OC PIII 750 OU 800
OC PIII 750 OU 800
n°378274
jeand
Posté le 14-01-2002 à 16:24:59  profilanswer
c'est quoi le plus facile a OC avec un bus à 133 (815EP)
PIII 750 ou PIII 800 ?
il y a des differences de core entre les deux ?
:hello: Mangez des pommes
n°378336
Dirk1
Posté le 15-01-2002 à 08:16:03  profilanswer
Oui il y a de différent numéro de serie qui s'o/c mieux que certain mais malgré tout c'est quand même une loterie.
J'ai eu perso deux P3 800E SL457 core CBO slot1, mon premier passait facilement 1000 avec le raditeur intel d'origine mais je l'ai flingué en plançant un radiateur Alpha P3125 :( et le deuxième de la même série et du même core n'a jamais voulu monter plus haut que 944 (bus 118) avec l'Alpha. Donc il faut un bon numéro de série et du bol aussi :).
Voici un lien avec une basse d'o/c par cpu. Bonne recherche :)
http://overclockers.cssftware.com/cpudb/index.cfm
A+
n°378367
jeand
Posté le 15-01-2002 à 10:43:19  profilanswer
OK merci :)
n°378461
Pims
Posté le 15-01-2002 à 14:12:57  profilanswer
Tu parles de PIIIE ou pas ?
Il y a deux stepping de 750 / 800 Mhz:
cB0 et cC0 apparamment les cC0 seraient cencés monter legerement plus haut ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
  OC PIII 750 OU 800
attention pb d'overclock avec PIII + geforce 3 ti 200 herculesWater Cooled pour PIII 500
PIII 450@600 pbComment over-clocker PIII 547.1 mhz sans aucune doc sur la carte
PIII (0.25 microns) 600 @672---que faire pour le roder @ 702 ?overclockage pIII 800mhz EB
overclocker un PIII 866Mon PIII 933EB à une t° de 23° est-ce normal... ?
Biproco PIII 1Ghz kel bon ventirad pour O/c ?J'ai sous la main un PIII 1000 Eb SL52R ...
Plus de sujets relatifs à : OC PIII 750 OU 800
