3589 connectés
  probleme avec toast
probleme avec toast
n°383904
kamu
Posté le 21-01-2002 à 19:16:59  profilanswer
j ai un athlon 1600+ quand je lance toast sans overclocker ca marche nickel mais des que j overclocke un peu a 1700+ si je lance toast il plante et redemarre mon pc de plus quand je joue a wolfeinstein au bout d un moment j ai un message d erreur memoire physique vide pour info j ai 128 de ddr noname  les 2 probleme sont ils quesqu il faut que je fasse je suis newbie en overclocking j ai effectue une recherche mais j ai rien trouve
See you soon space cowboy
n°383906
Makapouf
Posté le 21-01-2002 à 19:19:20  profilanswer
 :non:  [:jauker]
n°383915
kamu
Posté le 21-01-2002 à 19:23:49  profilanswer
j ai cherche hierj ai rien trouve se rapportant a mon probleme aujourd'hui le moteur de recherce est down
n°383924
Makapouf
Posté le 21-01-2002 à 19:39:59  profilanswer
bon aller ds un élant de bonter je te conseillerai d'augmenter le voltage progressivement ( tu px aller sans prob a 1.85v) tout en surveillant ta température qu'elle ne depasse pas le 50°, sa serait bien  :o
n°383928
kamu
Posté le 21-01-2002 à 19:43:29  profilanswer
je penser que  s etait un probleme lie a toast c est pour ca parce que les topic du genre j ai tel config comment je l overclocke  y en a 1^10 merci quand meme d avoir repondu je vais essayer
n°383938
kamu
Posté le 21-01-2002 à 19:52:52  profilanswer
j ai pousse le voltage a 1.85 et @ comme pour avoir un 1700+ je lance toaste au bout de 10 s il me met debut de vidage de la memoire physique faut faire quoi
n°384008
kamu
Posté le 21-01-2002 à 20:46:21  profilanswer
des idees :bounce:
n°384030
Makapouf
Posté le 21-01-2002 à 20:55:47  profilanswer
Geforce powaaa, et boucle infini Powaaaaa... sinon c quoi ta temp, ton moyen de refroidissement? ( didosn je suis aimable aujourd'hui)
n°384057
kamu
Posté le 21-01-2002 à 21:09:41  profilanswer
tu peut expliquer cette histoire de boucle infinie temp moy 13
n°384063
Makapouf
Posté le 21-01-2002 à 21:12:15  profilanswer
13° C  :eek2: tu refroidi a quoi?? c pas possible tu dois te trompé!! le vidage de la meoire mio sa vien souvent avec un truc marqué au dessu: Boucle infini ( bug des driver nvidia sous xp)
n°384065
kamu
Posté le 21-01-2002 à 21:15:59  profilanswer
non c est 43 desole pour l histoire de la boucle infinie j ai lu un topic sur ce sujet je vais changer les driver pourtant je suis sous 2k  ca n a rien a voir avec le fait que je n ai que 128 de ddr?
n°384068
Makapouf
Posté le 21-01-2002 à 21:20:29  profilanswer
non je crois pas
  probleme avec toast
HELP !! Problème avec WCPUIDProblème pour augmenter le bus dans bios?
Probleme d'OC avec une soltekProbleme alim
voltages: -5Và+1v et -12và-7.2 , PROBLEME??URGENT probleme oc
probleme de ratio sur kg7probleme d'o/c avec mon atlhon XP
Problème avec ma carte graphique SVP!Problème avec SDRAM Corsair PC150 et Abit KT7a
Plus de sujets relatifs à : probleme avec toast
