4140 connectés
  Aqua 690 et ventilo
Aqua 690 et ventilo
n°384449
duduletoul
Posté le 22-01-2002 à 12:01:48  profilanswer
coucou,
heu....bin voila...comme j'ai mon pc a 50cm de mon lit je peut pas le laisser tourner la nuit a cause du bruit...
est ce que je peut debrancher le ventilo sans risque ?
g un Tbird 1.2 et j'o/c pas.
n°384453
moorcock
atchao bonsoir
Posté le 22-01-2002 à 12:04:57  profilanswer
c'est tendu de débrancher ton ventil :fou: d'autant plus que le tbird chauffe plus que xp ou dudu :fou:  :fou: donc tu fais comme tu veux mais pour te donner un ordre d'idée si la t° dépasse les 65-70 c'est très chaud.
@+ :D
n°384454
duduletoul
Posté le 22-01-2002 à 12:07:15  profilanswer
t'aurais pas une idee de la montee de t° en debranchant ? que je me fasse une idee...
En plus les sondes t° AMD sont pas pourries ??
n°384459
Antares
Posté le 22-01-2002 à 12:15:13  profilanswer
IMPOSSIBLE de retirer le ventilo de l'aqua690 avec un thbird !
Même sans être en charge !
Il faut que tu mettes un ventilo de 80 sous volté (7V).
T'embètes pas avec les "adaptateurs" 60*80, j'ai fait le test, c'est aussi bien (a 1° près) de faire une fixation avec du fil de fer.
n°384460
Antares
Posté le 22-01-2002 à 12:16:32  profilanswer
Euh ... idée de la température ?
Ben quand je suis arrivé à 73°C, j'ai eteint le PC d'urgence (y'avait que windows qui tournait, aucune applic)
n°384461
duduletoul
Posté le 22-01-2002 à 12:19:18  profilanswer
lol
bin merci
je crois que je vais cherche une autre solution : le WC mais j'ai peur que ce soit cher et est ce qu'on gagne vraiment au bruit ???
Moi une fois j'ai fait de la fumee avec mon dudu 700, il est toujours en vie, mais ca fait bizarre.
n°384462
Antares
Posté le 22-01-2002 à 12:23:31  profilanswer
Serieux, le ventilo de 80 sous volté, c'est super !
Moi, je dors avec les oreilles à 2m50 du PC, et pas de problème, je l'entends vraiment presque pas.
Pour info, prix du ventilo 80 utilisé = 30f... (de toutes façons en 7volts c'est pas bruyant)
n°384463
duduletoul
Posté le 22-01-2002 à 12:24:50  profilanswer
tu as une adresse pour savoir comment brancher le ventilo en 7V ?
n°384465
duduletoul
Posté le 22-01-2002 à 12:30:55  profilanswer
je peux peut etre brancher le ventilo que g deja en 7V non ?
n°384467
Antares
Posté le 22-01-2002 à 12:34:15  profilanswer
Ben c'est pas compliqué :
Tu coupes le connecteur du bout du ventilo, tu prends une nappe d'alim sur laquelle il y a pas grand chose de branché, tu coupes les fils jaune et rouge entre deux connecteurs, tu mets un domino, et tu viens connecter le ventilo sur cet assemblage (le rouge du ventilo sur le jaune, le noir du ventilo sur le rouge). Si il y a un troisième fil sur le ventilo, tu t'en occupe pas.
n°384468
Antares
Posté le 22-01-2002 à 12:35:08  profilanswer
le ventilo actuel en 7volts, tu peux essayer, mais je pense pas que ça suffise du point de vue débit d'air.
n°384485
Yoyo64
Y€$
Posté le 22-01-2002 à 13:12:15  profilanswer
Je ne le sent pas non plus.
Mais de toutes façon, reste le ventillo de l'alim, qui fait souvent plus de bruit que le reste. Et là, il ne lui reste plus qu'à changer aussi de ventillo, par exemple avec un USF T1.
Et à ce momment là, autant commander avec un S3 à sous-volter pour le cpu ... et un deuxième pour la tour, comme ça il sera bien peinard, entre 19 au total et 26 db suivant le T1 ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
n°384496
Antares
Posté le 22-01-2002 à 13:19:46  profilanswer
Pour moi, la bonne solution, c'est:
alim super silencieuse
ventilo proc 7V
ventilo cg 7V (ou carte passive)
pas de ventilo chipset
HD super silencieux
...et une tour ouverte.
Après ça, tout dépends des tours, mais la mienne est impossible a ventiler correctement...
n°384499
warzouz
alias NazgûL
Posté le 22-01-2002 à 13:24:51  profilanswer
Le top du top c'est relier les ventilos de son PC sur un fanbus/baybus 7v/12v/off. En plus d'être assez joli, c'est vraiment pratique. On peut à loisir gérer ses ventilos en fonction du besoin.
n°384627
axelkoala
Posté le 22-01-2002 à 16:41:09  profilanswer
[img]
n°384630
axelkoala
Posté le 22-01-2002 à 16:41:54  profilanswer
:eek2:
  Aqua 690 et ventilo
Kel ventilo pour remplacer celui d'origine du pal8045 ?changement de ventilo de l'alim
ventilo slot1?dois je changer mon ventilo
Ou truver des ventilo Sanyo Denki ?Mettre un potar sur ventilo (alpha 8045)
pas de ventilo sur ma kg7????[KT7A] Ventilo chipset utile ??
Est il possible de mettre un 2eme ventilo sur le 1er de mon proc svp??Ca vaut le coup de changer de ventilo pour l'Aqua 690 ? Avec lequel ?
Plus de sujets relatifs à : Aqua 690 et ventilo
